Was heißt denn "ziemlich mies"? Löcher drin? Mach am besten mal ein Foto vom ersten Layer. Glasplatte kann ich auch nur empfehlen, weil mit einer ebene Platte hast du überhaupt erst die Chance das gleichmäßig gelevelt zu bekommen. Den ganzen Mist mit Haarspray etc würde ich lassen. An meine Glasplatte kommt nur Wasser, sauberer Lappen und die richtige Temperatur. Die Drucke haften so fest auf dem Glas dass ich das bis auf 35°C abkühlen lassen muss bei größeren Objekten dass ich überhaupt eine Chance habe das wieder runter zu kriegen.![]()
Ich wollte nochmal auf meine Frage, ob es Sinn macht zwischen Heatbed und Glasplatte ein Wärmeleitpad zu machen?
Ich denke ja, bin mir aber nicht sicher. Es würde auch die Halteklammern überflüssig machen![]()
Und die zweite Frage bezieht sich auf das "Mainboard". Sind da auch freie, unbenutzte Pins des Microcontrolers rausgeführt, die man selbst belegen kann?
Socke (30.11.2017)
Super, danke George für die Infos![]()
Gut, dann scheidet die Idee mit dem Wärmeleitpad aus.
An Ramps habe ich auch schon gedacht. Aber jetzt fange ich erstmal mit dem Standart Board an, umrüsten geht dann immer noch.![]()
Ich seh schon, auf kurz oder lang, wird eh fast alles ausgetauscht, dann kann ich zum Schluss die ganzen Teile wieder zu nem zweiten Original A8 zusammensetzen![]()
