Sonntag, 30. September 2012, 18:37
Schauen gut aus, aber hoffentlich fängt das Werkstück nicht zu flattern an und springt dadurch nach oben raus. Und da wo sie gegen das Werkstück drücken könnten Beschädigungen entstehen.
  • »ringo« ist der Autor dieses Themas
Montag, 1. Oktober 2012, 22:04
Beim fräsen würde ich auch das ganze flächig auflegen und ggf. noch von oben spannen. Die neuen Klötze sind vor allem schneller beim ausrichten, da ich es über eine Schraube einstellen kann und damit nicht immer wieder probieren muss ob das Bauteil ausgerichtet ist.
Samstag, 15. Juni 2013, 18:53
Hallo zusammen,
in der letzten Zeit habe ich etwas unsere Proxxon Tools aufgewertet.
Zunächst habe ich einen Adapter gebaut bei dem man die Biegewelle eines Dremelnachbaus verwenden kann. Ist Praktisch da diese ja hin und wieder den Geist aufgeben und so kann man die Biegewelle noch weiter verwenden.
Bei Winkelschleifer habe ich eine Spannscheibe gemacht um andere Fächerscheiben benutzen zu können. Wie ihr sehen könnt ist bei der montierten deutlich mehr Material vorhanden und zudem sind sie deutlich günstiger als die von Proxxon.
Beides funktioniert einwandfrei und hat sich gelohnt zu bauen.
Samstag, 15. Juni 2013, 23:34
Von dem Adapter würde mich mal ein Bild interessieren wenn es geöffnet ist um zu sehen wie die Welle befestigt ist.
Sonntag, 16. Juni 2013, 13:09
Hier noch ein Bild im geöffneten Zustand.
Sonntag, 16. Juni 2013, 13:15
Sonntag, 16. Juni 2013, 20:45
Bitte Bitte, was recht aufwendig sein dürfte zum nachmachen sind die Bohrungen, diese habe ich versucht ca. 0,1mm größer zu machen wie der Durchmesser der Biegewellenhülse, bzw. des Proxxon Langhalsschleifers.
Freitag, 9. August 2013, 13:31
Hallo zusammen,
anbei ein kleiner Mod an der Bandsäge, so das man diese auch zum Schleifen benutzen kann.
Und im Praxistest, funktioniert so wie gedacht.
Freitag, 9. August 2013, 14:07
Wo hast du das Band dafür her?
Freitag, 9. August 2013, 22:06
Das ist ein normales 2.5m langes Schleifband, mussten es allerdings noch auf Breite schneiden, da es diese in der breite so nicht gibt.
Für verschiedene Maschinen habe ich in letzter Zeit Schleifpapier / Schleifbänder bei ebay bestellt.
Beispiel
Freitag, 6. Dezember 2013, 21:41
ACHTUNG
Wir haben einen extra Bereich angelegt für Werkzeuge und Maschinen, da ist jetzt auch dieser Thread zu finden.
http://we-mod-it.com/board1-modding/boar…-und-maschinen/
Sonntag, 8. Dezember 2013, 22:12
Hallo zusammen,
es gibt ein neues recht einfaches Werkzeug in meinem Portfolie, es dient zum ziehen von Nietmuttern hat sich bei meinem TV Rack schon bewehrt. Es besteht aus einer Schraube welche im vorderen Bereich passend abgedreht ist und ein passendes Gewinde für die Nietmuttern besitzt. Für den Setzvorgang selber werden dann nur noch passende Schlüssel benötigt.
Sonntag, 8. Dezember 2013, 22:24
Coole und einfache Idee! Ich denke, das werde ich mir mal glatt nachbauen. :D
Montag, 9. Dezember 2013, 17:03
Nachbauen sollte kein Ding sein, allerdings sollte die Schraube min 10.9 sein, damit sie nicht sofort reisst. Du brauchst die Schraube nicht mal abdrehen, ich habe es nur gemacht um besser die Kräfte übertragen zu können.
Montag, 14. April 2014, 20:45
Da der Werktisch beim letzten Möbelbau doch recht gelitten hat wird dieser gerade zusammen mit meinem Vater verbessert.
Er bekommt eine neue Deckplatte und Abschlussleisten damit man Schraubzwingen besser anbringen kann.
So sieht das ganze zur Zeit aus.
Jetzt müssen noch Löcher bebohrt werden und die Leisten fertig gemacht werden und die Kanten noch etwas bearbeiten.
So wie der Tisch jetzt da steht ist die Arbietsfäche ca. 210x130 cm.
Montag, 14. April 2014, 21:00
Schaut gut aus. Für was sind die Löcher aussen im Rand?
CrazyCreator
Beruf: Disponent
Danksagungen: 10
Dienstag, 15. April 2014, 10:53
i think
Dienstag, 15. April 2014, 11:06
Schön und recht, das erklärt aber trotzdem nicht die Löcher.
Wenn ich was auf den Tisch spannen will brauch ich keine Löscher.
Dienstag, 15. April 2014, 21:11
Die Auflösung kommt noch, dafür ging es weiter mit...
genau noch mehr Löcher.
Mittwoch, 16. April 2014, 06:53
Vermute mal er kauft sich Schraubzwingen für locharbeitsplatten. Da kannst du die schraubzwingen auf jeder position in nen loch stecken und festzwingen. Die haben nur ein rohr und einen arm mit dem schraubstück
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ironknocker« (16. April 2014, 07:00)
