Ich habe noch kein Objekt wirklich neu konstruiert, aber ich habe mal mit Sketchup (STL Import/Export) experimentiert (bestehendes Objekt verändern), weil ich Sketchup schon kannte. Funktioniert soweit ganz gut. Vermutlich geht das mit anderen CAD Programmen wesentlich besser, aber da fehlt mir im Moment die Zeit mich wirklich einzuarbeiten...Mal ne Blöde Frage aber was nehmt ihr zum konstuieren (Google Sketchup, OpenScad etc.) von neuen "Objekten" her?
Ich hab mal drüber nachgedacht, aber bisher noch keine Notwendigkeit dafür gefunden. Jetzt will ich allerdings per Octopi den Drucker auch ein- und ausschalten mit so einem Relais (heute gekommen):Hab ihr schon mal daran gedacht euch eine Abdeckung für das Netzteil zudrucken? Ich bin da voll auf die Nase gefallen...
Gibt ja für das Anet A8 anscheinend 3 verschiedene Netzteile bzw. die bausätze wurden mit 3 verschiendenen ausgeliefert...
Hab 4h das falsche gedruckt
Habe mir jetzt erst einmal das hier gedruckt: https://www.thingiverse.com/thing:2000523
Du hast die Riemenscheibe ausgetauscht? Was genau bringt das denn?
Ich depp hab vergessen via G-Code den Tausch der Riemenscheibe von 16 auf 20 Zähne anzupassen...
Date of registration: Apr 3rd 2014
Occupation: Traumberuf: Eisverkäufer
der_george (24.07.2017)
Hi, ich melde mich hier auch mal. Ich hätte ne Frage zum Filament: Und zwar welches wäre denn gut geeigntet? Kann man das von Gearbest gebrauchen oder doch lieber ein anderes?
Ich werde mir nämlich den A8 auch kaufen.
Gruß, Flexplays
Aktuell drucke ich mit PLA aber ich habe auch einige Teile mit ABS gedruckt...die Kabel Chain habe ich Testweise (sehr grob -> 0,4mm) mit PLA gedruckt, da ich nicht wusste wie gut der Heatbed-Stecker mit der Halterung am Gehäuse vorbei läuft.@V1P3R, Hast du die Cable Chain eigentlich aus PLA gedruckt? Ich fürchte das wird auf Dauer nicht gut gehen, ich habe anfangs bei mir auch oben an den Heatbed-Federn diese Tellerführungen angebracht, aber die haben sich dann durch die Hitze deutlich verformt mit der Zeit. Dem Anschlussstück der Kette am Heatbed wird's vermutlich ähnlich gehen...
Mit welcher Cura Version arbeitest du? 2.6.2?Könnte einer von euch mal sein Cura Profil hochladen? Habe meins anscheinend kaputt gespielt und natürlich kein Backup![]()
Aufpassen muss man einzig bei eingefärbten Filamenten - gerade der hohe Rußanteil in schwarzem Filament kann Probleme machen.
Was meinst du da genau mirt "aufpassen"? Welche Probleme?
