81
Mittwoch, 20. November 2013, 15:58
Noch besser . Musst mir dann nur beibringen wie man die verbindet ;)
Und kann ich eigentlich wenn ich 4Meter oder so nehme was am Ende abtrennen und das dann in der Mitte irgendwo dranlöten , sodass dann erstmal ein Strang dort ist und da wo ich es angelötet habe verlaufen dann 2 Stück parallel , wie ein Y ? so wie hier ?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »JeffModder« (20. November 2013, 16:24)
82
Mittwoch, 20. November 2013, 17:09
Mir sind so ein paar Dinge noch aufgefallen:
Ich würde die Kathoden komplett weglassen, die Dinger sind dreck und mit den RGBs kannst du eh alle Farben machen, stell sie auf Blau und sie funktionieren wie UV Kathoden nur viel besser. (Habe ich in meinem Tisch genauso gemacht!)
Deine drei Meter kosten nicht 15€ sondern 20 ;)
Zu dem Y-Abzweig, das geht genauso wie mit dem ans NT anschließen, du kannst die RGBs etwa alle 3st. abtrennen, sind so nette scheren dann draufgedruckt. Dann scheidest du sie einfach an der Stelle auseinander (wo der Abzweig dran soll) lötest an den Hauptstrang zwei Kabel und die lötest du dann wieder an die beiden Enden. Allerdings würde ich, wenn möglich darauf verzichten. Ist ne ganz schöne Fummelarbeit und die Lötstellen sind wirklich nicht groß, ich spreche aus Erfahrung und ich habe im Löten schon einiges an Übung ;)
PS: Falls du das unbedingt löten willst, dann kannst du paar € in Versand investieren und ich oder ein anderer aus dem Forum wird dir das mit Sicherheit machen ;)
83
Mittwoch, 20. November 2013, 20:15
Hey , das ist ne super Option mit dem Löten , dass ihr mir das machen würdet , jedoch werde ich das allein schon schaffen ;) Muss ja schließlich auch mal lernen zu löten ;). Und hab den Verkäufer angeschrieben ob ich es gleich Ohne NT bekommen kann und es dann billiger wäre . Das mit den Kathoden , wäre sogar noch besser in der Verarbeitung , erstens weil dann die Verbindung zum Strom flexlibler beim aufklappen des Cases wäre und zweitens ich im unteren Teil nicht den ganzen Kabelstau habe , da die Kathoden ja ganz schön lange und viele Kabel haben . Wenn jemand noch weitere Tipps hätte wäre das gut !
84
Mittwoch, 20. November 2013, 20:19
Warum hast du den Händler angeschrieben, andere haben die bestimmt ohne NT. Und die meisten verkaufen die in 5m Länge.
85
Mittwoch, 20. November 2013, 20:22
Ja aber er ist der einzige der verschiedene Längen anbietet . 5 Meter Länge .. Stimmt. Soviel werd ich wohl brauchen , wenn ich den zwischenraum noch beleuchten will. Naja fragen kann ja nicht schaden . Ich guck ma eben was es bei ebay noch so gibt.
*Ergänzung
Gibt bei Ebay leider nur ohne Netzteil wenn die Fernbedienung und der Controller auf fehlen . Aber es gibt genug Auktionen von Neu-Anbieter und da geht es meistens billiger weg . Aber die 2-3 Euro unterschied wegen dem Netzteil machen es jetzt auch nicht aus .
86
Mittwoch, 20. November 2013, 20:24
87
Mittwoch, 20. November 2013, 20:31
Ach bei dem Anbieter kostet die 44 Key-Bedienung 9 Euro mehr... Und hier sind nur 30 Led´s pro meter . Bei dem ersten Link gibt es 60 Led´s pro meter und die 44 Key Fernbedienung für 28 Euro inkl. Versand . Wenn 30 Leds pro meter sogar nur 21 Euro . Schauen wir mal ob er mir es auch ohne Netzteil verkauft , wäre der Hammer .
*Ergänzung . Und wie schließe ich dass dann überhaupt an den Strom ? Ich brauch ja für den Controller diesen Runden Stecker . Ohne den geht es doch nicht oder ?
Dann könnte man den Stecker samt kabel vom Netzteil trennen und den an den Netzteilstecker anschließen . Deswegen kann ich es doch ohne Netzteil garnicht machen oder ?
Und reichen 30 Leds pro Meter oder sieht das licht dann nicht gut aus ?
Gehen mit 30 Leds in Auktionen schon für 12 Euro weg .
http://www.ebay.de/itm/5M-5050-SMD-RGB-L…utorefresh=true
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »JeffModder« (20. November 2013, 20:42)
88
Mittwoch, 20. November 2013, 20:45
Mit dem runden Stecker hast du Recht, man könnte aber ggf auch das Kabel zwischen rundem Stecker und controller durchtrennen und verlöten.
Für die paar Euro mehr auf jeden Fall die 60leds/m. Je näher der beleuchtete Gegenstand, desto mehr LEDs braucht man um Keine "leucht Punkte" zu bekommen
89
Donnerstag, 21. November 2013, 15:35
ich quatsch auch mal rein!
Hab letztens auch einen LED Streifen unterbrochen und mit Kabeln verlängert und das ist echt eine elende Spielerei! Absolut nicht das richtige um Löten zu lernen! Wenn du dazu noch so einen billigen Bratkolben nimmst statt eines vernünftig regelbaren ruinierst du eher die Leiterbahn als das es jemals leuchtet.
(Ich bin ausgebildeteter Elektroniker und ich kann löten.)
Zum Thema Spannung eine kurze Einführung. Das Netzteil gibt eine Vielzahl verschiedenster Spanungen aus. Die populärsten sind +5 Volt und +12 Volt. Sicherlich auch weil es die Stromstärksten sind - man dort also (theoretisch) eine Menge Zeug dranhängen kann ohne eine Beeinträchtigung des PC's befürchten zu müssen. Wie kommt man nun an diese Spannnung ran? Entweder einen Adpater basteln mit dem du an einem (ungenutzten) SATA Kabel die Spannnungen abgreifen kannst oder zur Not den SATA-Stecker abschneiden und die Leitungen direkt anlöten. (und natürlich sauber Isolieren!)
90
Donnerstag, 21. November 2013, 16:36
Wenn er die LED Stipes nimmt die nicht den Gummi Dreck drauf haben, dann ist das mit dem Abschneiden und dran löten 0 Problem ;) Und als Adaper würde ich einfach einen Alten Lüfter Adapter verwenden, 3 Pol auf Molex, oder eben die Molex stecker Lose bei Conrad, Pollin oder Reichelt kaufen.
91
Donnerstag, 21. November 2013, 17:15
Also mit dem Strom ist das dann ja geregelt . Wird das mit dem löten denn zumachen sein oder nicht ?
Achja und übrigens eine tolle Nachricht !
Bauhaus sponsert mich mit einem Wertgutschein von 75 Euro für mein Projekt . Damit wird einiges machbar sein.
92
Donnerstag, 21. November 2013, 17:21
Coole Sache :phat:
Da haben selbst einige Profis nachgefragt und nix bekommen. ;)
93
Donnerstag, 21. November 2013, 17:30
Ketschinggg
Kann die nur nicht in meine Signatur einfügen . Kommt nur so wie grade , will aber ein Anklickbares Logo das zur Homepage führt .
94
Donnerstag, 21. November 2013, 17:53
Klär das mit einer Werbung da unten erst mal mit pala oder so, weil naja :D :zombie:
Fang einfach an und guck obs klappt, falls nicht weißt du ja wer dir helfen kann ;)
EDIT: Hab mal ein Bild von meinem RGB Streifen gemacht, die einzelnen Lötpunkte sind ~1,5mm breit und je 0,5mm weit auseinander. Also das funktionieren schon. brauchst halt eine dünne lötspitze
95
Donnerstag, 21. November 2013, 17:57
Hab ihn schon gefragt ;) Hab das mit dem Bild jetzt auch geschafft nur bekomm ich den Link da immernochn nicht rein :D
96
Donnerstag, 21. November 2013, 18:02
Kennst du jemand der beim Bauhaus arbeitet weil ich auch noch nie gehört habe das die jemanden sponsern?!
97
Donnerstag, 21. November 2013, 18:03
:P Hab die einfach angeschrieben . Probieren geht über studieren würd ich ma sagen :D
Naja zurück zum Thema ..
Was wäre jetzt für mich der nächste Schritt in der Planung ?
Überlegen was ich als erstes aufbaue , ankleben ?
Die einzelteile Planen ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JeffModder« (21. November 2013, 18:11)
AXmodding
Danksagungen: 8
98
Freitag, 22. November 2013, 08:37
Was spricht dagegen sich diese LED STripe verbinder zu holen?
Hab inzwischen einiges mit LED Stripes gemacht, anfangs gelötet, aber inzwischen mach ich wenn es geht alles mit den Verbinder, ist einfach viel bequemer und spart Zeit.
http://www.ebay.de/itm/5-x-RGB-LED-Strip…=item20c658e4e8
MfG
Alex
AX-Modding.com
99
Freitag, 22. November 2013, 08:49
@pala: Stimmt - ohne dieses Gummizeugs ists wesentlich einfacher! Dann sollte das mit ein wenig Üben vorher schon machbar sein.
100
Freitag, 22. November 2013, 12:16
@AXmodding Die kann ich nicht benutzen , da ich die Stripes zu zweit an einem Strang verbinden will , also wie ein Y , damit ich dann alle Ecken von meinem Oberen Teil beleuchten kann .
@hackii Würde sie dann ohne Gummizeugs also nicht wasserdicht holen . Mit welchem Lötzeugs löte ich das ? Mein Dad Hat einen Lötkolben und so ne Rolle drahtähnliches zeug . Geht das damit ?
Ähnliche Themen
