 Hat da jemand mal ne Idee ?
								Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JeffModder« (29. Oktober 2013, 20:00)
 Weißt du wie ich das Alugestell am besten so baue , dass es so aussieht wie bei dir ?
 Weißt du wie ich das Alugestell am besten so baue , dass es so aussieht wie bei dir ?								Benutzerinformationen überspringen
Hey du
Ich habe mal einpaar Fragen zu deinem Casecon .
-Weißt du welche Aluprofile außen flach sind , wie deine ?
A: Da musst du im inet schauen wie ich schon erwähnt habe.
-Wie hast du das Mainboard auf dem selbstgemachten Mainboard Tray befestigt ? (bzw. wie hast du die kleinen goldenen gewindedinger die unters Mainboard kommen da rein gemacht ?
A: dafür brauchst du nur einen Gewindeschneider
-Woher hast du dieses Epoxidharz und wie funktioniert das genau , dass die ecken so schön werden wie bei dir ?
A: Epoxy brauchst du nicht, das hab ich nur verwendet da es dicht werden musste. Bei dir ist verschrauben mit Winkeln ne bessere Wahl.
-Wo sind die ganzen Monitor , Usb , Lan- Anschlüsse vom Mainboard hin ?
A: die sind mit Verlängerungen nach unten geführt worden, würde ich aber in deinem fall nicht machen, sondern das board an eine seitenwand setzen wie bei einem normalen gehäuse.
-Wie hast du diese Tasten und Schalter für das Display angebracht ?
A: Die sind doch im Display selbst verbaut. Und die daneben sind für licht und ein/aus Taster. Gibts bei Conrad.de oder Reichelt, oder ebay....oder oder oder....
-Wo bekommt man so ein Display und was kosten die ?
A: siehe letzte antwort, oder einfach mal googlen.
-Kann man auf diesen Displays selber programmieren , was man steuern oder sehen will ?
A: Dieses ist ein standart Tft display und war über vga angeschlossen.
Danke im Vorraus
 ich weiß leider nicht was nuten sind aber ich google es mal
 CE-Modding »
 CE-Modding » CE Modding Cube "Final Pics"
											(31. Oktober 2010, 19:41)
 Stil ändern
 Stil ändern
						 Donnerstag, 30. Oktober 2025, 03:16
 Donnerstag, 30. Oktober 2025, 03:16 Zum Seitenanfang
 Zum SeitenanfangForensoftware: Burning Board® 3.1.8, entwickelt von WoltLab® GmbH
