Mittwoch, 8. März 2017, 20:44
[Review] Katsu Elektrik Hand-trimmer ein Makita RT0700 Clone + Plug-It Umbau by Paladin
Heute habe ich eine neue Fräse zur Kantenbearbeitung bekommen.
Das ist ein Klon des Makita RT0700. Der unterschied besteht darin das die Fräse anstatt 140€ nur 55€ kostet. Allerdings sind hier nur Zöllige Pressbacken dabei. Da aber die meisten Teile der Makit RT0700 voll kompatibel sind habe ich mir eine 8mm Makita Pressbacke bestellt.
Dann ein paar Infos zur Maschine.
Kommt mit zwei Spannzangen, 1pc von 1/4 "und 1 Stück 3/8" Collet.
- Eingangsleistung: 710 W
- Nennspannung: 220 -240 V
- Frequenz: 50/60 Hz.
- Leerlaufdrehzahl: 10000 -30000 RPM
- Nettodurchmesser ohne Trimmerbasis: 64.8 mm
- Maximale Tiefe: ca.20mm
Persönlicher Eindruck:
+ Gute verarbeitung
+ Gutes Gewicht, zeugt davon das nicht alles Plastik ist.
+ Ruhiges gleichmässiges Motorengeräusch (Kein Lager rattern wie normal bei Billiggeräten)
+ Klemmbügel rastet gut ein
- Starres Kabel
- Drehknopf zur Höhenverstellung etwas Hackelig
- Leider keine Metrischen Pressbacken dabei (8mm oder 6mm Passen aber von Makita)
Da mir das Kabel nicht zugesagt hat habe ich hier gleich mal den Rotstift angesetzt und einen Festool Plug-It anschluss eingebaut.
Dazu mußte das Gehäuse etwas gekürzt und innen die Kabelzugentlastung etwas ausgefräst werden.
Befestigt ist der Plug-It Anschluss an den Löchern der original Zugentlastung.
Wenn die 8mm Spannbacke da ist gibt es auch noch ein Video dazu.
Donnerstag, 9. März 2017, 12:18
Wieder ein Teil mehr in deiner Werkzeugsammlung
Nach deinem Umbau ist es jetzt wohl eine Katoota (Katsu Festool Makita) :phat:
Wofür brauchst du die Fräse bzw. wirst sie einsetzen?
Donnerstag, 9. März 2017, 12:21
Das ist sehr interessant. Mich würde ein direktvergleich zu Makita sehr interessieren. Einige kleine Details sind anders, aber im großen und ganzen scheint sie wirklich super ähnlich zu sein. Ich habe bereits angefangen ein Review zur RT0700 zu schreiben. Freu mich noch mehr auf die Modding-Masters, da will ich dann mal den Direktvergleich machen. ;)
Donnerstag, 9. März 2017, 13:00
:rofl:
Alles klar, ich bring sie mit.
Sonntag, 12. März 2017, 11:06
Bin gespannt auf dein Feedback beim Arbeiten.
