Saturday, November 10th 2012, 2:39pm
Schablonen kannst du dir entweder aus Klebefolie (lässt sich leicher bearbeiten als Klebeband), oder auch Klebeband machen.
Am besten mimmst du dazu ein Skapell. Kann man günstig in der Apotheke holen.
  • "Vongola Giotto" started this thread
Date of registration: Nov 5th 2012
Saturday, November 10th 2012, 3:28pm
Material
Glaub mdf eignet sich doch net so weil die platten sind recht schwer / dick gibts andere materialien die sich leicht bearbeiten ( schneiden, schleifen lackieren ) lassen und nicht alzu dick / schwer sind oder gibts auch dünnere mdf platten weil die im baumarkt warn ca 1-1,5 cm dick
kann man die online bestellen ?=
This post has been edited 1 times, last edit by "Vongola Giotto" (Nov 10th 2012, 4:24pm)
Obi-Wahn
Date of registration: Jun 25th 2012
Occupation: MacGyver (Gelernter Tischler/Innenarchitekt/Restaurator)
Saturday, November 10th 2012, 5:31pm
Ja gibts, aber die haben dann verschiedene Eigenschaften.
MDF gibts glaub ich bis 6mm, aber da wird das u.U. schon sehr fragil.
Härtere Platten wären HFH (Hartfaser) die gibts ab 3 mm, aber solange du keine Duplex nimmst, hast du eine rauhe und eine glatte Seite.
Das stabilste ist eine 3-4mm Sperrholzplatte, genannt Multiplex.
Wenn du aber das Logo auf fancy hervorheben willst, dann besorg dir verschiedene Furniere und ein scharfes Skalpell, dann kannst du eine Intarsie machen...
Saturday, November 10th 2012, 6:56pm
Multiplex
Kann man multiplex schleifen
wollte nemlich 2 platten neben einander machen die mit einem winkel von ca 230° aufeinander liegen solln und dazu muss ich die kante schräg sschleifen
wenn nicht kann ich da ne "füllmasse" reinsttopfen das es so aussieht als wäre es ein teil nach dem lackieren
Saturday, November 10th 2012, 9:23pm
Eine alte Schrankrückwand kannst du dafür auch verwenden, ist recht Stabil und lässt sich gut lacken.
Sunday, November 11th 2012, 2:30am
Lückenfüller
Gibt es denn so ne füllmasse die ich da reinklatschen kann ?
patricifiko99
Occupation: Schüler
Sunday, November 11th 2012, 7:53am
Es gibt Spachtelmasse, die müsste deinen Zweck erfüllen.
Sunday, November 11th 2012, 10:53am
Jop, Spachtelmasse auf dem KFZ bereich. Nimmst zuerst grobe mit Glasfaser, und danach noch Feinspachtel drauf.
Oder aber es gibt auch eine für Stoßstangen, die ist flexibel. Diese verwende ich meistens, da sich dabei keine Bewegungsrisse bilden da die ja mit geht.
Thursday, November 15th 2012, 9:22pm
case
MUss man das case das gemodded wird form lackieren noch ma schleifen ?
Und grundierung da nimmt man nen grundierungs lack oder einfach ne schicht mit dem lack mit dem mans lackieren will
Thursday, November 15th 2012, 9:29pm
Man sollte es anschleifen, Grundieren und dann erst lackieren. Soll es extra gut halten sollte man noch Klarlack aufbringen.
Gespachtelte Stellen muß man vorher noch füllern.
Sunday, November 18th 2012, 2:12pm
SChleifen
Hab Das holz jetzt zurechtgesägt und es ist krumm habt ihr dipps wie ichs grade krig Sodass nicht statt ner ausbeulung ne delle reinkommt
Sunday, November 18th 2012, 3:01pm
mach mal ein bild.
:0)
Sunday, November 18th 2012, 4:07pm
Das oberste so ist es jetzt das darunter ist wie es nicht werden soll und unten ist es wie es sein soll
achja und könnt ihr nen holzleim empfelen oder soll ichs mit heißkleber die sachen verbinden wo ich net schrauben kann
Vongola Giotto has attached the following image:
This post has been edited 1 times, last edit by "Vongola Giotto" (Nov 18th 2012, 4:16pm)
Sunday, November 18th 2012, 4:39pm
ich glaub mit bild meint george nen foto :phat: . 3 striche mit Paint sind nicht genug infos :D
Sunday, November 18th 2012, 4:53pm
Hab grad keine baterien da (für die kamera) das holz is einfach krum und wills net noch krummer schleifen und wollt da ma n tip
Obi-Wahn
Sunday, November 18th 2012, 5:03pm
Also die beste Methode was Krummes wieder glatt zu schleifen (ohne Maschine) ist imho die:
Nimm eine glatte Oberfläche (funktioniert mMn am besten mit nem 5mm+ Glastisch/Glasplatte auf festem Untergrund) und spann darauf einen Streifen Schleifpapier (ca. 18 cm breit, das ist die Standard-Maschinenbreite).
Wenn du Geld sparen willst, dann frag bei nem Tischler/Schreiner ob sie alte Schleifbänder haben. In der Firma werden sie meist weggeworfen weil stumpf, aber für den Privatgebrauch sind sie idR noch scharf genug.
Wenn du das Schleifpapier aufgespannt hast, dann Zeichne dir die fertigen Abmessungen an, und schleif darauf zu.
MERKE: Lieber mehr schauen und langsamer arbeiten als später zu kleine Teile zu haben (wenn du sie nicht ausbessern kannst).
Sunday, November 18th 2012, 5:23pm
Ich simme Obi-Wahn in allen Punkten zu, würde das auch so machen. Was als unterlage auch gut geht ist ein Stück küchenabeitsplatte. Bekommst eventuell ein abfall stück im Baumarkt.
Sunday, November 18th 2012, 9:03pm
Oder ist das Holz unterschiedlich gequollen. Was arbeitsplatten angeht würde ich auch im Baumarkt schauen, so habe ich für mein Möbel auch einige Unterlagen als Arbeitsfläche bekommen. Mit etwas Glück bekommt man die für ganz wenig Geld.
