Registrierungsdatum: 15. April 2017
Beruf: technischer Sachbearbeiter
Das kann ich mit Sicherheit gar nicht sagen. Obendrein habe ich momentan in FHEM kein Sonos mehr ... Ganz elegant kaputteditiert.
P.S.: Wie zitiert man hier richtig?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »stenumer« (4. Juni 2017, 17:44)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »stenumer« (4. Juni 2017, 18:42)
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 |
Internals:
DEF Muelltonnen_Kalender 3600
KALENDER Muelltonnen_Kalender
NAME braune_Tonne
NR 81
NTFY_ORDER 50-braune_Tonne
STATE nächste Lehrung am: Mittwoch den 07.06.17 => noch 3 Tage
TYPE ABFALL
Readings:
2017-06-04 19:29:12 Muelltonnen_Kalender_Bio_2_datum 07.06.17
2017-06-04 19:29:12 Muelltonnen_Kalender_Bio_2_tage 3
2017-06-04 19:29:12 Muelltonnen_Kalender_Bio_2_text Bio_2
2017-06-04 19:29:12 Muelltonnen_Kalender_Bio_2_wochentag Mittwoch
2017-06-04 19:29:12 Muelltonnen_Kalender_Gelb_2_datum 07.06.17
2017-06-04 19:29:12 Muelltonnen_Kalender_Gelb_2_tage 3
2017-06-04 19:29:12 Muelltonnen_Kalender_Gelb_2_text Gelb_2
2017-06-04 19:29:12 Muelltonnen_Kalender_Gelb_2_wochentag Mittwoch
2017-06-04 19:29:12 Muelltonnen_Kalender_Papier_4_datum 28.06.17
2017-06-04 19:29:12 Muelltonnen_Kalender_Papier_4_tage 24
2017-06-04 19:29:12 Muelltonnen_Kalender_Papier_4_text Papier_4
2017-06-04 19:29:12 Muelltonnen_Kalender_Papier_4_wochentag Mittwoch
2017-06-04 19:29:12 Muelltonnen_Kalender_Rest_2_datum 13.06.17
2017-06-04 19:29:12 Muelltonnen_Kalender_Rest_2_tage 9
2017-06-04 19:29:12 Muelltonnen_Kalender_Rest_2_text Rest_2
2017-06-04 19:29:12 Muelltonnen_Kalender_Rest_2_wochentag Dienstag
2017-06-04 19:29:12 next Muelltonnen_Kalender_Bio_2|Muelltonnen_Kalender_Gelb_2_3
2017-06-04 19:29:12 next_datum 07.06.17
2017-06-04 19:29:12 next_tage 3
2017-06-04 19:29:12 next_text Bio_2 und Gelb_2
2017-06-04 19:29:12 next_wochentag Mittwoch
2017-06-04 19:29:12 state 3
Attributes:
alias Aussen_braune-Tonne
devStateIcon 0:Wecker.Immer 1:Wecker.Immer 2:Wecker.Wochenende
icon dustbin
room Aussen
stateFormat nächste Lehrung am: Muelltonnen_Kalender_Bio_2_wochentag den Muelltonnen_Kalender_Bio_2_datum => noch Muelltonnen_Kalender_Bio_2_tage Tage
Quellcode |
Internals:
NAME schwarze_Tonne
NR 77
NTFY_ORDER 50-schwarze_Tonne
STATE nächste Lehrung am: Dienstag den 13.06.17 => noch 9 Tage
TYPE ABFALL
Readings:
2017-06-04 19:29:12 next Muelltonnen_Kalender_Gelb_2|Muelltonnen_Kalender_Bio_2_3
2017-06-04 19:29:12 next_text Gelb_2 und Bio_2
Attributes:
alias Aussen_schwarze-Tonne
icon dustbin
room Aussen
stateFormat nächste Lehrung am: Muelltonnen_Kalender_Rest_2_wochentag den Muelltonnen_Kalender_Rest_2_datum => noch Muelltonnen_Kalender_Rest_2_tage Tage
Aha, jetzt weiss ich schon mal wie man solche Listen generiert, habe mich schon gewundert wie so etwas geht ... Bin ja gespannt ob das was jetzt kommt in "in Code-Tags" ist.´.
So sieht man nämlich alles, und das ganz ohne umständliche Screenshots.|
Quellcode |
1 |
attr mqttStaus_schwarze_Tonne publishReading_Muelltonnen_Kalender_Rest_2_tage fhem/status/alarm/Aussen_schwarzeTonne |
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
Internals:
DEF gelber_Sack
IODev Mosquitto
NAME mqttStaus_gelber_Sack
NOTIFYDEV gelber_Sack
NR 152
NTFY_ORDER 50-mqttStaus_gelber_Sack
STATE outgoing publish sent
TYPE MQTT_BRIDGE
qos 0
retain 1
Readings:
2017-06-06 20:37:22 transmission-state outgoing publish sent
Publishreadings:
Muelltonnen_Kalender_Gelb_2_tage fhem/status/light/Aussen_gelberSack
subscribe:
subscribeExpr:
Attributes:
IODev Mosquitto
publishReading_Muelltonnen_Kalender_Gelb_2_tage fhem/status/light/Aussen_gelberSack
retain 1
room MQTT
stateFormat transmission-state
Quellcode |
1 |
attr mqttStaus_gelber_Sack publishReading_Muelltonnen_Kalender_Gelb_2_tage fhem/status/alarm/Aussen_gelberSack |
Gerade eben habe ich die verschiedenen Möglichkeiten verprobt. Es ist genau so wie du es beschrieben hast.
Ich gehe inzwischen davon aus das ich bei den drei Stellen des Eintragens / Auswahl nicht synchron gearbeitet habe.
Nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung!!!
Mindestens einen Wunsch habe ich noch: Bitte sei so gut und erhöhe die Versionsnummer wenn du eine Änderung online stellst. Mir ist es passiert das das Upload bereits geklappt hatte, ich es aber nicht wargenommen habe. In der Folge jagte ich mal wieder ein Phantom...
Bei der Benutzung der 32zigsten LED stürzt das Programm regelmäßig (und wiederholbar) bei mir in den Abgrund und das Device Mapping ist dann jedes mal wieder jungfräulich. An welcher Stelle kann ich Speicher sparen um diese Eigenschaft los zu werden?
Was heißt "stürzt in den Abgrund"? Bitte genauer beschreiben was du tust und was passiert- ich habe mir alle 33 LEDs konfiguriert und bisher kein Problem festgestellt.
Hilfreich wäre noch die Logausgabe dazu, am besten vom Zeitpunkt des Bootens bis zum Absturz.
Ich weiss nicht wie ich eine "Logausgabe" erstelle. Da aber ggf. FHEM damit gemeint ist... FHEM bzw den Raspi habe ich zum Test NICHT eingeschaltet gehabt. Also nur den Wemos D1 mini.
Im "Device mapping" habe ich meine Einträge gemacht. Bis LED30 kein Problem, konnte die Einstellungen sichern, einen Reboot durchführen, alles gut. Nach der Eingabe des Textes für LED31 und dem Benutzen von "Save" gefolgt von dem Benutzen von "Reboot" verschwinden ALLE Einträge und bleiben auch weg!
Als Anlage einmal das alte und das neue device mapping.
Beim neuen device mapping habe ich die Länge der Einträge auf ein minimum reduziert. Diese Variante läüft. Aus meiner Sicht hat das direkt mit dem Speicherverbrauch zu tun.
Edit: Eine dritte Lösung gäbe es noch, man lässt die Webkonfiguration wie bisher, allerdings gibt es keine Dropdown-Menüs mehr sondern nur Freitext-Felder. Man müsste also "Alarm", "Light" etc als Text eingeben. Gefällt mir allerdings nicht so richtig, denn das wäre erstens umständlich und zweitens muss man auch hier wieder alles auf Korrektheit prüfen.
Um allen Mitlesern eines zu verdeutlichen: Die bislang geschilderten Probleme sind mit dem jetzigen Softwarestand in den Griff zu bekommen (auch für "Anfänger"), mit Jokers Programm und Bauanleitung bekommt man ein schickes Display für das eigene FHEM.
Ansonsten bitte bis zum Release warten. Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
stenumer (16.06.2017)
