Dienstag, 28. Juli 2015, 06:43
Gute Idee, aber wenn dann verwende ich gleich textilkabel.
Wenn ich es aber richtig machen will brauch ich noch einen Bakalit Schukostecker, kaltgerätestecker und Buchse. Und an der den letzten beiden beißt es aus, finde da nix :(
Cosmic
Registrierungsdatum: 16. August 2014
Loki Elf
Dienstag, 28. Juli 2015, 14:34
Andererseits, welches Radio in den 50's hatte schon eine Steckerbuchse am Gerät?
Ein Textilkabel mit Bakelit Schuko-Stecker wäre authentisch und brauchst du wirklich eine Steckerbuchse am Radio? :hmm:
Gruß Loki
Dienstag, 28. Juli 2015, 15:06
Das Loch ist jetzt hald schon drin und nicht mehr zu ändern.
Ein Textilkabel hab ich heute bei meinen Eltern ein original gefunden, aber leider war nur noch der halbe Schukostecker dran.
Cosmic
Dienstag, 28. Juli 2015, 15:13
Kabel, Stecker und Steckdosen bekommst du im Netz massig, sogar neu :)
Dienstag, 28. Juli 2015, 15:34
Jap, jap deine Links schon gesehen. Danke.
Mal kucken was ich mache.
Dienstag, 28. Juli 2015, 20:30
also ich mag die drehknöpfe die du gemacht hast, ich habe ein alte radio gehabt und so unterschiedlich sind sie nicht, die hatten nur ein chrome ring. aber bekanntlich gibts chrome streifen mzum kleben, siehe 67th und colossus und fear
Mittwoch, 29. Juli 2015, 20:39
Ich mag sie auch, aber die Neuen gefallen mir trotzdem besser :)
Weiter ging es damit das Loch im Subwoofer zu stopfen.
Dafür habe ich aus einem Stück Buchenholz eine Tasche ausgefräst.
An der unteren Kante dann noch eine Fräsung für die Kabel.
Dann konnte es auch schon angeleimt werden.
Der Kabelausschnit ist so gemacht das die Stecker auch noch durch passen.
Dann habe ich an der Front das Plexiglas Lackiert. Die Seiten haben gut geklappt.
Aber warum auch immer hat das Plexi am unteren Rand Risse bekommen :(
Aber dafür gibt es schon eine Lösung. Die seht ihr dann im nächsten Update.
An die Front habe ich auf der Rückseite 2 Laschen geklebt um es anzuschrauben.
Weiter ging es mit der "Soundbar". Da diese auch irgendwie befestigt werden mußte hat diese ebenfalls Laschen bekommen.
Die Schrauben kann man von aussen zwischen Plexi und Soundbar verdeckt einschrauben.
Als nächstes habe ich die Kabel sauber verlegt und die Zwischenwände mit Silikon eingeklebt.
Das hat den grund da die Abstände zwischen den Lautsprechern schmäler sind als die Trennwände. Wenn ich diese jetzt verleimt hätte würde ich die Lautsprecher bei einem Defekt nicht mehr heraus bekommen.
Silikon könnte ich mit einem Cutter aufschneiden.
Die Winkeladapter sind gestern auch gekommen. Diese habe ich mit den Kabeln verklebt das sich da nichts lösen kann.
Und auch gleich beschriftet.
Dann konnte ich auch den Deckel mit Silikon aufkleben.
Da vorgeschlagen wurde das ich ein Textilkabel verwenden soll habe ich mir das zu herzen genommen und mal bei meinen Eltern am Dachboden gesucht.
Aber leider ist das nicht mehr zu gebrauchen. Sowas Poröses habe ich noch nie gesehen. Ist ja lebensgefährlich.
Ich habe in Ebay jetzt ein Neues bestellt. Ich hoffe es kommt noich vor der DCMM.
Ausserdem habe ich heute noch den Boden verleimt.
Morgen kommt dann auf die Front der Lautsprecherstoff und die ich habe vor die Halterung für das Tablet zu bauen.
Mittwoch, 29. Juli 2015, 20:42
ja die neuen sind edler, aus was sind sie gemacht, muss zurück schauen in wl
Mittwoch, 29. Juli 2015, 20:51
Die neuen sind aus Bakalit und in Ebay gekauft: http://www.ebay.de/itm/151681445870?_trk…K%3AMEBIDX%3AIT
Abstand
Registrierungsdatum: 4. März 2015
Beruf: IT
Mittwoch, 29. Juli 2015, 21:01
Wunderschön die neuen Knöpfe machen das ganze gleich noch viel Edler.
Gute Empfehlung guter Kauf perfekte Umsetzung.
Mittwoch, 29. Juli 2015, 21:05
Jap, war echt eine gute Idee, Sonja hat euch auch schon gelobt, vor allem da sie von den anderen Knöpfen null gehalten hat :D
Loki Elf
Donnerstag, 30. Juli 2015, 02:39
Aber eines fehlt dir noch!
Spoiler Spoiler
Gruß Loki
Donnerstag, 30. Juli 2015, 04:34
Vielleicht nach der DCMM, davor werd ich dafür keine Zeit mehr haben. Bin eh schon am zweifeln ob ich es schaffe
Loki Elf
Zombie
Donnerstag, 30. Juli 2015, 17:43
Im Bauhaus gibts Ersatzzuleitung für Bügeleisen.
Das ist zwar nicht wirklich Gewebe sondern eine Faserkunststoff, aber wenn alle Stricke reissen kann man das durchaus nehmen.
Donnerstag, 30. Juli 2015, 18:05
Ich hab ja schon eins im eBay bestellt. Vom Schwiegervater hab ich auch schon ein schwarz weißes bekommen, aber das gefällt mir nicht.
Samstag, 1. August 2015, 09:58
Heute habe ich mal wieder die Livemodding Cam am laufen. http://www.complex-mods.de/index.php?opt…d=157&Itemid=51
Sonntag, 2. August 2015, 01:09
So, heute fällt das Update etwas Größer aus. Ich war von 8 Uhr bis 23:30 Uhr in der Werkstatt und nur 2x zum Essen raus.
Unter der Woche hatte ich schon das Messing Blech besorgt.
Daraus habe ich ein Plättchen geschnitte um die Kaltgeräte Dose zu entfernen und daraus eine Kabeldurchführung zu machen.
Das Kabel ist auch gestern gekommen.
Für die Abdeckung habe ich noch 2 Messingschrauben besorgt.
Der Kühlkörper wurde jetzt auch nachgebessert, da er durch das Auseinanderschneiden an ein paar Stellen keinen Lack hatte.
Danach habe ich mich um das Bassreflexrohr gekümmert, da war ja hinten die Platte etwas gebrochen. Daher habe ich das dann ganz weg gefeilt und den Rand Braun angestrichen.
Das Bessreflexrohr habe ich etwas rund geschliffen und auch innen etwas glatt geschliffen.
Danach habe ich es mit Klarlack versiegelt, zwischengeschliffen...
...und ein zweites mal Lackiert.
Anschliessend habe ich Schwarzen Lack aufgetragen.
So schaut es dann eingebaut aus.
Weiter ging es heute früh dann mit den Tasten.
Diese drücken von dem Tablet die Tasten die am unteren Rand angebracht sind. (Power, Lauter und Leiser)
Dafür hab ich erst mal ein Muster gebaut um ein wenig rum zu probieren.
Letztendlich habe ich mich dann für Gummi entschieden.
Da die Taste siech ja bewegen muß habe ich den Gummi am Plexi angeklebt und am Holz nur an der vorderen Kante.
So kann die Taste wippen.
Als das ausgetüftelt war konnte ich am Radio selbst die Ausschnitte machen
Erst mit der Japanischen Feinsäge einschneiden...
...und dann raus Stemmen.
Ganz durchgestemmt habe ich nicht, da es nicht nötig ist.
Einmal mit der Front Probesitzen.
Für den Main Powerschalter mußte ich mir was anderes einfallen lassen.
Zuerst hatte ich gedacht das ich den Schalter unter der Taste einlasse. Dafür war er aber leider 1,5cm zu lang. :)
Also habe ich den Schalter am Subwoofer befestigt und lasse die Taste etwas länger.
Wenn man da jetzt drauf drückt wird der Schalter betätigt.
Jetzt kam der schlimmste Teil vor dem ich mich schon lange gedrückt haben.
Das Furnieren.
Zuerst habe ich aus meinem Furnier mal ein schönes Teil raus gesucht und zugeschnitten.
Dann habe ich den Kontaktkleber aufgetragen und Trocknen lassen.
Beim Aufkleben habe ich das Rurnier etwas Nass gemacht das es sich leichter biegen lässt.
An einer Stelle ist das Furnier leider gerissen und hat sich dann so verdreht das ich es nicht mehr hin bekommen habe.
Daher mußte ich da ein Stück raus schneiden und ein neues Stück einsetzen.
Ich habe aber vergessen ain Bild von der fertigen Arbeit zu zeigen. Das hole ich dann morgen nach.
Da das Holz ha heller ist als das Furnier, da es verschiedene Zebrano Hölzer sind war ich gestern fast eine Stunde beim Schreiner.
Da habe mir mit Pipette und grundtonfarben extra eine Ölbeize hergestellt.
Das obere ist Öl Pur, das untere die Mischung.
Mit der Mischung werden nur die Vollhölzer behandelt, mit den Puren Öl erstmal nur das Furnier, und dann alles nochmal zusammen.
So sah es dann nach 3 mal einlassen aus.
So lange das getrocknet ist habe ich mich um die Elektrik im Subwoofer gekümmert.
Da kam eine Steckdose für das Tablet Ladegerät rein. Ich hätte es auch Öffnen und direkt einlöten können, aber wenn es Defekt wird habe ich nur Ärger. Also dann lieber die Steckdosen.
Ausserdem hat mir eh noch ein Volumen von 5x5x5cm gefehlt das der Subwoofer wieder das gleiche Volumen hat wie das Original. :D
Die Durchgänge wurden jetzt auch mit Heiskleber abgedichtet.
An das Kabel das durch die Rückwand geht kam auch ein Stecker, so kann man die Rückwand jederzeit abnehmen. Hier ist jetzt auch die Erdung dran ;)
Weiter ging es dann wieder mit den Tasten.
Diese habe noch Federn bekommen, da mir die Haptik noch nicht so gepasst hat und sie so schöner in die Nullstellung zurück gehen.
Also ich dann das Tablet damit Probiert habe mußte ich feststellen das die Tasten durch die Rundung den Gerätes nicht an die Tasten Kommen. Daher habe ich da einfach etwas Furnier aufgeklebt.
Als Nächstes habe ich die Kanten des Auschnitts bearbeitet. Die 45 grad kante hat mir nicht gefallen, daher wurde die Kante komplett schräg gefeilt und anschliessend Poliert.
Hier danna uch schon mit Tablet.
Da fällt mir gerade ein das ich euch die Halterung noch vorenthalten habe. Dazu dann morgen ein kleines Update.
Ich habe hier noch ein Video vom testen der Tasten
Natürlich mußte ich dann auch mal die Knöpfe drauf stecken um zu sehen wie alles zusammen wirkt. :D
Das hat mir nicht gereicht, als auch noch schnell die Soundbar rein gesteckt.
Phu, jetzt ist es 1 uhr und ich bin sowas von alle.
Morgen kommt dann noch der restliche Kleinkram. Am Montag muß ich dann noch 2 Kabel besorgen, dann ist er fertig.
Sonntag, 2. August 2015, 01:33
toll, schaut echt gut aus, edel vor allem. drucken die tasten irgendwie die tablet mecha tasten unten oder hast du das softwaremäsig gelöst, wusste nicht wie. also denke ich die hauen gegen die unten abgebrachts tab tasten oder. finde ich neben dein BOOK dein beste werk bisher. könnte glatt in Serie gehen.
ein ganz besondere Radio...
