Mizuka (13.09.2015)
Das auf Geizhals ist ein Fehler. Die Lüfter selbst haben einen 5pin Anschluss, der auf den mitgelieferten Controller passt (bis zu 3 Lüfter pro Controller). Der Controller selbst hat einen ganz normalen 4pin PWM Anschluss.warum steht bei Thermaltake PWM http://thermaltake.de/microsite/3Riing12RGB/index.html#3rd, und bei Geizhals 3-Pin?? http://geizhals.de/thermaltake-riing-12-…99.html?hloc=de
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Leokasi« (13. September 2015, 20:01)
Registrierungsdatum: 4. März 2015
Beruf: IT
Interessiert mich auch!Mal noch ne OFFTOPIC frage:
Könnte man die RGB-Lüfter auch an ein Aquaero + Farbwerk anschließen und die Farbe übers Aquaero regeln?
Offiziell lassen sich die Lüfter (5pin) nur über den mitgelieferten Controller regeln. Ob es möglich ist, die Lüfter auch über andere Controller anzusteuern, bedarf noch einer genaueren Untersuchung.Mal noch ne OFFTOPIC frage:
Ich glaube da geht das Theater schon los, denn kein Mensch verbaut 5-Pin an seinen Lüftern.
Das aber auch immer jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kochen will *grumml*![]()
Der Aquaero verwendet meines Wissens 4 PIN ... Was ja mehr oder weniger Standard ist.
Ich habe heute mal mit dem RGB Riing Lüfter ein wenig herumgespielt. Also die Pinbelegung ist analog zum 3-Pin/4-Pin System. Sofern neben dem Stecker genug Platz ist, kann man auch getrost den 5 Pol Stecker aufstecken und alles funktioniert wie gehabt. Nur leuchtet dann der Lüfter nicht.
Man kann auch die Lüfter und die Thermaltake Steuerbox am Aquaero (und natürlich auch andere Lüftersteuerungen) verwenden. Einfach Lüfter an die Thermaltake Steuerbox anschließen. Damit kann man die Farben regeln. Wenn man die Box nun an den Aquaero anschließt kann man damit die Lüftergeschwindigkeit regeln und auch RPM (des ersten Lüfters) auslesen - alles wie gehabt - die Box schleift die Werte einfach durch.![]()
Für die Farben brauchst du weiterhin die Box. Oder musst das Ganze hacken, was nicht so einfach ist.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Leokasi« (30. September 2015, 16:09)
nicht 12V Strom
the_leon (05.10.2015)
2015, bewerbungsphase, casemodding, CE, consumer electronics, contest, Jury, modding, preis, preise, thermaltake, tt, Tt esports, We Mod It, we-mod-it, wettbewerb
