Was heißt denn "ziemlich mies"? Löcher drin? Mach am besten mal ein Foto vom ersten Layer. Glasplatte kann ich auch nur empfehlen, weil mit einer ebene Platte hast du überhaupt erst die Chance das gleichmäßig gelevelt zu bekommen. Den ganzen Mist mit Haarspray etc würde ich lassen. An meine Glasplatte kommt nur Wasser, sauberer Lappen und die richtige Temperatur. Die Drucke haften so fest auf dem Glas dass ich das bis auf 35°C abkühlen lassen muss bei größeren Objekten dass ich überhaupt eine Chance habe das wieder runter zu kriegen.![]()
.Benutzerinformationen überspringen
. Allerdings kann es sein, dass die Platte dann nicht mehr ganz so "fest" auf dem Heatbed aufliegt, sodass man sie durch Berührung einfach runter drücken kann. Ich persönlich brauche keine, denn meiner Auffassung nach funktioniert es ohne gut, die Platte lässt sich problemlos auf Temperatur bringen.
Ich wollte nochmal auf meine Frage, ob es Sinn macht zwischen Heatbed und Glasplatte ein Wärmeleitpad zu machen?
Ich denke ja, bin mir aber nicht sicher. Es würde auch die Halteklammern überflüssig machen![]()
Und die zweite Frage bezieht sich auf das "Mainboard". Sind da auch freie, unbenutzte Pins des Microcontrolers rausgeführt, die man selbst belegen kann?
Socke (30.11.2017)
Super, danke George für die Infos![]()
Gut, dann scheidet die Idee mit dem Wärmeleitpad aus.
An Ramps habe ich auch schon gedacht. Aber jetzt fange ich erstmal mit dem Standart Board an, umrüsten geht dann immer noch.![]()
Ich seh schon, auf kurz oder lang, wird eh fast alles ausgetauscht, dann kann ich zum Schluss die ganzen Teile wieder zu nem zweiten Original A8 zusammensetzen![]()
) Das schöne am A8 ist, dass alles bis auf das Plexiglas einigermaßen brauchbar ist. Aber wenn du mal angefangen hast wirst du aus den Teilen keinen A8 bauen, sondern mit den Teilen immer was besseres.
Das geile am A8 ist, dass man allein die Teile so so sau günstig bekommt und es schon ohne Verbesserungen einigermaßen brauchbar ist - ohne den Preis zu betrachten. Aber wenn du weißt wie es besser geht, dann machst du es immer gleich so.
