Wednesday, November 27th 2013, 4:03pm
Wenn ich es richtig gesehen hab sind in deiner Reicheltliste ja schon wenigstens ein 12 Voltregler drin. Dahinter kannst du evtl. die Spannung abgreifen - du nicht viel Strom brauchst könnte das reichen. oder wenn der trafo groß genügend dimensioniert ist, kannst du auch nen eigenen Festspannungsregler ( LM7812 = +12V / LM7805 = +5 Volt) parallele zur restlichen Schaltung betreiben. Damit würden sich die Kosten bzgl. Netzteil in Grenzen halten.
EDIT: also ja µA 78S12 ist ein 12 Volt-Festspannungsregler mit max. 2A Ausgangsstrom. Davon noch ein 2. wäre denke ich ideal - vorausgesetzt dir reichen auf der 12 V-Schiene 2 Ampere?
Wenn du den Schaltplan in dem der 7812 auftaucht mal verlinkst kann ich mir das ja mal im Kontext anschauen.
Sunday, December 1st 2013, 12:42pm
Ja das kling gut, aber ich meine mich zu erinnern dass es besser sei für die Steuerung eine separate Stromquelle zu nutzen.. Ich merke gerade, dass ich auch noch eine 24V Quelle benötige :D
Der taucht in der ESB Schaltung auf, siehe da:
Schaltplan_ ESB-Relais-Karte_V2_2_T.pdf
UPDATE
So nach 75 gebohrten Löchern und einer zwischen durch defekten Bohrmaschine habe ich mein Portal nun fertiggestellt, es fehlen nur noch die Adapterplatten auf den Führungswägen.
Da die 75 m8 Schrauben schon über einen Kilo wiegen, schätze ich das Gesamtgewicht dieser Achse jetzt schon auf ~35-40kg. Dazu kommen dann noch ~15kg der Führungen, 10kg der Spindel, und ~10kg der Z Achse. Also 75kg sollte das Portal gestückt mindestens wiegen.
Erst mit dem Senkbohrer die Profilnuten aufgebohrt und dann mit einem 8,5mm Bohrer ein Loch durch den Profilkern gebohrt.
So kann ich die Schrauben mit Nutsteinen direkt in die Nut des anderen Profil schrauben.
Auf Grund des hohen Gewichtes, was diese Achse noch tragen muss habe ich gleich zwei 45x160mm Profile übereinander verschraubt und werde diese dann gleich mit den Führungswagen verbinden.
Auf das kleinere 80x45 Profil kommt die kleine 20er Führung, so dass die große Führung auf der Front sitzt und die kleine Führung im 90° Winkel dazu oben drauf.
Sunday, December 1st 2013, 1:12pm
Mein lieber scholli ist das mächtig das Teil. Ich bin ja gepannt wie gut das dann danach läuft.
Das Läuft doch dann später auf dem oberen Rahmen oder? Biegt sich der dann nicht durch bei dem Gewicht?
Sunday, December 1st 2013, 7:53pm
Oha - das ist massiv :D Die Y-Achse sollte sich nicht durchbiegen. ;)
Jap - die X-Achse wird leiden :D Aber das lässt sich ja einfach beheben. ;)
bei der geometrischen bauart der profile wird sich da nicht so viel durchbiegen. im nm oder µm vielleicht aber nichts was sich direkt auf die feinheit auswirken sollte.
schön gemacht bisher!
grüße
Sunday, December 1st 2013, 10:24pm
Ja das läuft später auf dem oberen Rahmen. Ich denke da biegt sich nichts durch, da die 60x60 doch echt massiv sind und die Führungsschiene das ganze noch steifer macht. Zumal das Portal später auch auf einer Länge von 20cm aufliegt.
@lalime schon 1mm wäre mir zu viel :D da soll sich wenn's geht nichts durchbiegen :D
Sunday, December 1st 2013, 10:39pm
Lalime hat ja auch nur nm, oder µm geschrieben. ;)
Ich denke, dass es sich unter dynamischer Belastung doch mindestens im µm Bereich bewegen wird. Aber werden wir ja sehen.
Wo kommt denn deine Nutenplatte hin? Das könnte das Ganze noch versteifen, auch wenn die Nutenplatte eigentlich nicht Teil der Maschinenstatik sein solte :D
Sunday, December 1st 2013, 11:20pm
gebe ich george recht unter dynamischer ist da der µm bereich schon drin. ich habs rein statisch gesehen. aber selbst das sollte da keine großen probleme machen. wenn sie dann irgendwann läuft kannst du ja mal probe fräsen und dann könnte man darüber nachdenken dass du das probestück george oder mir zuschickst und wir dass dann im institut messen lassen. dann sieht man ja auch wie genau deine cnc fräst gegenüber dem optimum aus deinem programm.
grüße
Monday, December 2nd 2013, 7:23am
Moin,
Sieht schon echt massiv aus :D
Hab mal über den Schaltplan geschaut. Du brauchst nicht einfach 24v und 12 V sonder oben rechts wird aus den angelegten 24 V einfach 12 Volt gemacht. Und da die 24 V sonst nur am Ausgang anliegen, wäre die Frage Ob und wenn ja was dahinter 24 Volt braucht oder ob man die weg lassen könnte.
Da der Gleichrichter ganz wo anderes sitzt geh ich mal davon aus, das mit L_ESB und NULL der Ausgang der Transformators gemeint sind. Damit könnte man an Stelle auch anfangen parallel zu allem anderen ein Netzteil mit einzubauen.
Klär doch mal bitte wo noch die 24 V gebraucht würden.
Monday, December 2nd 2013, 5:51pm
Ah sorry da habe ich mich verlesen. Ja dann passt das natürlich ;-)
Die Aufspannplatte sollte eigentlich direkt auf den Rahmen kommen, da mein Portal aber echt weit oben ist (mehr als 20cm) weiß ich noch nicht so ganz was ich da machen soll. Weil soviel wird man nie brauchen und es vergrößert nur den Hebelarm unnötiger weise.
Das mit dem Abmessen kling wirklich gut und würde mich auch interessieren, was ich da so geschaffen habe. Wird aber noch eine ganze Weile warten müssen:D
Der Schaltplan ist noch mit 12v Relais, die jetzige Platte soll mit 24 Relais ausgestattet werden, ich zitiere: "[..] sie ist für 24V Relais ausgelegt, somit laufen die nicht mehr über den Schaltregler und dieser wird entlastet."
Da ich mehr Ahnung vom letztendlichem Aufbauen der Schaltung habe als davon, wie sie entwickelt wurde, nehme ich mal an die 12v werden für die anderen Komponenten dazwischen benötigt.
Monday, December 2nd 2013, 10:06pm
Ich denke wenn die CNC fertig ist wirst du deinen Spaß damit haben, da es doch recht stabil aussieht.
Friday, December 6th 2013, 9:41pm
ACHTUNG
Wir haben einen extra Bereich angelegt für Werkzeuge und Maschinen, da ist jetzt auch dieser Thread zu finden.
http://we-mod-it.com/board1-modding/boar…-und-maschinen/
Tuesday, December 17th 2013, 12:52pm
Momentan tut sich zwar nicht viel, da die Autoversicherung mir mein Geld raubt :D.. aber ein paar Überlegungen und Gedanken mache ich mir regelmäßig.
Zum Beispiel sind meine bestellten Schalter gekommen:
3x Drehschalter mit zwei "Kanälen" (Also kann ich über diese drei insgesamt sechs mal Schalten) 400V 10A
2x Notaus
1x Hauptschalter mit getrennten Phasen und 400V 30A
Leider habe ich beim Portalantrieb etwas zu wenige weit gedacht, erst wollte ich die Spindelmutter oben drauf befestigen (so wie sie auf dem Bild noch liegt). Allerdings müsste ich die Lager dann auf 12cm hohe Stelzen stellen, was nicht besonders stabil ist.
Da meine Führungen auf dem Portal sowieso nur 90cm lang sind bleiben mir auf jeder Seite noch 5cm Luft bis zum Rand. Wenn ich die Spindelmutter also innen befestige passt das noch (wenn sie direkt auf der Innenseite der Y-Achse montiert wird sind es 4cm).
Unten an das Portal kommt dann noch ein weiteres Profil um die Höhe der Y-Führung auszugleichen, darauf kommt dann die Spindelmutter und die Lagerblöcke der Spindel werden um 90° versetzt an die Innenseite der Y-Achse gesetzt. So sind die Spindeln zwar innen, aber sie sitzen auch sehr stabil. Ich hoffe man kann es durch die Zeichnung besser nachvollziehen, falls nicht fragt einfach oder lasst euch überraschen :P
PS: Die UHU-Controller von Uli sind auch schon angekommen :vain:
Tuesday, December 17th 2013, 4:03pm
Warum setzt du die Spindeln nicht außen an, dann sind sie auch vor den spännen besser geschützt?
Tuesday, December 17th 2013, 7:54pm
Weil außen jeweils nur noch 3cm sind und ich 6cm bräuchte für den Mutternblock...
Thursday, December 19th 2013, 2:31pm
Da ich nun schon seit zwei Tagen krank bin und mir das langsam auf den Sack geht nicht rausgehen zu können habe ich mal begonnen die einzelnen Platten, die ich gefräst brauche in Sketchup zu zeichnen.
Sind wirklich alles nur einfache Platten mit verschiedenen Bohrungen/Fräsungen..
Falls sich jemand von euch findet, der mir die Platten bohren kann :vain: .. denn ich selber habe keine Möglichkeit das zu machen :fie:
In dem Ordner sind die bisherigen:
Tamlem has attached the following file:
  • CNC-Teile.zip (240.54 kB - 83 times downloaded - latest: Jun 15th 2025, 6:44am)
Friday, December 20th 2013, 4:39am
Auf jeden Fall mal gute Besserung.
Saturday, December 21st 2013, 5:34pm
Von mir auch gute Besserung und schön das es weiter geht.
Friday, December 27th 2013, 9:09pm
Darf man fragen was deine Fräse bis jetzt gekostet hat ? Und was glaubst du kostet sie insgesamt wenn sie fertig ist.
Saturday, December 28th 2013, 5:53pm
Das möchte ich jetzt nicht so öffentlich schreiben, aber alleine meine Führungen waren schon fast doppelt so teuer wie alis gesamte Maschine :D
Und es kostet auch noch bisschen bis zur Fertigstellung, deswegen tut sich momentan auch nicht so viel
