Donnerstag, 31. Oktober 2013, 16:40
Ich glaube die Maße werden 30 x 30 x 30 . Dann bestell ich einfach 2 Meter Aluprofile und schneide mir die zurecht. Oder soll ich die in der Firma schneiden lassen ? Und ich finde nirgendswo im Internet diese Winkel zum verbinden . Kann mir einer mal nen Link geben ? Und wäre es schlimm wenn der Netzteillüfter komplett zugedeckt wäre ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JeffModder« (31. Oktober 2013, 16:50)
Donnerstag, 31. Oktober 2013, 17:45
Definitiv ja! Der muss ja irgendwoher Luft zum Kühlen des NT bekommen :D
Donnerstag, 31. Oktober 2013, 20:35
Dann drehe ich das Netzteil einfach einmal komplett und mache im boden ein Loch für die Lüftung .
Donnerstag, 31. Oktober 2013, 20:52
Denke dann aber auch eine einen Luftfilter / Staubschutz, sonst ist das NT schnell voller Dreck, sol ja kein STuabsuager werden.
Was für ein MB Typ willst du verwenden? Mit 30x30 kannst du kein ATX Board verbauen, da diese bisschen größer ist. Außerdem musst du von den 30 noch zweimal die Dicke des Materials abziehen, mache es also lieber 35x35x35 von der Innenkannte her. So hast du dann auch noch Platz für paar Kabel. Und du willst ja auch eine 30cm Graka einbauen.
Donnerstag, 31. Oktober 2013, 23:50
Mein Ziel ist das ding so klein wie möglich zu bauen. Und 30x30x30 haben sich ergeben für ein matx Board. Graka ist maximal 28 cm lang . Und Kabel sollen ja alle in den unteren Teil. Sind noch 2 cm auf jeder seite für Löcher , die die kabel durchführen . Ich habe mein Board und CPU auch grade erst gekauft , die sollten noch mind 2 Jahre halten , und wenn ich nochmal aufrüste , dann werde ich einfach provisorischer Weise ein altes Gehäuse benutzen , da passt auch ATX rein .
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JeffModder« (31. Oktober 2013, 23:57)
Freitag, 1. November 2013, 08:38
Ok, dann habe ich das mit dem µATX oder miniATX überlesen. Hat deine Grafikkarte den Stromanschluss hinten oder oben? Meine AMD Grakas haben den hinten.
Freitag, 1. November 2013, 10:51
Der nächste Schritt in deiner Planung sollte sein, wie man die einzelnen Teile am besten verbindet. Du hast dir ja shcon gedanken gemacht und suchst nach Winkeln. Leider bin ich mir gerade nicht ganz sicher was du genau suchst.
Was das schneiden angeht würde ich schauen was es dort kostet und welche Genauigkeit sie dir anbieten können. Für dich kann sich das vereinfachen wenn die Profile des Rahmens bereits sauber geschnitten sind und du diese nur noch verbinden musst.
Bevor du anfängst solltest du dir nochmal überlegen ob du alle komponenten inkl. Kabel sauber unterbringst und keine engstellen hast. Sonnst kann es passieren das du während des bauens einige Änderungen vornehmen musst.
Freitag, 1. November 2013, 11:07
Also das schneiden ist millimetergenau und kostenlos. Grafikkartenanschluss ist oben , sollte also auch kein Problem sein . Aber schau mal in den anderen thread den ich gemcht Hab . Da Hab ich die Teile auf verlinkt und da stehen einpaar Fragen darüber. Mit den winkeln meine ich einfach diese Teile die 3 aluprofile verbinden . Und ausserdem brauche ich dann noch welche , die ein aluprofil zwieschen 2 anderen aluprofilen halten , um darauf das mainboardtray anzubringen .
Freitag, 1. November 2013, 21:35
Wenn du Systemprofile verwendet gibt es dort verschiedene Verbinder und Profile mit mit unterschiedlichem Fromat und Anzahl von Nuten. Die Verbinder bekommst du meist vom gleichen Hersteller wie die Profile selbst.
Sonntag, 3. November 2013, 21:24
Also ich habe mich entschieden , das ganze nicht mit Aluprofilen zu machen , da das einfach viel zu teuer und aufwändig ist . Mit MDF Platten sollte es auch gehen oder ? Holzleim hab ich zuhause . Hab nur immernoch kein richtigen Plan davon was es werden soll... , dieser Glaskasten gefällt mir jetzt doch nicht so sehr .
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JeffModder« (3. November 2013, 22:01)
Donnerstag, 7. November 2013, 20:34
Mach einfach mal ein paar Entwürfe auf nem Blatt Papier und dann wird sich schon was ergeben und wenn dir was von deinen schnellen entwürfen gefällt kannst du diese etwas besser rausarbeiten. Ich mach das auch so, funktioniert bis jetzt gut.
Montag, 11. November 2013, 22:17
Hey Leute ,
Ich hab ne kleine Vorstellung im Kopf . Die soll mit L- Aluprofilen ausgeführt werden.Welche dicke ist stabil genug ? 3mm oder reichen auch 2mm ? Oder muss ich nochmehr nehmen ? Nur weiß ich nicht wie man die verbindet . Mit Kleber ? Nieten wären auch nicht schlecht , nur leider hab ich das noch nie gemacht . Wie vernietet man dickes aluminium ? Was brauch ich dafür ? Was würdet ihr empfehlen wenn ich holz als baustoff nehme ? MDF oder eher Sperrholz ?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »JeffModder« (13. November 2013, 14:37)
Montag, 18. November 2013, 21:14
So . Ich habe jetzt bisschen weitergezeichnet und gesketchuped und bin auf das vollendete Design gekommen . Jetzt würde ich gern weiterplanen . Was wäre der nächste Schritt in der Planung ?
Montag, 18. November 2013, 22:06
Uns deinen fertigen Entwurf zeigen :P
Mad_Max
Registrierungsdatum: 3. August 2013
Dienstag, 19. November 2013, 14:30
Hi,
hab grad deinen Casecon gesehen, und fand den Entwurf richtig gut.
Ich baue im übrigen auch gerade einen kleinen Cube aus Holz / Alu / Plexiglas ;-)
Dienstag, 19. November 2013, 20:56
Habe schon einen neuen Entwurf . Werde ihn gleich nochmal hier reinstellen
*Ergänzung
Hier nochmal einpaar Bilder von dem neuen Entwurf :
Die entgültigen Maße stehen noch nicht fest , aber es wird sich bei ungefähr 35x35x35 abspielen .Die ganze Front , soll in schlichtem aber glänzendem Schwarz sein , so wird der Anschalter und das DVD Laufwerk schwarz sein . Das ganze Gehäuse wird aus einem Grundgestell aus Sperrholz und umantelt von schwarzem Glanzplexiglas sein . Der ganze obere Teil samt dem mainboard und der Grafikkarte wird aufklappbar sein , um an den unteren Teil , indem sich Netzteil , Festplatten , Kabel und Laufwerk verstecken , leicht ranzukommen . Im oberen Teil wird das Schwarze Plexiglas nur eine Art Rahmen sein , die das durchsichtige Plexiglas , für den Einblick , umrundet. Die obere Platte ,die sich über der Grafikkarte befindet , wird auch aufklappber sein , sodass man auch an die "Platinen-Hardware" leicht rankommt. Außerdem wird der Obere Teil mit RGB Led´s beleuchtet , die über eine Fernbedienung , die in der Halterung und der Fron sitzt , gesteuert werden . Die Fernbedienung dient auch zum Kontrast zwischen Schwarzer Front und Weißer Fernbedienung . Der Zwischenraum zwischen den beiden Teilen wird mit 4 Roten 30 cm Kaltlichtkathoden , die im unteren Teil sitzen , Rot Beleuchtet . Die Platte die den unteren Teil oben verschließt , wird kleiner sein als der ganze Umfang des gehäuses , damit ein Durchsichtiger Plexiglasrahmen eingebaut wird , um das Licht der Kaltlichkathoden nicht so grell , sondern eher elegant darzustellen . Das MainboardTray wird aus einer AluminiumPlatte sein , die an manchen Stellen gelöchert wird , für die Kabel die zum Mainboard führen .
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JeffModder« (19. November 2013, 21:49)
Mittwoch, 20. November 2013, 08:22
Das Design sieht gut aus. Mit deinen max. 100€ oder was du vor hattest auszugeben kommst du glaube ich mit dem Plexi schon drüber und RBG Beleuchtung ist auch nicht gerade billig. Das Falls das Sperrholz iwie zu sehen ist rate ich dir es wie ich eher mit MDF zu machen und mit Botslack / Parketlack zu versiegeln und zu lackieren. Sperrholz ist gröber und saugt somit mehr Leim, Farbe usw.
Ein Tipp von mir, schaue ob das mit dem aufklappen so funktioniert und nicht ieine HW im Weg ist.
Was wohl Geschmacksache ist aber ich es trotzdem mal erwähne, ich würde die Kaltlichtkathoden im oberen Teil anbringen da du sonst von oben immer in die Lichtquelle schauen würdest. Von oben sieht es dann gleichmäßig beleuchtet aus da du nicht diesen hervorgehobenen Lichtstrahl der KLK hast.
Mittwoch, 20. November 2013, 09:57
Du kannst deine Bilder in Sketchup anders speichern. Datei / Exportieren / 2D Grafik. Und zoome immer zuerst soweit ein das dein Objekt den ganzen Platz ausnutzt. Sonst ist ja alles so klein und man erkennt kaum was.
Dann noch ein tipp. Auch wenn das Case Schwarz werden soll, verwende in Sketchup dunkelgrau, da man sonst keine Konturen erkennt.
Mittwoch, 20. November 2013, 15:29
@Subway
Also ein 3 Meter RGB Streifen mit Fernbedienung und Netzteil kostet 15 Euro bei ebay Neu (http://www.ebay.de/itm/161144126100?var=…984.m1423.l2648) . Und bei dem Plexiglas würde ich auch relativ billig wegkommen und zwar mit ca. 35 Euro . Da ich noch jegliche Schaniere , Schrauben , Holz ,Leim und Verlängerungen kaufen muss würde ich über 100 Euro kommen da hast du recht , jedoch habe ich versucht ein sponsoring von einem Plexiglasshop zu kriegen , und es sieht gut aus .
@Paladin
Werde ich nächstes mal dann so speichern . Und mit den konturen dann auch ;)
@Subway
Gute Idee mit den Kathoden , nur habe ich wenn ich die Kathoden in den oberen Teil anbringe , das Problem , dass dann das Licht durch die durchsichtiges Plexiglasscheiben im oberen Teil zu sehen ist . Dort wollte ich ja auch die RGB´s anbringen .
Mittwoch, 20. November 2013, 15:47
Das Netzteil für die flexlights kannst dir sparen, da der Pc ja eh 12v liefert.
Ähnliche Themen
