Zitat von »V!P3R«
- Bessere Lüfterdüse - Nutzen: Fällt nicht so leicht ab, wie die die dabei ist und die Kühlleistung ist besser am Druck - Quelle: https://www.thingiverse.com/thing:1620630 - Link zum Post
- Bed Leveling Thumbwell - Nutzen: Die Federn sind schöner geführt und man kann nur mit der Flügelmutter das Druckbett einstellen (Ausbohren des Gewindes nicht vergessen!) - https://www.thingiverse.com/thing:235027
- Tausch der Riemen gegen einen GT2-Belt - Nutzen: Die Führung der Achsen ist leiser und der Riemen ist nicht so starr - Amazon (GT2-Belt 2mm mit 16 Zähnen Riemenscheibe)
- X-Achse Riemenhalter - Nutzen: Diese Aufnahme kommt ohne Kabelbinder aus, ist nicht so "wackelig" wie die "Halterung" in der Anleitung und das Nachspannen ist einfacher - https://www.thingiverse.com/thing:2350276
- Y-Achse Riemenhalter - siehe X-Achse - https://www.thingiverse.com/thing:2347849 (mit extra GT2-Modell!)
- Thread Frame Mount - Nutzen: Spannt den Drucker auf die Platte gegen Verrutschen und mindert das verziehen ein bisschen beim Bewegen der Y-Achse - https://www.thingiverse.com/thing:2347849
- Power Supply Cover - Nutzen: Stromkabel ist abnehmbar und muss nicht immer wieder weg geschraubt werden (Achtung auf die Netzteilversion! wegen der Befestigung!) - https://www.thingiverse.com/thing:1798604
- Filament zuführung - Nutzen: Das Filament wird sauberer zum Extruder geführt und kann nicht mehr so einfach beim abrollen hängen bleiben - https://www.thingiverse.com/thing:1764285
- Y-Achse Kettenkabelkanal - Nutzen: Sieht schöner aus
- https://www.thingiverse.com/thing:1874802
- Z-Achsen Unterstützung - Nutzen: Die Z-Achse ist nicht mehr frei und bewegs sich hin- und her beim Fahren sonder bleibt Stabil in einer Position - https://www.thingiverse.com/thing:204254
- Glasplatte - Nutzen: Der Druck wird besser als mit dem Standartkreppband (ich hatte einschlüsse vom Krepp im Druck) und muss nicht so oft ausgewechselt werden. Wichtig Borosilikatglas verwenden, dass halt das ständige Hochheizen und Abkühlen besser aus. - Amazon
- Waschmaschinen/Trocker Anti-Vibrationsunterlage - Nutzen: Mindert die Vibrationen aus dem Untergrund und der Drucker wird leiser - Baumarkt
Den A8 kenne ich zumindest schon aus dem Freundeskreis.
der_george (08.07.2017), Socke (10.07.2017)
) und genau ausrichten.Benutzerinformationen überspringen
Jetzt wollte ich mal zuerst dafür sorgen dass der Untergrund 100% gerade ist. Ich dachte ich nehme eine 18 oder 21mm Siebdruckplatte in 60x60cm und nehme die als Untergrund. Darauf könnte ich den Drucker dann festschrauben (z.B. mit selbst gedruckten Halteklammern) und genau ausrichten.
Macht Sinn oder nicht?
Über kurz oder lang werde ich eh ein Gehäuse dann darauf aufbauen müssen, denn der Drucker wird bei mir in der Werkstatt stehen und dort wird auch gesägt und sonstige "dreckmachenden" Arbeiten durchgeführt.
Hi,
bin auch gerade angefangen meinen zusammen zu bauen. Musstest du an der Halterung für den Y-Motor auch 2 Löcher bohren? die Prägung für die Halter ist da, aber es haben die Löcher für die Schrauben gefehlt.
Genau - das Ausrichten ist sehr wichtig. Eine ebene Arbeitsfläche ist dabei natürlich wichtig. Es auf eine Siebdruckplatte zu schrauben ist auch eine gute Idee. Auf eine Gummi-Matte zu stellen um das kippen auszugleichen eine sehr schlechte.![]()
Aber dann unter die Siebtruckpatte kann man ruhig großflächig ein festes Filz aufkleben - das funktiert gut zum entkoppeln.
Also musste das Teil samt Platte zunächst mal auf den Boden. Da ich am Tisch erstmal nix ändern will werde ich wohl im ersten Schritt die Platte mit einem Winkel an der Wand fixieren...
Bin auch sehr überrascht von der Qualität. Einige Schwachstellen konnte ich aber auch schon ausmachen - dazu aber später mehr.
Des Weiteren werde ich mir wohl so eine Glasplatte für das Hot bed bestellen, bevor ich nun weiter ausrichte.
Was ich auch ganz cool finde, sind diese "Führungsketten" für die Kabel, wie hier zu sehen:
http://www.fix-reparieren.de/technik/3d-…rucker-anet-a8/
Ich denke ich werde die Kabel am Hotbed auch anlöten und den Stecker entfernen um die oft genannten Probleme mit dem angekokelten Stecker auszuschließen.Benutzerinformationen überspringen
Bei mir lag eine weiße "Düse" dabei die die Luft von Radiallüfter auf den Extruder runterführen soll. Liegt die bei euch auch auf? Als ich nämlich den 20x20x20mm Würfel zum kalibrieren gedruckt habe ist sie mir immer über den frischen Druck drüber und hat ihn verschoben. Ich habe die dann weg gelassen und mir statt dessen diese Extruder-Lüfterdüse gedruckt.
Ist natürlich auch eine gute alternative.3D, Alunar, Anet A8, Anycubic, Drucker, Kaufberatung, KKmoon, Printer, SainSmart A8, Sammelthread
