  • »mowli« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 1. April 2016, 05:57
Thx.
Also der kleber ist echt ziemlich form stabil wie das metall auch.
Ich hoffe mal das es so bleibt.
So oft nimmt man ja auch später den Deckel eh nicht ab ^^
Gorgtech
Danksagungen: 16
Freitag, 1. April 2016, 12:26
Schönes Konzept :thumbup: Ich bin auf die Lackierung gespannt, hoffentlich sieht man später keine Nasen :D
Donnerstag, 14. April 2016, 11:19
So nach einer kleinen Pause wegen meines Studiums geht’s nun schnellstens weiter ^^
Die Woche habe ich mich als erstes damit beschäftigt die Halterung des Netzteils fertig zu stellen.
Es sieht noch ohne ordentliche Abstandshalter relativ wüst aus aber diese werden die Tage auch ergänzt.
Aber an der Stelle hält und sitzt das Netzteil perfekt :D
Natürlich gefiel mir auch die Lüfter Abdeckung vom NT nicht so besonders also habe ich im hinteren Bereich ein passendes Lochblech ergänzt.
Ich finde das Hinterteil des Gehäuses kann sich so „nackt“ recht gut sehen lassen. ;)
Als nächstes ging es an die Modifikation eines kleinen Kühlers welcher plan gefräst wurde um später einen Wasserkühler aufnehmen zu können.
Dazu mussten als erstes die alten Kühlrippen entfernt werden.
Nun ging es ans plan fräsen.
Und zuallerletzt schon mal das grobe fein schleifen welches vor dem Einbau aber noch mit 1000er verfeinert wird.
Als letztes war dann noch die Front an der reihe.
Welche ich seitlich plan geschliffen habe und auch die Rundungen oberhalb angepasst habe.
Ich freue mich schon riesig darauf die Folie abzuziehen :D
De3pBlu3
Beruf: Software-Engineer
Donnerstag, 14. April 2016, 13:20
Hi mowli :)
echt schönes Konzept. Vor allem der selbst kreierte AGB gefällt mir. Mal was anderes als ein fertig AGB, auch wenn es davon natürlich echt schicke gibt. Aber selber ist schon nochmal geiler :thumbup: .
Hast du denn zwischen den Platten schon die Dichtung drin - die müsste man ja eigentlich trotz der Folie sehe können?!
Donnerstag, 14. April 2016, 20:40
Hi. ^^
Ne die Dichtungen sind noch nicht drinnen.
Habe das ganze nur zum plan schleifen mal zusammen gebaut ^^
Mittwoch, 20. April 2016, 13:54
So würde gerne heute noch meine kabel sleeves bestellen da der innen ausbau langsam dem ende entgegen geht und das NT an der reihe ist.
Hat jemand ahnung von Paracord sleeves und welche größe man da holt?
425er sollen ca 3mm sein und 550er ca 4mm.
Würde halt gerne hier beim paracord shop bestellen.
Bin da nur relativ unschlüssig wegen der Größe, aber in vids etc sieht mans ned genau aber da ist denke ich 550er in Verwendung.
Hoffe ihr habt nen tipp für mich ^^
Sonntag, 24. April 2016, 18:15
Die Woche habe ich mich mal mit einigen Kleinigkeiten beschäftigt.
Darunter war auch die komplette Mainboard Halterung inklusive Milchglas Aufbau welcher später von unten beleuchtet wird.
Dazu wurden erstmals in die Bodenplatte die passenden löcher gebohrt und 9mm lange Abstandshalter mit M3 Gewinde fest geschraubt.
Nun brauchte ich noch kleinere milchige Abstandshalter für das Mainboard auf der Acrylplatte.
Dazu habe ich einfach 5mm plexiglas genommen,
3mm löcher gebohrt, grob zurecht geschnitten, auf eine lange schraube gespannt und in den Dremel gespannt welchen ich dann an eine feile gehalten habe ;)
hier das ganze dann mal mit passendem Mainboard
Nun war auch die recht einfach gehaltene SSD/HDD Halterung an der reihe.
Dazu wurden 2 bleche in passende Größe geschnitten und mit passenden löchern versehen um später 3 Festplatten aufnehmen zu können.
Diese werden mit L winkeln am Boden befestigt.
Zu guter Letzt habe ich dann auch die löcher für die Beleuchtung der Füßchen gebohrt in die später 3mm Blaue LEDs kommen welche die Transparenten Füßchen beleuchten werden.
Jetzt warte ich aktuell auf meine Paracord Sleeve Bestellung um die ganzen Netzteil Kabel zu sleeven.
Ende kommender Woche möchte ich dann auch mit den Lackierungen des kompletten Gehäuses beginnen :D
Sonntag, 8. Mai 2016, 18:32
Nachdem letzte Woche auch meine Paracord Bestellung angekommen ist konnte es mit dem Netzteil auch endlich los gehen.
Vorher wurde das ganze System aber erstmal provisorisch zusammen gebaut um alle Kabel zu messen ob sie evtl. gekürzt oder verlängert werden mussten.
Ich hatte Glück...
nur 10 Kabel mussten um 10 cm gekürzt werden da sonst alles soweit passt ^^
Nun ging es mit dem Zerlegen des Netzteils los.
Echt ganz schön eng in dem kleinen Gehäuse.
Hier dann mal komplett ohne Gehäuse mit dem ganzen Kabel Gewirr.
Einige alte Kabel die nicht benötigt werden, werden natürlich entfernt.
Und los gings...
Mühsames Kabel entfernen, Sleeven und wieder einstecken.
Nach einer endlos langen zeit sah das ganze dann schon mal so aus ^^
Der alte Floppy Stromstecker wurde für die pumpe umgebaut.
Zu guter letzt wurde noch das Netzteil Gehäuse schwarz Matt Lackiert...
...und alles wieder ordentlich zusammen gebaut.
Von dem Ergebnis bin ich echt absolut begeistert :D
Dienstag, 10. Mai 2016, 08:25
Sauber geworden.
Hätte den Thread jetzt fast übersehen :D
Donnerstag, 12. Mai 2016, 14:18
Danke :D
Gestern war endlich mal der Dichtungs Test des AGB´s an der reihe.
Also wurde erst mal die 2mm Dicht Schnur passend zurecht geschnitten um diese danach ordentlich verlegen zu können.
Hier nochmal die Einzelteile ohne störende Schutzfolie.
Nun war dann auch der erste richtige Zusammenbau an der reihe.
Anschliessend noch wasser rein und erstmal 24h stehen lassen
und auch nach 24h war alles wie geplant dicht :-D
Bin einfach begeistert von dem AGB
Ich freue mich sehr ihn endlich eingebaut zu sehen ;-)
Gorgtech
Danksagungen: 16
Montag, 23. Mai 2016, 13:52
Geniale Front, hoffentlich bleibt die Brühe drinn ;)
Montag, 23. Mai 2016, 16:40
Schaut super aus.
Wie wird die Dichtung verklebt?
Donnerstag, 26. Mai 2016, 00:00
Danke ^^
Klar bleibt da alles drinn :P
Schaut super aus.
Danke ^^
Was meinst du mit verklebt?
Die wird ja nur eingesetzt.
Wenn du aber die beiden enden der Rundschnur meinst, dann mit sekunden kleber.
Die stelle ist dann oben wo nichts schief gehen kann im extrem Fall ;)
Sieht man sogar absolut nicht ^^
Freitag, 27. Mai 2016, 11:04
Der AGB sieht sehr geil aus!
Die Rundschnur muss man nicht mal zwingend verkleben. Einfach ein klein wenig (1-2 mm) Überlänge lassen und richtig in die Nut pressen. Das schöne an Gummi ist ja, wenn man es zusammendrückt ist es dicht ;) Kleben ist aber natürlich noch sauberer. :)
Samstag, 28. Mai 2016, 11:11
Thx.
jo klar braucht man es nicht unbedingt verkleben.
Aber nuja so passt es auch und man siehts ja eh nicht ^^
Die letzten Wochen habe ich überwiegend mit lackieren verbracht.
Zuerst war das Grundgerüst an der reihe.
Da bei dem Mod innen vieles weiß (Boden und Verstrebungen) und außen schwarz sein soll wurde das Grundgerüst zuerst in weiß vor lackiert...
...und danach soweit alles ab geklebt und der äußere untere teil schwarz lackiert.
Danach war das hintere Blech an der reihe.
Hier wurde alles beidseitig schwarz lackiert.
Nun kamen noch die kleineren Einzelteile wie Raddi Halterungen, HDD/SSD und NT Befestigungen etc. an der reihe.
nun war auch noch der Deckel an der reihe.
Zuerst natürlich alles grundiert und schon mal innen schwarz lackiert.
und zu guter letzt noch der schwarz matt Lack von außen.
Soweit sind nun fast alle klein teile fertig gestellt und nächste Woche kann es dann auch langsam mit der licht Elektronik und dem Einbau los gehen :D
Samstag, 28. Mai 2016, 21:57
Auf dem letzten Bild, ist das schlechte Bildqualität, oder ist der Lack schattig?
Ansonsten nimmt es ja schon richtig Form an.
Sonntag, 29. Mai 2016, 15:16
Denke das bild ist wegen dem leichten klar lack nebel noch etwas gräulich.
Werde das wohl nochmal mit 1000er abschleifen und ne finale schwarz schicht drüber und gut.
Sonntag, 5. Juni 2016, 18:29
Die Woche ging es nun auch langsam mit dem Zusammenbau und der Beleuchtung los.
Als erstes musste die Untergrund Konstruktion erstellt werden.
Dazu wurden einige Abstandshalter mit M3 Gewinde in den Boden verschraubt welche später das Mainboard und den CPU kühler halten werden.
Nun wurde das hintere Blech befestigt.
Jetzt ging es an die Untergrund Beleuchtung.
Dazu wurde Eine Multi Color LED Stripe in Einzelteile zerschnitten um diese besser verlegen zu können und an Kabel verlötet.
Da die kleinen Gummifüßchen vom Gehäuse auch später in blau leuchten sollen wurden dazu passende löcher gebaut und die LED´s im Boden versenkt.
Nun wurde natürlich noch alles ordentlich verlegt und die Steuerung so wie einen kompletten an und aus Schalter im hinteren Gehäuse angebracht.
Ein kurzer Test mit der Milchglas Plexiplatte ^^
und zu guterletzt kam auch noch der AGB an seine finale stelle
Bisher ist alles soweit perfekt :D
Sonntag, 5. Juni 2016, 20:02
Das AGB ist echt geil.
Wie hast du den auf deiner kleinen Fräse fräsen können?
Schaut als ausl würdest du bis zu den Modding Masters fertig werden. :)
