Sehr gut beschrieben und dir nochmal danke für den Hinweis. Benutzerinformationen überspringen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »CrazyCreator« (14. Dezember 2014, 18:13)
Jetzt zu meinem Denkansatz:
Wenn die Lüfter die "kühle" Luft durch den Radiator gedrückt haben, kann die nun erwärmte Luft, durch die Bodenplatte ja nirgendwo hin,
außer nach vorne und hinten aus dem Case entweichen, da die Bodenplatte bündig mit allen Seiten des Case abschliesst.
Das Netzteil saugt seine Luft, je nachdem wie ich es einbauen werde, entweder von vorne oder von unten. Die Abluft vom Netzteil, wird ebenfalls
durch die Bodenplatte daran gehindert in den Innenraum zu gelangen.
Ich hoffe ich liege da nicht falsch?
Ich überlege in die Festplattenhalterung, zwei Lüfter "unsichtbar" zu integrieren, so das sie einfach nur einen Luftstrom im Case erzeugen. Würde das
reichen, oder sollte etwas saugendes und etwas blasendes im Innenraum sein?
Jap, sollte auch reichen. Der größte Teil der Abwärme wird ja bereits von der Wasserkühlung erledigt. Ein leichtes Lüftchen sollte ausreichend sein um ein verbrutzeln der anderen Teile zu vermeiden. Nur bei übertakteten Grafikkarten und CPUs musst du auf die Spannungswandler achten sofern sie nicht mitgekühlt werden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »CrazyCreator« (31. Dezember 2014, 13:23)
Leider.
...Benutzerinformationen überspringen
