101
Sonntag, 20. Juli 2014, 13:24
Sieht gut aus und das geschraubte hat auch was.
102
Dienstag, 22. Juli 2014, 07:03
Schöne saubere Arbeit. Freu mich schon richtig auf die DCMM. Ich nehm mal das Green Power mit, dann könn ma mal nebeneinander stellen :D
  • »mowli« ist der Autor dieses Themas
103
Dienstag, 22. Juli 2014, 21:06
danke ^^
freu mich auch schon riesig auf die DCMM :D
wäre nice wenn du deinen auch mal mit nimmst @ pala
würde den auch gerne mal in natura bewundern.
aber denke meiner ist da etwas größer mit seiner 6 cm dicke ;)
so kleines update...
erstmal noch ein pic was ich beim letzten post vergessen habe ^^
gestern und heute habe ich mich dann mal an die lautsprecher bohrungen und die scharnieren verblendung gewagt.
erstmal die lautsprecher.
alles angezeichnet und dann mit einem 1,5 mm bohrer jeweils links und rechts in einem kleinen muster 18 löcher gebohrt.
und zu guterletzt noch hier der kleine ausschnitt fürs scharnier
nun ging es an die kompliziertere sache...
die scharnieren abdeckung.
dazu habe ich als erstes von einem 15mm dicken block ein 20mm breites stück abgeschnitten.
dann rein damit in die fräse und in der nun 20mm tiefen seite genau mittig 10mm breit und 17,5mm tief rausgefräst
jetzt das ganze in 2 teile geschnitten...
...und ordentlich in form gefeilt und geschliffen ^^
dann ein erster test und es passt perfekt :D
jetzt kann ich morgen endlich den unterboden anfangen und ein passendes fenster rein bauen.
dann nur noch die rundungen rein schleifen und mit der schleifmachiene alles gleichmässig rund herum abschleifen
und dann kann es am we wenn das wetter mit spielt endlich ans klarlack lackieren gehen ^^
104
Dienstag, 22. Juli 2014, 21:09
wow, ein Plexiglas U-Profil. Sowas seh ich auch zum ersten mal. Freu mich schon riesig das Teil in Live zu sehen !
105
Mittwoch, 23. Juli 2014, 22:16
sieht sauber aus.
106
Donnerstag, 24. Juli 2014, 08:46
Die u-Teile schauen fein aus. Hättest auch schichten verkleben können und dann fräsen. :)
Danksagungen: 53
107
Donnerstag, 24. Juli 2014, 12:49
Immernoch schöne Arbeit hier :)
108
Donnerstag, 24. Juli 2014, 18:54
danke danke ^^
nuja nochma schichten kleben und fräsen wollte ich nu wirklich ned...
weil bei dem plexi ist es echt mühsam zu fräsen da man dann schmieren und kühlen muss das nix klebt.
bei dem dickeren klappt das leichter und reibungslos...
und mir gefällts so auch besser :D
sooo dann mal zu dem boden ^^
gestern und heute habe ich mich soweit an die untere seite begeben.
als erstes habe ich mal das riesen sichtfenster angezeichnet.
danach kam der grobe ausschnitt dran.
da das sichtfenster nur 2mm dick ist musste erstmal ein vertiefungsrand her.
nach so ca. 1,5 - 2 std fräsen und immer wieder umspannen sah das ganze dann schonmal so aus.
dann beim sauber machen erstma wieder an den scharfen kannten geschnitten...
...als modder lebt man schon gefährlich 8|
wir riskieren da dauernd unser leben :rofl: :rofl: :rofl: :D
nach dem säubern sah es dann so aus.
jetzt war die ätzendste arbeit dran...
das fenster passgenau ausschneiden.
also wieder ca 1 std feilen und schleifen bis es dann endlich perfekt passt ^^
jetzt kamen noch die bohrungen für die schrauben in den boden und soweit ist es schon fast fertig :D
jetzt kann ich endlich die tage solangsam mit dem finalen kleinkram anfangen ^^
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mowli« (24. Juli 2014, 18:59)
109
Freitag, 25. Juli 2014, 23:36
Jetzt geht's bei dir ja richtig rund.
110
Samstag, 26. Juli 2014, 00:21
Schaut sauber aus.
Aber wenn am blöder das sichfenster Plexi nur 2mm hat, läufst du da nicht Gefahr das du es eindrückst?
111
Samstag, 26. Juli 2014, 01:30
Jap jetzt gehts endlich ans ende so langsam...
Freu mich so sehr darauf sas notebook das erste mal zu starten...
Wobei da bei ner wakü immer ein wenig angst dabei ist^^
Das mit dem sichtfenster und 2mm geht leider echt ned anders weil sonst der 12mm dicke Lüfter ned mehr paßt.
Aber das geht schon.
Bisher waren alle meine fenster nur 2mm...
Also muss ich ein bissl vorsichtig sein...
Aber denke das sollte man bei ner mobilen wakü eh sein ^^
Mal ne frage nebenher...
Da ich den akku ja per kabel ein wenig verlegen muss grübel ich da wegen dem kabel durchmesser.
Laut berechnung sollte ein 0.75mm2 kabel bei nem 180 watt Netzteil eigentlich reichen.
Oder was meint ihr?
112
Sonntag, 27. Juli 2014, 18:38
da ich heute leider nicht wirklich laut modden kann, habe ich mir mal den akku genauer angeschaut ^^
erstmal ganz vorsichtig mit dem kutter rund herum eingeschnitten und langsam geöffnet.
danach habe ich mit einem plastik spachtel die eingekleppten akkus ganz vorsichtig gelöst und alles aus dem gehäuse entfernt.
da ja der akku im neuen gehäuse wegen den radis nicht mehr an seine alte position passt werde ich den anschluss (orange markiert) auslöten und per kabel 0,75mm² ca 8 cm verlängern.
da ich dafür erstmal die platine von den akkus lösen muss um besser dran zu kommen möchte ich die akkuzellen natürlich solange auslöten.
dazu sind 4 kabel nötig (blau markiert)
jetzt meine frage da ich noch nie an nem akku mit nem elektro lötkolben gelötet habe.
kann da irgendwas passieren, oder muss ich da etwas besonders beachten?
und meint ihr die 0,75mm² sollten reichen oder soll ich lieber 1,0mm² nehmen?
Danksagungen: 53
113
Sonntag, 27. Juli 2014, 18:40
Mit dem Löten kenne ich mich nicht so aus...0,75 müsste aber eigentlich reichen. Vor allem, weil du ja nie wirklich die volle Leistung vom Akku ziehst.
mowli (27.07.2014)
114
Sonntag, 27. Juli 2014, 19:40
Also ich habe schonmal Akkus gelötet und es gab keine Probleme dabei
320°C und rann an das Teil ^^
Der Leitungsquerschnitt ist meiner Ansicht nach völlig ausreichend
mowli (27.07.2014)
116
Montag, 28. Juli 2014, 09:07
aber bitte den Lötkolben nicht Stundenlange auf den Kontakten ablegen ;)
falls du neue Akkus lötest die Lötstelle etwas anschreifen dann hält das Lötzinn besser
117
Mittwoch, 30. Juli 2014, 20:16
nene an den akkus selber löte ich ja nicht.
nur an den kabeln die daran hängen.
wollte nur wissen ob da nichts mit kurzschluss etc passieren kann wenn ich mim lötkolben daran bin
so habe jetzt die letzten beiden tage damit verbracht das komplette notebook rund herum plan zu schleifen.
eine ganz schön anstrengende sauerei 8|
aber grob geschliffen ist alles plan und auch die rand rundungen von ca 5 mm radius sind komplett dran ^^
kurz davor war es auch endlich soweit.
das grund gehäuse wurde zum ersten mal komplett zusammen gebaut.
ich bin so happy das dabei schonmal alles perfekt passt und sitzt.
sogar der bildschirm lässt sich problemlos öffnen und schliessen ^^
hier mal geöffnet.
und hier geschlossen.
jetzt fehlt morgen noch der feine rundum schliff mit 400er schleifpapier und dann kann es am we wenn das wetter besser ist ans klarlack lackieren gehen.
dann nur noch der subwoofer (gehäuse schon fast fertig) und der akku sowie die lüfter löcher
und es kann endlich ans zusammen bauen und verlöten gehen ^^
118
Mittwoch, 30. Juli 2014, 21:50
Geile Kiste, da kommen erinnerungen auf.
Aber warum machst du überhaupt Klarlack drauf? Das ist doch alles Plexi, und wenn du mal einen kratzer drin hast lässt sich der schnell raus polieren.
Klarlack könnte wenn sich das Plexi biegt abplatzen oder Risse bekommen.
Ich würde das so lassen, ist so schon sehr geil.
119
Mittwoch, 30. Juli 2014, 23:24
Ganz, ganz großes Kino! :thumbsup:
Danksagungen: 53
120
Donnerstag, 31. Juli 2014, 01:16
Gefällt mir von der Farbkombi besser als ich gedacht hätte :D
Würde Klarlack auch auf jeden Fall weg lassen. Du wirst es bereuen!
