Mittwoch, 29. Januar 2014, 21:06
Eher im Gegenteil. Der Widerstand ist zu groß - die LED leuchtet nicht mit voller Leuchtkraft.
Mittwoch, 29. Januar 2014, 22:28
Warum ? Ich habe doch 3 Led´s auf einen Widerstand der für 1 LED und Betrieb bei 12V ausgelegt ist ?
Mittwoch, 29. Januar 2014, 22:34
Eben. Die Antwort lieferst du dir schon selbst.
Wenn du alle in Reihe lötest ist der Strom nach Kirchhoff ja gleich. Die Spannung die an jeder LED abfällt muss addiert werden. also bleibt dir ne kleinere Differenz zu den 12V als mit einer Diode. Is doch logisch. Damit ist dein Widerstand (viel) zu groß.
Mittwoch, 29. Januar 2014, 22:45
Ich glaube ich verstehe :D
Wenn ich 3 mal 3,3 rechne sind es 9,9 Also müssen beim widerstand 2,1V abfallen. Meine Widerstände haben 470 Ohm, Wie rechne ich aus was bei dem abfällt ? Also mit 470 Ohm ?
Mittwoch, 29. Januar 2014, 23:18
Genau.
Dazu musst du nur wissen, was der Vorwärtsstrom durch die LEDs ist. Da aber eine LED 3,3V benötigt - Ein passender Widerstand 470 Ohm hast... so Pi*Daumen müssten es so 20mA sein.
Also 2,1V/0,020 A (R = U/I) = 105 Ohm.
  • »hackii« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 30. Januar 2014, 06:57
Wozu sollte ich grad nocheinmal ein HowTo schreiben? funktioniert do Super mit der Schwarmintelligenz!
Nagut etwas möchte ich ja auch beitragen:
Also... Du hast 470 Ohm Widerstände- na da kann man doch mit arbeiten :D
Bei 2 Widerständen in Reihe addiert sicheinfach der Widerstand also auch der Spanungsabfall
Bsp.: 470 Ohm + 470 Ohm = 940 Ohm
Setzt man jetzt allerdings die beiden Widerstände parallel wird es etwas aufwändiger:
1. Im einfachsten Fall werden 2 gleiche parallel geschaltet, dann gilt (gekürzt) R /2 = Rgesamt
Bsp.: 470/2 = 235 Ohm
Ab 3 empfiehlt sich der Rechenknecht: 1/((1/R1)+(1/R2)+(1/Rn)....)
Bsp.: 3 Widerstände(a 470 Ohm) : 1/((1/470)+(1/470)+(1/470)) = 156,6666666 Ohm
Bsp.: 4 Widerstände(a 470 Ohm) : 1/((1/470)+(1/470)+(1/470)+(1/470)) = 117,5 Ohm
Bsp.: 5 Widerstände(a 470 Ohm) : 1/((1/470)+(1/470)+(1/470)+(1/470)+(1/470)) = 94 Ohm
Und jetzt mal ein Fallunabhängiges Beispiel:
1/((1/250 Ohm)+(1/360Ohm)+(1/860)) = 125,936 Ohm
Ihr seht schon, der Gesamtwiderstand ist immer kleiner als jeder Einzelwiderstand
((@JeffModder: Am hellsten sollten sie leuchten wenn du 4 parallel schaltest. Nimmst du mehr ist der Spanungsabfall zu gering, deine LEDs müssen selber mehr Spannung "verarbeiten" und hab en eine dadurch akut reduzierte Lebensdauer. Ja, sie würden heller leuchten aber nicht lange!))siehe EDIT
EDIT: ich musste ersteinmal nocheinmal alles lesen. Da du den Strom der durch die LED fließen darf nicht weißt....Kurze Verständnisfrage Sind die LEDs und die Vorwiderstände so vom Hersteller ausgelegt, dass du immer einen R und eine LED zusammen an 12 Volt hängen kannst?
Dann würde ich sagen: 12V - 3,3 V(eine LED)= 8,7V Diese Spannung müßte dein Vorwiderstand wegarbeiten. Damit wird der Strom festgelegt:
8,7 V / 470 Ohm = 0,01851 A oder 18,51 mA.
Und wenn wir damit die Gleichung des Georgen etwas präzisieren:
2,1V / 0,01851A = 113,452 Ohm
...kommt es aufs gleiche raus - ist aber genauer! :P
Wenn jmd. gerne etwas rätseln möchte kann er auch solange mit Reihen- und Parallelschaltung spielen bis er genau die 113 Ohm hat. Aber das wäre wie gesagt Spielerei... :D
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »hackii« (30. Januar 2014, 07:15)
Donnerstag, 30. Januar 2014, 15:49
Ohh man das ist viel zu kompliziert für mich :D
Hier die LED´s die ich gekauft habe : http://www.ebay.de/itm/50-Superhelle-bla…=item563d4374f1
Also ich habe sie jetzt in Reihe geschaltet mit einem Widerstand, und das ist auch gut so, da ich sowieso nicht die ganze Leuchtkraft brauche, und diese mir ausreicht.
Freitag, 31. Januar 2014, 09:47
Ach so kompliziert ist da nicht. Einfach vier Widerstände nebeneinander legen und die 4 Beinchen links zusammenbraten und anschließen die 4 auf der anderen Seite zusammebraten - Tadaaaa! Ein Widerstand mit 117,5 Ohm
Nochmal Bildlich: links - Reihenschaltung // rechts - Parallelschaltung (Exemplarisch - hab kein Bild von 4 Widerständen gefunden :golly: )
Und ja, danke für den Link, passt so zur Berechnung.
