hie rist der dos liebhaber.....
der startet ok wurde ich sagen, dos ist ein reiner single task prozess starter betriebsystem.
was du siehst ist der commando interpreter, er wartet auf ein commando, befehl etc..
smartdrv.exe ist nur der letzte in autoexec.bat ausgeführte commande, die ist für ein dos swap datei zusatändig.
das erlaubt auslagern wenn mann dateien startet die das haupt 640k und ext meme überlasten. allerdings da du nur prozesse nacheinander starten kannst hast du erst ein kleine hinderniss.
hast du die vierte diskette extardisk auch installiert..
da ist auch für dos anfänger dosshell.exe drauf. allerdings ohne mouse, die muss mann auch per hand laden in autoexec.bat und config.sys.
usb kann mann vergessen, gabs nicht, also brauchst du auch dafür ein ps2 oder rs32 also com port mouse.
es geht aber mit der tastatur auch.
die start datein sind auch noch nicht configuriert und einiges muss erste hochgeladen werden in der sogenannte konventioneller arbeitspeicher, die erste 640k von 1024, sonst kannst nix mehr starten bald.
fast alle dos treibe bleiben in der erste 640k.
dein dos pfad ist normaler weise C:\dos
kannst du herausfinden indem du
cd\
dir /ad
wenn du dos als dir siehst, etwa so wie C:\DOS dann schicke mir einfach folgende dateien per mail und ich konfiguriere sie dir.
config.sys
autoexec.bat
du legts ein diskette ein und dann
format A: /q
wenn fertig N für kein bezeichnung.
dann schreibst du
cd\
copy c:\autoexec.bat c:\autoexec.abb
copy c:\config.sys a:\config.abb
bye al
