[DIY arduino] Nature Lamp
fliege_m
  • »fliege_m« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 9. November 2015
Sonntag, 7. Februar 2016, 19:50
Ja das hast du richtig verstanden.
Ich habe noch Lüfter 12 V die normal dafür sind um die warme Luft der Spots zu kühlen. Problem hier ist das ich 12 Volt brauche. Ich hoffe man versteht was ich meine.
Normal müsste ich die Spots einschalten über den Dimmer und das Netzteil für die Lüfter, aber immer 2 Schalter drücken ist ja bescheiert. Deswegen war meine Frage mit dem Dimmer weil ich dann nur einen Schslter drücken müsste. Wenn das gegangen wäre, hätte ich zwischen Netzteil und Arduino noch einem Schalter eingebaut, weil ich den Arduino nicht immer brauch. Diese Rgb Geschichte ist ja ne Spielerei ;)
pau55
Sonntag, 7. Februar 2016, 20:14
Ja mit 2 Schaltern ist's nervig.
Bevor ich jetzt irgendwelche ideen schreibe. Was sind das für Spots? Ich nehme an, die werden direkt mit 230V betrieben...
odeR?
fliege_m
Sonntag, 7. Februar 2016, 21:12
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »fliege_m« (7. Februar 2016, 21:22)
pau55
Sonntag, 7. Februar 2016, 22:21
dann bleibt dir nichts anderes übrig
230V -> Dimmer -> Spots
230V ->Schalter-> Netzteil ->RGB & Lüfter
weil wenn du nach dem dimmer die Spots UND das Netzteil hast, bekommt das Netzteil weniger Spannung, und wenn das Netzteil nicht dafür ausgelegt ist kann es die 12V nicht liefern
fliege_m
Montag, 8. Februar 2016, 09:05
Ok vielen Dank
Montag, 8. Februar 2016, 11:02
Gibt es nicht Variable Netzteile von 12-230v eingab und somit auch beim dimmen immer 12v Gleichstrom liefern?
Abgesehen davon würde ich das anders machen.
230v dauerstrom bis zur Lampe und da dann mit funkdimmer arbeiten.
fliege_m
Montag, 8. Februar 2016, 15:10
Dann brauch ich trotzdem die gleiche Anzahl an Schalter. Bloß das ich dann nur ein Kabel statt zwei Stück bis zur Decke benötige
Dienstag, 9. Februar 2016, 17:04
Ah ok, ich dachte es geht um das Kabel. Hab nicht alles so genau durchgelesen, sorry.
Wie wäre es mit einem Taster mit dem du den Arduino ansteuerst. Dann könntest mit Signalen arbeiten.
1x kurz tippen Licht an / Einmal kurz tippen Licht wieder aus
1x kurz tippen und drauf bleiben fürs hoch faden des lichts / 1x kurz tippen und drauf bleiben fürs runter faden des lichts
2x Schnell hintereinander Tippen LEDs an / 2x Schnell hintereinander Tippen LEDs wieder aus.
2x Schnell hintereinander Tippen und drauf bleiben fürs hoch faden der LEDs / 2x Schnell hintereinander Tippen und drauf bleiben fürs runter faden der LEDs
Muß jetzt nicht genau so gemacht werden, ist nur als idee.
