CrazyCreator
  • »CrazyCreator« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Disponent
Danksagungen: 10
Samstag, 13. Dezember 2014, 23:38
Ich glaube meine Pause war zu lang, es hat nicht mehr wirklich jemand Interesse hier was zu posten oder zu beantworten.
Na egal ich mach mal einfach weiter:
Ich werde mir, um noch ein paar Millimeter zu sparen und um die leidige Kupfer-ALU Kombination zu beseitigen diesen Kupfer-Radiator bestellen:
http://www.aliexpress.com/item/240mm-dua…/782806155.html
Der hat auch noch eine Ablassschraube ... Was den Turnusmäßigen Wasserwechsel wahrscheinlich um einiges erleichtern wird.
Es geht also so langsam voran ... Jetzt muss ich mich mal langsam damit beschäftigen, wie man möglichst perfekt Acrylrohre biegt.
Denn die Schläuche sollen weg. Wäre schön wenn da jemand seine Erfahrungen posten bzw. verlinken könnte, denn ich habe keinen Plan.
Auch über die Anschlüsse wüsste ich gerne mehr. Also welche sind zu empfehlen, brauche ich irgendwelche Dinge die gerne vergessen werden.
Na halt so ein kleiner Crashkurs :D
Sonntag, 14. Dezember 2014, 00:49
Ich verfolge deinen Worklog ;)
kann aber nicht wirklich etwas sinnvolles zu deinen Fragen beitragen :(
bin gespannt wie es mit den Rohren klappt schau doch mal im HowTo bereich da hat Ironnocker schon gut gepostet zu diesem Thema :phat:
CrazyCreator
Beruf: Disponent
Danksagungen: 10
Sonntag, 14. Dezember 2014, 01:59
Hab den Beitrag gefunden :) Sehr gut beschrieben und dir nochmal danke für den Hinweis.
Sonntag, 14. Dezember 2014, 13:48
Oh, hatte den Beitrag mit dem Radiator gelesen, aber dann vergessen zu Antworten. :)
Normal kannst den Radiator schon am Boden montieren, aber von der Thermic her ist es besser wenn er oben ist.
Der AGB sitzt aber dann schon höher als die pumpe oder? Weil sonst wird es schwierig mit dem entlüften.
CrazyCreator
Beruf: Disponent
Danksagungen: 10
Sonntag, 14. Dezember 2014, 14:57
Pumpe und Radiator ist eins :-) Die sitzen sozusagen immer auf gleicher Höhe.
Warum ist es von der Thermic her besser wenn er oben ist? Mein aktueller Plan sieht vor das der Radiator am Boden montiert ist und die Lüfter noch unter dem Radiator, so das sie die Luft von außen über den Radiator nach innen drücken. Wenn das falsch, oder suboptimal ist, klärt mich auf. Dieses Case ist das erste wo ich mir auch mal Gedanken über die Belüftung mache :D
Sonntag, 14. Dezember 2014, 17:11
Genau da ist der entscheidende Punkt. Du bläßt die warme Luft in das Case. Der Radiator sollte im besten Fall oben sein da Wärme Luft immer nach oben steigt.
CrazyCreator
Beruf: Disponent
Danksagungen: 10
Sonntag, 14. Dezember 2014, 17:59
Auf Bild eins sieht man eine absolut Maßstabsgerechte, technische Zeichnung vom Reißbrettwie die Bodenplatte gebaut werden soll.
Auf den letzten Bildern, habe ich extra ein paar Schrauben reingedreht um den Verlauf der Bodenplatte nochmal anzuzeigen.
Die Vorher.-und Rückseite des Case besteht aus Lochgitter.
Jetzt zu meinem Denkansatz:
Wenn die Lüfter die "kühle" Luft durch den Radiator gedrückt haben, kann die nun erwärmte Luft, durch die Bodenplatte ja nirgendwo hin,
außer nach vorne und hinten aus dem Case entweichen, da die Bodenplatte bündig mit allen Seiten des Case abschliesst.
Das Netzteil saugt seine Luft, je nachdem wie ich es einbauen werde, entweder von vorne oder von unten. Die Abluft vom Netzteil, wird ebenfalls
durch die Bodenplatte daran gehindert in den Innenraum zu gelangen.
Ich hoffe ich liege da nicht falsch?
Worüber ich mir im weiteren Verlauf noch Gedanken machen muss, ist die Erzeugung eines Luftstroms im Gehäuse. Denn so ganz Windstill soll es
da ja auch nicht drinnen sein, denn das Board braucht ja auch ein wenig Frischluft.
Für die "Innenraum"-Kühlung habe ich noch nicht wirklich einen Plan und würde da gerne eure Vorschläge hören/lesen/sehen.
Ich hätte über dem Board noch ca 2 cm Platz, wobei eine Montage der Lüfter an dieser Stelle bedeuten würde das ich den "Deckel" Löcher schneiden
müsste, was ich aus optischen Gründen nicht wirklich will. Neben dem I/O-Panel hinten wäre noch Platz für einen 80er Lüfter. An der Vorderseite
noch Platz für 1x 120er ....
Ich überlege in die Festplattenhalterung, zwei Lüfter "unsichtbar" zu integrieren, so das sie einfach nur einen Luftstrom im Case erzeugen. Würde das
reichen, oder sollte etwas saugendes und etwas blasendes im Innenraum sein?
»CrazyCreator« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »CrazyCreator« (14. Dezember 2014, 18:13)
Montag, 15. Dezember 2014, 15:32
Ne, das sollte schon so funktionieren, solange der Luftwiderstand auf dem Weg aus dem Case nicht zu groß wird, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Jap, sollte auch reichen. Der größte Teil der Abwärme wird ja bereits von der Wasserkühlung erledigt. Ein leichtes Lüftchen sollte ausreichend sein um ein verbrutzeln der anderen Teile zu vermeiden. Nur bei übertakteten Grafikkarten und CPUs musst du auf die Spannungswandler achten sofern sie nicht mitgekühlt werden.
CrazyCreator
Beruf: Disponent
Danksagungen: 10
Montag, 15. Dezember 2014, 19:46
Also ich denke das übertakten wird genauso ablaufen wie bei meiner jetzigen CPU ... i5 3570K von auf Turbotakt von 4,1 GHz ... Mehr kann und will ich meiner jetzige CPU nicht quälen.
Das ist auch das Level was ich mit der neuen dann gerne haben möchte. Alles darüber kann man ja dann sehen und beobachten.
Aber es ist schonmal schön zu hören/lesen das der leichte Luftstrom reichen wird. Denn mein Plan war das man eigentlich keine Lüfter sieht. :-) Im Gegensatz zu manch anderem finde ich die Dinger nicht schön und kann ihnen auch nichts abgewinnen.
CrazyCreator
Beruf: Disponent
Danksagungen: 10
Mittwoch, 24. Dezember 2014, 00:38
Zuerstmal die wichtigste Änderung!
Caseking bekommt die Tage ein Päckchen von mir ... In dem ist die Raijintek Triton drin. Leider musste ich das Teil zurückschicken, denn
es entsprach leider nicht den Erwartungen. Optisch, Qualitativ und Größentechnisch war es perfekt.
Aber ich habe nach ein paar Mails mit dem Raijintek Support, feststellen müssen das sich am AGB/Pumpen-Behälter nur die Schlauchtülle/Sicherung/Überwurfmutter lösen lässt.
Die Tülle selber verbleibt im AGB und geht da auch nicht raus weil sie verleimt ist.
Das war leider nicht der Plan, denn direkt auf den AGB hätte ein 90° Grad Adapter gemusst.
Deshalb ... Der neue Einkaufsplan steht.
Ich werde mir also eine klassischen Wasserkühlung gönnen :-)
Hauptsächlich werde ich Teile vom amerikanischem Edelhersteller Monsoon verwenden um meinen Kreislauf so aufzubauen:
Ich hoffe hier sind ein paar dabei die sich damit auskennen um mir zu sagen wenn da etwas grob falsch läuft.
Hier ein paar Bilder der bestellten Teile:
Donnerstag, 25. Dezember 2014, 02:26
Ja, die Monsoon Teile sind sehr schick. Wir haben die im 24h Case dieses Jahr auf der DCMM verbaut. Das hatte ein bisschen was von trial and error. Also wenn du Fragen hast - nur zu - ich hab es auf die harte Tour gelernt. ;)
CrazyCreator
Beruf: Disponent
Danksagungen: 10
Samstag, 27. Dezember 2014, 01:16
Das klingt als ob es Tricky wäre die Teile zu verbauen? Muss/Sollte ich auf was bestimmtes achten?
Habt ihr/du Bilder von den Teilen?
CrazyCreator
Beruf: Disponent
Danksagungen: 10
Mittwoch, 31. Dezember 2014, 13:15
So ... gerade eben war der Postbote da :D
Hat hier mal jemand drüber geschaut und kann mir sagen ob das so passt?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »CrazyCreator« (31. Dezember 2014, 13:23)
CrazyCreator
Beruf: Disponent
Danksagungen: 10
Mittwoch, 7. Januar 2015, 00:37
Dann heute mal eine Kaufberatungsfrage.
Ich suche 140mm Lüfter für meinen 280er Radiator. Dieser wird liegend eingebaut und die Lüfter obendrauf. Sie blasen die Luft also durch den Radiator nach außen.
Aktuell habe ich diese 3 in der engeren Auswahl:
Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PK-PS - 140mm
https://www.caseking.de/shop/catalog/Lue…0mm::22236.html
Noctua NF-A14 PWM Lüfter - 140mm
https://www.caseking.de/shop/catalog/Lue…0mm::22903.html
Alpenföhn 140mm Wing Boost 2 Plus PWM-Lüfter - blau
https://www.caseking.de/shop/catalog/Lue…lau::27017.html
Falls jemand bessere (LEISERE) weiss, bitte beachten: 4 PIN und PWM müssen sie haben.
CrazyCreator
Beruf: Disponent
Danksagungen: 10
Donnerstag, 8. Januar 2015, 00:47
Ok die Reaktionen halten sich also in Grenzen :( Leider.
Aber egal ... Hat noch jemand Ideen oder Vorschläge. Aktuell überlege ich also zwischen Noctua und Noiseblocker.
P.S.
Der Paketbote war heute da und hat meine Aquatuning Ware gebracht. Hier mal ein paar Eindrücke.
Zuerst mal das negative:
Also unter Qualität aus deutschen Landen stelle ich mir was anderes vor, die Aufkleber schief drauf und der Lack hat Nasen, Staubeinschlüsse und das Metall wurde vorm lacken nicht ordentlich grundiert. Das letzte Bild ist von der zweiten Lüfterabdeckung, das sieht aus als ob man hier gebrauchte oder retournierte Ware einfach weiter verkauft.
Auch waren sämtliche Umverpackungen von den 90° Adaptern zerdrückt und beschädigt. Selbst die Vorgeformte Plastik in der eigentlichen Umverpackung war beschädigt.
Weiter geht es mit den Sehnsüchtig erwarteten Monsoon Teilen :D ...
Donnerstag, 8. Januar 2015, 14:06
Die Ware würde ich reklamieren. Für den Preis sollte man besseres erwarten können.
In der Lüfterfrage kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich zu wenig Erfahrung mit 140er Lüftern habe. Meine absoluten Lieblinge im Moment sind mit großem Abstand die NB eloops, aber die gibt es nur in 120 - 140 und andere Größen wurden eigentlich für Ende 2014 angekündigt, aber ich habe noch keine gesehen.
Donnerstag, 8. Januar 2015, 21:30
Die Blende schaut ja wirklich Mies aus.
Was den Aufkleber angeht, ob schief oder Gerade, der ist Häßlich und müsste eh ab :D
CrazyCreator
Beruf: Disponent
Danksagungen: 10
Freitag, 9. Januar 2015, 02:03
Der Aufkleber kommt ab und die Blende sieht man eh nicht weil sie am Boden montiert wird, aber verarscht kommt man sich als Kunde trotzdem vor.
Freitag, 9. Januar 2015, 17:15
Also ich hab da noch nie Probleme gehabt mit Sachen von AT. Scheib doch mal an den Kundenservice vlt gibts nen Rabatt.
