181
Dienstag, 8. April 2014, 16:42
was willst du wissen über dos?
182
Dienstag, 8. April 2014, 16:50
Das letzte Bild was ich angehängt habe kommt jedes mal beim Einschalten. DOS wurde richtig installiert, aber irgendwie startet er es jetzt nicht richtig. Disketten habe ich alle richtig eingelegt gehabt und auch alle wieder raus genommen.
183
Dienstag, 8. April 2014, 17:05
hie rist der dos liebhaber..... :love:
der startet ok wurde ich sagen, dos ist ein reiner single task prozess starter betriebsystem.
was du siehst ist der commando interpreter, er wartet auf ein commando, befehl etc..
smartdrv.exe ist nur der letzte in autoexec.bat ausgeführte commande, die ist für ein dos swap datei zusatändig.
das erlaubt auslagern wenn mann dateien startet die das haupt 640k und ext meme überlasten. allerdings da du nur prozesse nacheinander starten kannst hast du erst ein kleine hinderniss.
hast du die vierte diskette extardisk auch installiert..
da ist auch für dos anfänger dosshell.exe drauf. allerdings ohne mouse, die muss mann auch per hand laden in autoexec.bat und config.sys.
usb kann mann vergessen, gabs nicht, also brauchst du auch dafür ein ps2 oder rs32 also com port mouse.
es geht aber mit der tastatur auch.
die start datein sind auch noch nicht configuriert und einiges muss erste hochgeladen werden in der sogenannte konventioneller arbeitspeicher, die erste 640k von 1024, sonst kannst nix mehr starten bald.
fast alle dos treibe bleiben in der erste 640k.
dein dos pfad ist normaler weise C:\dos
kannst du herausfinden indem du
cd\
dir /ad
wenn du dos als dir siehst, etwa so wie C:\DOS dann schicke mir einfach folgende dateien per mail und ich konfiguriere sie dir.
config.sys
autoexec.bat
du legts ein diskette ein und dann
format A: /q
wenn fertig N für kein bezeichnung.
dann schreibst du
cd\
copy c:\autoexec.bat c:\autoexec.abb
copy c:\config.sys a:\config.abb
bye al
184
Dienstag, 8. April 2014, 17:09
Oh je ich sehe schon das wird ein Kampf. Danke dir erst mal dafür, ich werde mich morgen mal da durcharbeiten.
Ich werde mit Sicherheit nochmal auf dich zurückkommen! :D
185
Dienstag, 8. April 2014, 17:13
ok ^^ ja es war nicht alles immer plug and pray, damals musste man alles selber machen, abe rda bin ich fit und kann helfen.
ist gar nicht so kompliziert. good old commando ebene.
damit es einfacher und grafisch wird brauchst du von ein dos 6.22 rechner oder vierte diskette einfach 3 dateien in c:\dos rein kopien.
dosshell.ini
dosshell.com
dosshell.exe
dann dosshell eingeben nachdem die start dateien konfiguriert sindmit PATH= etc.. und du hast swas wie der windows explorer..
die kann sogar mit mouse bedient werden und automatisch starten wenn alles configuriert ist..
186
Dienstag, 8. April 2014, 20:42
Hey,
schönes Projekt bis jetzt. Auch wenn ich mir grad Gedanken mache wieso ich nicht früher mitgelesen habe :D
Da ich beruflich ziemlich viel von dem Profil verarbeite hätte ich dir zur Verbindung von den Profilen auf jedenfall zu Bolzenverbindern geraten, die sind um einiges Stabiler als diese Druckgusswinkel^^
Aufgrund der Schwingungen musst du wahrsch. eh die Schrauben je nach Benutzung öfter mal nachziehen, da sie bei Vibrationen gerne mal locker werden.
Gruß
187
Mittwoch, 9. April 2014, 15:24
Nicht zwingend. Mit Schraubensicherungsmaßnahmen ist das sicherlich in Griff zu bekommen.
188
Mittwoch, 9. April 2014, 16:24
Also das mit dem DOS habe ich definitiv erst mal nach Hinten verschoben, wenn die Steuerung mal steht :D
Ich denke mit den Aluwinkeln wird es auch sehr gut klappen, da schon dutzend andere ihre Maschinen damit aufgebaut haben. Und wie George schon sagt, mit Schraubensicherung wird da bestimmt nichts mehr passieren. Die Maschine wird in den nächsten zwei Wochen sowieso in die Werkstatt gebracht und bekommt dort einen massiven Tisch gebaut. Bei der dann finalen Endmontage werden die Schrauben gesichert, Stahl in Stahl mit normaler Schraubensicherung und Stahl in Alu mit Patex, da ich die Erfahrung von Stahl, Aluminium und Schraubensicherung nicht noch einmal machen will :D
Kam mal wieder ein Paket mit einigen Führungen, meine große Z-Führung wurde zugesägt und ich habe noch drei weiter "mini" Führungen bekommen für mein nächstes Projekt, was nebenbei jetzt angefangen wird und dann auch zum DCMM soll, falls das denn möglich ist ;)
»Tamlem« hat folgende Bilder angehängt:
189
Freitag, 16. Mai 2014, 21:02
Lage nichts mehr von mir hören lassen bezüglich der Fräse, aber es geht natürlich immer weiter! ;)
Habe mir vor einigen Wochen einen gescheiten und bombenfesten Tisch für die Fräse gebaut.
-Beine sind irgendwas um 95x70 mm
-rund um Auflagefläche + zwei breite Querstreben in der Mitte
-Spanplatte ist 19mm dick
-Gewicht der Tisches wohl gut und gerne 50kg +
Die Leisten sind bis jetzt nur geleimt aber sie bekommen noch pro Befestigung zwei 15mm dicke Dübel. Die Fräse steht später genau der dem Rahmen das Tisches, um eine maximale Belastbarkeit zu erreichen.
Heute habe ich dann angefangen den Probeaufbau wieder zu zerlegen und die Profile einseitig mit Bauschaum zu verschließen, danach habe ich diese zur Hälfte mit Sand befüllt um Schwingungen später zu reduzieren.
Ich hätte nicht gedacht, dass Bauschaum so ein tolles Spielzeug sein kann :P
Ebenfalls habe ich vor einiger Zeit auch angefangen mir ein Bedienpult für die Fräse zu bauen, vor einigen Wochen hatte ich ja mal eine Sketchup Zeichnung davon gepostet. Nun ja das Bedienpult steht in seiner Rohform fast vollständig, heute habe ich dann noch eine Falz zum Versänken der Plexiglases vor dem Bildschirm gefräst. Leider ist mir dabei auch der Bildschirm umgefallen und genau auf einen Schraubenzieher geknallt. Ergebnis ist, dass der Bildschirm jetzt kaputt ist... ;( Hat von euch zufällig noch einer einen alten Flachbildschirm rumliegen mit etwa 43cm Bildschirmdiagonale??? Guckst du auch hier
Noch ein paar Bilder vom Tisch und dem wie es später dann angeordnet wird. Passt alles ganz gut so finde ich und ich freue mich schon riesig, wenn das Ding endlich mal was macht :D
Jetzt fehlt nur noch die Z-Achse und ein paar andere Frästeile die Marc hoffentlich auch bald für mich hat ^^
190
Sonntag, 18. Mai 2014, 21:09
Schön das es weitergeht, leider kann ich dir beim TFT nicht weiterhelfen.
al_bundy
191
Donnerstag, 29. Mai 2014, 18:33
Ja, Bauschaum ist in der tat geil. Ich habe rund 10 Kilo Bauschaum an mein Garagentor gesprüht damits im Winter nicht so kalt ist. Das wird dir bestimmt sehr helfen ruhiger zu arbeiten.
Was dich aber nicht ruhiger Arbeiten lässt ist dein Tisch. Glaube ich zumindest. Wenn sich die Maschine einmal ordentlich bewegt wird dir der Tisch hin und her zappeln. Das zumindest meine Prognose. Ich habe ein Tisch aus 80x80 Stahlprofilen und meine Fräse zappelt das die heide wackelt. Und ich arbeite nur mit 5m/min. Du kannst ja sicher locker das 3fache fahren. Zu gute muss man dir halten das dein Portal keine 150Kilo wiegt XD. Selbst das Maschinenbett mit seinen gut 500Kilo macht den Aufbau nicht träge... Aber es reichen auch schon 30 Kilo aus um einen Holzunterbau ordentlich schwingen zu lassen. Ich hatte auch einen Holztisch, ähnlich groß, ähnlich schwer. Ich hab nochmal mit gut 30 Kilo versteift mit 30mm dicken Bohlen und der Tisch wackelte immer noch.
Was machen die verhunzten Aluteile? Ein Bild hab ich mal gemacht.
»al_bundy« hat folgendes Bild angehängt:
192
Donnerstag, 29. Mai 2014, 20:58
Oha, hätte nicht gedacht das so ein Tisch so stark wackeln kann. Ich würde den mit der Wand verschrauben, dann wäre gleich ruh.
193
Donnerstag, 29. Mai 2014, 21:06
Ja ich befürchte auch, dass das Einiges Wackeln kann.. die Wand wäre auch mein Ansatz aber vielleicht lässt sich da auch was mit Stahlstreben am Boden fixieren. We will see ;)
Die Aluteile von dir habe ich alle schon mal probeweise zusammen gebaut, passt alles 1a auch die Lager habe ich in die Lagerfassungen gepresst bekommen :thumbup:
Die falschen Aluplatten aus dem ersten Durchgang habe ich zum Teil als zusätzliche Befestigung verwendet oder um das Loselager der x-Achse zu montieren. Zu Fotos bin ich heute leider nicht mehr gekommen
194
Freitag, 30. Mai 2014, 17:03
Die Z Achse mal provisorisch zusammengebaut, fehlen natürlich noch einige Schrauben und Platten. Der max. Hub beträgt so um die 250mm, wird allerdings auf ~max. 200mm beschränkt je nach Dicke der Opferplatte muss das davon noch abgezogen werden.
Der Z-Servomotor ist um 10mm versänkt, damit die Welle oben weiter rausguckt.
al_bundy
195
Freitag, 30. Mai 2014, 18:15
Sieht gut aus. Bin gespannt wenn die Teile an den Profilen verschraubt sind.
196
Montag, 9. Juni 2014, 01:12
Der 3D Drucker muss sehr bald fertig werden, da ist nicht mehr viel Zeit um an der CNC mal bisschen rumzufummeln.. Aber heute habe ich mal die Z-Achse an der großen 45er Führung angeschraubt.
Sieht sehr imposant aus :D Die kleine Führung oben drauf habe ich noch nicht verschraubt, wie so vieles andere..
al_bundy
197
Montag, 9. Juni 2014, 08:45
Ich weiß nicht wie es euch geht, aber mir gefällt was ich sehe.
Und die Profile noch zu machen mit ner großen 6mm Platte und es wackelt noch weniger.
Alles nochmal auf einen 120x40mm Tisch verschraubt und das Maschinenbett ist auch ordentlich schwer und steif.
Das sind bestimmt nochmal 400eu, aber die würde sicher sehr gut investiert sein.
198
Montag, 9. Juni 2014, 13:24
Also vorerst habe ich eine ~20mm dicke Siebdruckplatte also Maschinenbett eingeplant. An allen Ecken und Kanten verschraubt sollte die auch einige hermachen. Darauf dann eine Opferplatte, woraus weiß ich allerdings noch nicht.
Was meinst du mit 120x40mm Tisch?
al_bundy
199
Montag, 9. Juni 2014, 13:27
Du hast doch unten als Rahmen nur das 80er oder 60er Profil oder?
Das muss minimum 120mmtief Also brauchst du noch nen stabilen Unterbau. Einen planen, schweren und planen Untrebau oder tisch.
Eine 20mm Sibdruckplatte bringt gewicht, viel Steifigkeit aber weniger.
200
Montag, 9. Juni 2014, 14:01
Ja sind alles "nur" 60er schwere Profile. Werde es jetzt erst mal so probieren, will das sich die Maschine endlich mal bewegt. Weile für jetzt nochmal andere Profile ist sowieso kein Geld da..
Alleine wenn ich das schon geplante umsetze dauert es noch Minimum 2 Monate bis sie mal verfährt X(
