Mavericklp
  • »Mavericklp« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 22. März 2015, 21:59
Litzen / Kabel Spender
Ich habe keine Ahnung obs hier richtig ist oder ehr unter den Tutorials.... Also Admin /Mods entscheidet selber......
Moin moin zusammen.
Dieses Wochenende habe ich mir einiges an Werkstatt Ausstattung gekauft. Unter anderem Jede menge Schaltlitzen. Da ich die aber nur als Ringware gefunden habe, musste ich irgend was finden, wie ich die ordentlich verstauen kann. Da ich im Internet nichts gefunden hatte, hab ich mir selber etwas überlegt.
Das PDF im Anhang 2 Mal ausdrucken. Auf Das Material eurer Wahl Kleben und ausdrucken. Als Material Stärke ist das ganze ausgelegt für 1mm Starke Materialien.
Die 6 Oberen Zwischenstücke sind für die Spindel. Die 2 Unteren mit dem einen Loch in der Mitte sind die unteren Abstandshalter und gleichzeitig die Kabelführungen. Der Zwischenhalter mit den breiten "Flügeln" kommt ganz oben rein. Der Zwischenhalter mit den kleinen Flügeln fungiert als Bremse. Und wird in dem Schmalen Spalt geführt. Der Abstand wird über 2 Schrauben gesteuert.
Am Montag werde ich mir das Material dafür holen. Und direkt mal zusammen bauen. Evt. kommt dann auch eine neue Version. Geplant habe ich noch ein Gerät, das mit einem Fußschalter bedient wird, um die kabel auf die Trommel aufzurollen. Da weiß ich aber noch nicht genau wie ich das realisieren werde.
»Mavericklp« hat folgende Datei angehängt:
  • Litzenspender.pdf (18,99 kB - 288 mal heruntergeladen - zuletzt: 9. Mai 2025, 19:41)
Sonntag, 22. März 2015, 22:41
Kann mir zwar noch nicht wirklich vorstellen, wie es aussehen soll, aber klingt schon mal gut :D
Ich nehme für Ringware einfach alte Müsli-Kartons (von klein bis groß gibt es da alles) - Vorne einfach ein kleiner Schlitz rein - ordentlich aufwickeln, wenn es noch nicht so geliefert wurde und von innen durch den Schlitz fädeln - fertig. :)
Wenn es fertig ist, dann können wir es auch gerne unter die HowTos schieben.
Freitag, 22. April 2016, 10:12
Ist das eigentlich noch fertig geworden?
