Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Tamlem« (8. Dezember 2013, 12:24)
ach ja ist es normal das man pro stunde nur eine antwort schreiben kann?
Ringo
Hallo und Willkommen auf WMI.
Schreib mal den Ringo hier an, der ist aus Deutschland, arbeitet und Wohnt aber in der Schweiz.
Vielleicht kannst du oder er das dann über Ebay kaufen, nimmt es dann mit in die Schweiz und verschickt es da dann von seinem Wohnort aus. Dann sollte das relativ günstig sein.
Was das einbauen angeht, kannst du die Sripes alle paar cm Trennen, da sind meistens Scheren abgebildet. Da kannst du dann kabel dran löten. Um das ganze dann mit dem Netzteil zu verbinden kannst du z.b. vom einem Lüfter (da sind oft Molex adapter dabei) den großen Stecker abzicken und dann mit dem Kabel verlöten. Die Stecker gibts aber auch lose zu kaufen falls du mal mehr davon brauchst.
Und an ein NT kannst du etliche von den dingern anklemmen, das macht das locker mit.
EDIT: Apropos Case...wir wollen da ein Tagebuch sehen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Michisigi12« (10. Dezember 2013, 19:16)
