Donnerstag, 26. April 2018, 08:42
Ok, dann schaue ich die Tage mal das ich dazu komme etwas Code und einen Schaltplan zu machen.
Jetzt würde mich aber noch interessieren, wie du mit dem Lüfter das Wasser runtekühlen willst. Bläst un einfach oben auf die Wasseroberfläche?
DerandY
Registrierungsdatum: 24. April 2018
Donnerstag, 26. April 2018, 09:03
ja das wäre super.
Die lüfter blasen über die Wasseroberfläche, dadurch verdunstet das Wasser schneller. Durch die Verdunstung entsteht Kälte und das Aquarium kühlt ab. Das funktioniert wirklich super, mach ich schon einige Jahre so. Dafür gibt es fertige Lüfter https://www.google.de/search?q=aquarienl…Niw-gWSmb24CZM:
Leider sind die relativ laut und nicht regelbar.
Gruß Andy
DerandY
Samstag, 28. April 2018, 18:22
hab alle Bauteile bekommen, Lüftersteuerung hab ich schon am laufen :thumbsup:
Fehlt nu noch die Ansteuerung für die Heizung und das Display.
Gruß Andy
DerandY
Mittwoch, 2. Mai 2018, 17:20
die Lüftersteuerung hab ich soweit zum Laufen gebracht, ich hab bemerkt, dass sich die Drehzahl nur bei jedem vollen Grad veränder, da ich aber nur zwischen 27 und 29 grad regleln will, sind nur drei verschiedenen Drehzahlen möglich. Kann man das irgendwie auf halbe Grad ändern?
Gruß Andy
Mittwoch, 2. Mai 2018, 20:38
Hi, ja das geht. Dazu muss die Temperatur nicht als "int" sondern als "float" (Kommazahl) deklariert werden. Ich muss mal schauen, ob in dem Code noch ein paar andere Kleinigkeiten geändert werden müssen.
Nächste Woche habe ich auch bestimmt mal Zeit mich um deinen Code zu kümmern ;)
DerandY
Mittwoch, 30. Mai 2018, 17:39
Ich hab mich jetzt selbst etwas durchgekämpft.
Heizung funktioniert.
Display zeigt an was ich will.
Lüfter funktionieren.
Was ich leider nicht hinbekomme ist die Drehzahl der Lüfter, diese ändert sich nur bei jedem vollen Grad, da ich ja einen kleinen Arbeitsbereich habe ist das etwas grob. Vielleicht könntest du mir da noch etwas helfen. Ich hänge mal meine aktuelle Einstellung an
Gruß Andy
»DerandY« hat folgende Datei angehängt:
  • andy1.zip (1,98 kB - 236 mal heruntergeladen - zuletzt: 12. August 2025, 09:19)
pau55
Mittwoch, 30. Mai 2018, 21:35
Liegt daran das die map funktion "long" als datentyp hat also eine Ganzzahl. Das bedeutet das "25.5" °Grad auf "25" abgeschnitten wird. Daher kommen die 1° abstufungen
DerandY
Donnerstag, 31. Mai 2018, 08:01
?( Und wie muss ich es machen?
pau55
Donnerstag, 31. Mai 2018, 10:31
Ich möchte nicht allzu unhöflich sein, aber google hilft. Einfach nach "Arduino map" suchen und dort findest die Funktion und wie sie funktioniert.
so ruft du sie auf:
val = map(val, 0, 1023, 0, 255);
die Funktion map() besteht aus folgendem Code:
long map(long x, long in_min, long in_max, long out_min, long out_max)
return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
daher brauchst du nur anstatt der funktion die Rechnung hinschreiben
fanSpeed=(temp - tMin) * (255- 0) / (tMax- tMin) + 0;
fanSpeed muss natürlich ein double sein und kein int!!
somit sollte es klappen
DerandY
Sonntag, 10. Juni 2018, 14:13
danke für die Antwort. Ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, ich hab nicht viel Ahnung von dem Ganzen.
Ich hab jetzt eigenlich alles so wie ich wollte. Leider hab ich ein Problem mit der Zuverlässigkeit der Steuerungen. Diese hängt sich von zeit zu zeit auf. Wenn ich den Sketch neu übertrage, läuft wieder alles. Woran könnte das liegen?
Gruß Andy
Zippo-Freak
Registrierungsdatum: 20. Juli 2018
Freitag, 20. Juli 2018, 21:29
Temperatur hüpft wie wild auf und ab
Hallo erstmal und vielen Dank für die geile Anleitung + Code :)
Ich hab das Ganze als Temp. abhängige Steuerung nachgebaut und getestet.
Jedoch hüpft meine Temp. laut Serial Monitor auf und ab (es scheint 3 verschiedene Werte zu geben)..
Der Lüfter bewegt sich nicht und die Werte verändern sich auch nicht sonderlich wenn ich den NTC erwärme.
Weiß jemand von euch woran das liegen kann?`
Besten Dank und liebe Grüße
Alex
Freitag, 20. Juli 2018, 22:30
Was gibt denn der Serielle Monitor genau aus?
Und poste bitte mal deinen ganzen Code ;)
Zippo-Freak
Samstag, 21. Juli 2018, 13:01
Ich hab den Fehler schon gefunden.
Bei meinem Aufbau war wohl ein Draht innen gebrochen und somit wurde keine Verbindung hergestellt.
Danke trotzdem :D
Samstag, 21. Juli 2018, 15:14
Super das du den Fehler gefunden hast :thumbsup:
ditze
Registrierungsdatum: 9. September 2018
Sonntag, 9. September 2018, 09:54
Guten Morgen,
ich habe auch die Lüftersteuerung (NTC) nachgebaut....
funktioniert alles tadellos, zumindest mit den meisten Lüftern die ich rumfliegen habe.
Jetzt habe ich extra Lüfter bestellt und mit denen funktioniert es nicht. Der Lüfter zuckt bloß und fiept...
Bei "Vollgas" (PWM= 255) läuft er.
Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, da für mich alle Lüfter zu ähnlich sind.
Ich vermute, es liegt an den Timer. Das beste Ergebnis habe ich mit TCCR1B = TCCR1B & 0b1111100 | 0x05; und anpassung der delay´s erreicht. Ist aber auch nicht das gelbe vom Ei.
Habt Ihr vielleicht eine Idee?
Mein Lüfter
https://www.reichelt.de/luefter-60x60x20…12-p76109.html?
Danke im vorraus
Sonntag, 9. September 2018, 20:21
Ich befürchte das liegt an dem besonderen Aufbau des Lüfters. Der kommt scheinbar mit PWM Ansteuerung nicht klar. Leider kann ich dir da auch nicht weiterhelfen :(
