  • »mowli« ist der Autor dieses Themas
Montag, 7. Juli 2014, 20:38
Hab ja einiges in der letzten Zeit verpasst. Sieht gut aus, mit welcher Fräse arbeitest du?
ich arbeite immer noch mit der Proxxon Micromot KT 150 Kreuztisch + Bohrständer BFB 2000 kombination und bin noch voll zufrieden damit ^^
Schaut super aus und hat sicher einiges an Arbeit gemacht.
au ja...und was ne heiden arbeit 8|
aber nuja weiter gehts.
da leider der erste versuch für das maus touchpad nicht so geklappt hat wie es sollte habe ich heute nochmal die arbeit von donnerstag und freitag in den müll geworfen und es nochmal neu und besser gemacht ^^
also erstmal alles von unten anzeichnen und los gehts ganz vorsichtig runter fräsen auf 0,7 mm
was eine sauerei immer nach dem fräsen :D
erstma alles sauber machen...
...und passt perfekt
da ich es an der oberfläche relativ clean haben möchte habe ich nur noch eine 0,15mm tiefe kerbung am rand dazu gefräst damit man das pad besser ertasten kann später
jetzt kamen noch die tasten dran.
also aus fräsen und die tasten zurecht feilen etc (leider bild vergessen)
und so wird es dann später verklebt aussehen.
jetzt fehlt nur noch die schönheits schleifarbeit...
aber dazu habe ich heute nach der fummelei leider keine lust mehr gehabt :whistling:
das kommt dann morgen dran,
genau wie der tastatur auschnitt und der power taster etc.
Dienstag, 8. Juli 2014, 08:09
Wird immer besser. Freut mich das du das touchpanel so schön einarbeiten konntest. Das war ja bei mir mit dem Alu nicht so einfach.
Dienstag, 8. Juli 2014, 20:41
Bin gespannt wie sich später mit dem Touchpad arbeiten lässt.
Mittwoch, 9. Juli 2014, 20:25
Sieht wirklich gut aus, ist da aber nicht zu viel Luft zwischen den Tasten und dem Rahmen?
thx.
das sieht auf dem bild wirklich nach mehr luft dazwichen aus als es ist.
es sind noch unter 1 mm jeweils rund herum
ja da bin ich auch gespannt drauf.
normal benutz ich das touchpad eigentlich fast nie aber es ist immer gut wenn man mal keine maus zur hand hat ^^
sooo und weiter gehts :D
gestern und heute war dann der komplette tastatur ausschnitt etc dran.
erstmal alles anzeichnen...
...und grob aus schneiden
nun folgte die heikle und genaue arbeit.
es musste links und rechts eine 4 mm tiefe kerbe reingefräst werden das noch 1 mm stehen bleibt.
passt soweit perfekt
danach das gleiche unten an der langen geraden ohne kerbe wiederholen und die kleinen vertiefungen anzeichnen...
...und raus fräsen ^^
passt alles auf den mm genau ;)
als das fertig war habe ich mich oben an den power taster gewagt.
leider ist die ganze platine recht groß und ich musste eine 1,5 mm vertiefung fräsen.
also anzeichnen und los gehts.
nach ca einer std sah es dann so aus
und es passt perfekt rein
jetzt musste für den taster noch eine 2 mm vertiefung auf der anderen seite rein gefräst werden das am ende 1 mm stehen bleibt um sich biegen und somit drücken zu lassen.
jetzt war der knopf an der reihe.
was eine heiden arbeit das so genau hin zu bekommen...
aber es hat zu meiner freude beim ersten versuch geklappt :D
aber an irgendwas erinnert mich dieses symbol ein wenig :P
jetzt nur noch aussägen und zurecht feilen.
passt perfekt und hat ca 0,5 mm luft an allen seiten.
ich habe bewusst nur den power taster nach oben verlegt da ich die anderen tasten wie video player, browser etc nie per taste öffne und es so lieber cleaner belassen wollte.
das einzige problem ist nur wie mache ich die oberen platten nun fest ohne sie zu verkleben :S
von unten ist es recht schwierig und verkleben kann ich die auch nicht wirklich weil ich sonst nicht mehr an alles was von oben zugänglich ist dran komme.
ich denke daher ich werde zu kleinen 3 mm edelstahl torx schrauben greifen da diese eine schöne optik haben.
oder habt ihr ne idee?
Mittwoch, 9. Juli 2014, 21:22
Sehr schön wie eh und je. Nach Green-Power Design jetzt auch noch das Logo. :D
Schmarri - in meinen Augen ist neben SpeedRex das Green-Power auch das schönste was Patrick gebaut hat. Ich habs wieder versäumt ihm das Teil auf den Modding Masters zu klauen. :D
Das gepaart mit deinem Aquabook (das coolste Wassergekühlte System aller Zeiten) - das wird ein ziemlich feines Teil.
Von den Schrauben bin ich jedoch kein Fan - wenn es geht sollte man Schraubenköpfe vermeiden. Vorallem im Sichtbereich. Wenn dann nur unten. Aber lieber eine andere Methode in meinen Augen. Vieleicht eine Art Schnappverschluss oder verdeckte Nut ähntlich wie bei PC-Gehäuse Seitendeckel.
mowli (09.07.2014)
Mittwoch, 9. Juli 2014, 21:33
Ist eine Copmplex-Mods.de Auftragsarbeit. Wenn er fertig ist muß er es mir geben :phat:
Mittwoch, 9. Juli 2014, 23:50
thx @ george
nuja das logo isses ja nur indirekt...aber das ist nunmal das zeichen für nen power knopf :P
hätte da ja schlecht einfach nen herz machen können xD
schrauben an der oberseite zu machen bin ich auch ned so der fan von... (wobei es am bildschirmrand innen ned anders geht)
aber bei der tastatur/leisten abdeckung hast du mich da mit "Schnappverschluss oder verdeckte Nut" auf eine idee gebracht die ich morgen auf jedenfall mal testen werde ;)
hehe klar soweit kommts noch :P :P :P
Freitag, 11. Juli 2014, 12:34
kleines update ^^
Da mein schwager noch ein altes defektes Notebook zum ausschlachten hatte habe mich bei der deckplatten halterung dann doch für eine ordentliche verschraubung von unten entschieden.
also ging es erst mal daran die muttern auszubauen ;)
jetzt war erstmal wieder ewiges vermessen und löcher bohren dran bis das ganze dann so aussah
hält bombig und passt perfekt
und zu guter letzt nochmal ein paar bilder wie die ganze oberfläche aus sehen wird ^^
jetzt fehlen nur noch die lautsprecher löcher.
aber diese kommen erst sobald der bildschirm dran ist damit ich es optich besser anpassen kann.
soooo das wars erstmal wieder denn jetzt mach ich mich mal an den bildschirm ;)
Danksagungen: 53
Freitag, 11. Juli 2014, 21:58
Großen Respekt vor der sauberen Arbeit. Gerade so freistehende Gewinde sind schwer zu vermessen und richtig zu platzieren. :)
dominic
Registrierungsdatum: 13. Januar 2011
Beruf: Produkt Designer
Samstag, 12. Juli 2014, 01:53
...sieht auf jeden Fall alles sehr sehr sauber aus...was mir rein optisch allerdings weniger zusagt ist die schwarze Tastatur, oder wird die später noch gefärbt? Wirkt einfach etwas unplatziert, zumal alles andere komplett einheitlich weiß ist. Und desweiteren, da du es ja schon sehr clean hast, warum dann nicht komplett clean? Quasi nur die Umrandung für die Taster?
Samstag, 12. Juli 2014, 07:27
@dominik, wie willst du die Tastatur einfärben ohne das es bescheiden ausschaut? Zum anderen besteht das Problem die Symole da wieder drauf zu bekommen.
Mir gefällt die verdeckte Befestigung auch sehr gut.
dominic
Samstag, 12. Juli 2014, 10:09
...also spontan würden mir da zwei evtl. Möglichkeiten einfallen. Zum einen könnte man direkt eine weiße Tastatur nehmen. Wobei ich selbst nicht weiß wie das in dem konkreten Fall angeschlossen ist. Aber rein theoretisch könnte man die "neue" Tastatur ja auch über USB intern anschließen und die Originale komplett weg lassen. Und die zweite Variante wäre die Tasten mit einem Lack (der richtig fest ist) einzufärben und danach mit Hilfe eines Lasers (wie z.B. das Kickstarter Projekt was hier mal vorgestellt wurde o.Ä.) die einzelnen Buchstaben reinlasern. Also quasi die Farbschicht an den jeweiligen Stellen abtragen, so dass man dann schwarze Buchstaben hat.
Samstag, 12. Juli 2014, 12:05
Eine weiße Tastatur würde mir natürlich auch besser gefallen und auch besser passen.
Einfärben kommt da leider nicht in frage da die tasten ja beleuchtet sind und das ein Heiden aufwand wäre und bestimmt nach nix aussehen würde.
Aber ich werde mich da mal informieren ob es evtl eine passende weiße Tastatur von msi gibt.
Ansonsten bleibts dann halt leider so.
Die Radis sowie Lüfter und Kabel werden ja auch schwarz sein von unten.
dominic
Samstag, 12. Juli 2014, 12:17
Ach die sind beleuchtet...das könnte natürlich nen richtig geilen Effekt mit sich bringen. Eine dünne aber fest weiße Lackschicht drauf und dann müsste man es nicht einmal mehr Lasern sondern könnte es direkt so lassen. Wäre dann super clean, da man die Tastaturbeschriftung nur sieht, wenn der PC angeschalten ist bzw. die LEDs leuchten. Auch ein nachträgliches Lasern würde super aussehen, da man keine schwarzen Buchstaben hätte, sondern ja auch nahezu weiße Buchstaben.
Und ganz allgemein zu meinen Kommentaren - das soll nicht heißen dass ich die Sachen blöd oder so finde, aber ja wenn alle sagen "WOW, geil", dann ist das zwar auf der einen Seite cool, aber auf der anderen hilft es auch nicht wirklich...;-)
In diesem Sinne - freue mich auf´s nächste Update. Ach und hast du einen groben Plan wie viel Zeit du in das Projekt investieren wirst/schon investiert hast?
Montag, 14. Juli 2014, 21:18
also lackieren werde ich die tastatur auf keinen fall.
ist mir wirklich zu unsicher das nix schief geht und vorallem die gleiche farbe zu treffen.
aber mal schauen evtl finde ich ja eine weiße die passt.
hm... wieviel zeit ist bissl schwer abzuschätzen lasse ja keine stopuhr mit laufen ;)
aber ich denke so 250 std sollten es schon mindest sein/werden
so und wieder ein kleines update.
heute habe ich mich an die halterung des bildschirms ran gewagt
erstmal ein genaues vermessen und anzeichnen damit alles klappt und mm genau sitzt
vor dem raus schneiden habe ich natürlich vorgebohrt um mir die sache etwas zu erleichtern
nach dem feilen etc sah das ganze dann schon mal so aus und es passt soweit
jetzt kam wieder die fräse zum einsatz und ich musste wirklich mm genau vertiefungen und aushölungen raus fräsen damit alles perfekt sitzt.
dann noch die M3 gewinde rein und es passt auf beiden seiten perfekt ^^
ab morgen beginnt dann das anpassen der front blende und dann werden die halterungen auch soweit an das gehäuse verschraubt werden.
endlich kommt zusammen was zusammen gehört :D
Montag, 14. Juli 2014, 21:58
sieht gut aus, freue mich schon darauf es einmal live zu sehen.
Dienstag, 15. Juli 2014, 07:00
Die Scharniere scheinen wenigstens besser zu befestigen sein als meine.
Freitag, 18. Juli 2014, 19:51
ja diese scharniere sehen echt besser aus als die bei deinem.
zumindest war es damit recht gut zu planen und einzuarbeiten ^^
sooo dann mal weiter im programm :D
die ganze woche war ich mit ewiger fräserei am bildschirm beschäftigt damit alles so passt wie es passen soll.
als erstes wurde mal die halterung an das untere gehäuse angepasst und musste etwas ausgefräst werden.
soweit passt es nun von der höhe genau wenn später noch die deckel dran sind :D
nun war dann auch die front vom bildschirm an der reihe.
also erstmal alles ausmessen und dann an den rahmen soweit übertragen.
jetzt ging es wieder ans fräsen um die 3mm rund um abzutragen.
und es passt zum glück perfekt.
als nächstes war die webcam und das micro an der reihe.
erstmal von vorne mittig und passend die löcher gebohrt.
danach habe ich von hinten 2,5 mm weg gefräst um die kleinen platinen zu versenken.
und zu guterletzt noch an dem gegenstück die vertiefungen für die wlan antennen und noch 1 mm für die webcam platine.
jetzt ging es dann noch an die verschraubungs löcher um alles verschrauben zu können.
also bohren, gewinde rein und ein wenig senken.
und nun das ganze zusammen schrauben...
...und alles passt perfekt zusammen ^^
jetzt fehlen nur noch ein paar kleinigkeiten und die boden platte.
das ende ist soooooolangsam in sicht :D
