  • "Subway" started this thread
Monday, March 25th 2013, 6:37pm
USB Herz Kettenanhänger
nun gibt es von mir auch mal wieder einen neuen Worklog, dieser hat aber nichts mit einem PC o.ä. zu tun, sondern mit Herzen.
Mein Plan ist, meiner Freundin zum Geburtstag und Jahrestag diese Kette zu scheken. Die Kette wird später aus zwei Herzen bestehen, die mit Magneten verbunden werden können (Verbundenheit von zwei Menschen) und in einem Teil des Herzens befindet sich, wie für einen ITler immer notwenig, ein USB Stick mit 8GB.
Als erstes möchte ich mich bei Nils von 3dDinge bzw der Make Munichfür die schnelle Bearbeitung / Fertigung der Herzen bedanken! Sind wirklich wunderbar geworden.
Hier seht ihr eine kleine Übersicht, aus was die Kette später zusammengesetzt wird. Wenn sich einer Fragt, ob ich zwei Freundin o.ä. habe, kann ich mit nein beantworten :D Ich schenke beide Teile meiner Freundin und sie darf sich dann eines aussuchen und mir hoffentlich dann das zweite geben :thumbsup:
Leider habe ich mich bei der Halskette bei den cm wohl verschätzt, vllt kommt später ein längeres Band dran. Der Verschluss ist ein Bajonettverschluss, welcher doch recht schwer hinter dem Kopf zu verschließen ist. Ich sage aber, es kommt erstmals nur auf die Aussage des Geschenks an, später kann man dann die Sachen verändern. Das zweite bzw. dritte Problem bei den Ketten ist, ich habe wohl gedacht, ein Verschluss ist genauos biegsam wie die Kette, da ich die Öffnung am Herzen zu klein gemacht habe. Werde mir aber mal anschauen, ob ich die Kette zerlegen kann und dann später wieder zusammensetzen kann.
Hier mal die Position der Herzen, wenn diese mit den Magneten verbunden sind. Diese werden dann später noch rot lackiert und sehen dann hoffentlich wie Herzen aus.
Ist kein direktes Zitat aber als kleine Info, die Form des Herzen, wie es vorallem unsere Damen auf alles draufkritzeln wurde von der Form des Hinterns einer Frau, die sich nach vorne beugt abgeleitet - d.h. ich maache eigentlich keine Herzkette sondern eine Ar***kette bzw. die Damen verziehren ihre ganzen Blöcke usw. mit Hintern :D
Im getrennten Zustand
Das Kettenloch bzw. Kettendurchführung sowie die zwei Löcher für die Magnete zum verbinden der Herzen.
Die vier Löcher werden mit Magneten befühlt, damit der Deckel vom USB Stick nicht einfach runterfällt. Leider habe ich hier die Maße nur grob gemacht und muss deshalb die Löcher für den Stick jeweils bisschen aufbohren (nicht deine Schuld Nils, Maße passen alle)
Die Sticks werdenn dann mit der schwarzroten Fläche ind den kleinen Teil des Herzens geklebt.
Das sollten 20 x 5x1mm Magente sein, habe es nicht nachgezählt aber ich hoffe es :D Diese wurden von Amazon im größen Päckchen verschickt :thumbsup:
Werde heute aber nichts machen, da ich gleich Essen gehen werde und morgen erst Farbe und Kleber kaufen gehe.
Monday, March 25th 2013, 7:01pm
coole idee und schönes ostergeschenk. du hast bestimmt nix dagegen, wenn ich mir die idee klaue. bis zum wochenende sollte ich das auch hinkriegen. erstmal magnete und usb sticks bestellen.
schade, dass ich gerade kein pinkes oder rotes filament da habe. :D
So long und danke nochmal fuer die idee die ich mir ganz frech klaue.
:0)
Monday, March 25th 2013, 10:15pm
:0)
Aber nur wenn du auf die Herzen "von Subway" schreibst :D
Monday, March 25th 2013, 11:02pm
sicher net :P
ne schmarrn werd schon erwähnen das jemand ausm forum die gute idee hatte - is ja nur gut für mich, dann darf ich mich hier länger aufhalten :phat:
Tuesday, March 26th 2013, 7:54am
Habe ich gerade erst gesehen ;) Du bekommst als Hausaufgabe, die ersten Absätze meines Beitrags nochmals durch zu lesen
sicher net
Musst du deine Freundin immer fragen ob du ins Forum schauen darfst? :D
Tuesday, March 26th 2013, 8:28am
Ostergeschenk war ja auch auf meine Verwendung bezogen :D Über eine selbstgebastelte Kleinigkeit freut die Dame sich bestimmt und ist mal was anderes als ein Schokosterhase.
Ne, aber zeitweise empfindet sie das Forum doch als Konkurrenz, da ich dem Forum in dem Moment mehr Aufmerksamkeit schenke als ihr :P
Paladin (26.03.2013)
Tuesday, March 26th 2013, 7:53pm
Seht gute Idee, bin gespannt final aussehen wird.
Tuesday, March 26th 2013, 7:54pm
Heute ging es erstmals zum Bauhaus schoppen und später das Auto ausgraben ^^
Kunststoff und Metall steht drauf, hoffe dann dass es für das kleben meiner Magnete reicht
Der Deckel ist nicht feuerrot aber ich hoffe mal, dass das Resultat später feuerrot ist. Aber das dauert noch ein bisschen.
Habe dann auch mir mal noch 3 Schleifparpiere gekauft: 80, 180 und fürs spätere überschleifen des Lacks 240, 120 habe ich noch was zuhause.
Update gibt es nachher noch ein kleines
Tuesday, March 26th 2013, 8:16pm
Also zum Lack überschleifen sind die alle zu grob. Ich hab ein 380er da, un das ist noch grob.
Dafür eigenen sich schleifschwämme besser.
Tuesday, March 26th 2013, 11:24pm
Das stimmt, aber du lässt dann bitte auch ein Bild deiner Kreation hier im Forum :thumbsup:
Danke, habe lange gebraucht, um es dann so zu machen. Alles was man kaufen kann sieht so zu :kotz: aus
Hoffe ja nicht, dass ich zum nachschleifen komme aber sonst nehme ich es davor zum verfeinern der Oberfläche.
So und nun zum eigentlichen Update
Erstmals ging es daran, die Druckkanten und die Strukturabdrücke des Klebebands zu entfernen und natürlich vorallem darum eine glatte Oberfläche zu bekommen. Auch wenn es auf den Bilder aussieht, als ob es nicht glatt wäre, es ist glatt. Die Struktur die man sieht ist schon der Bereich, der nur mit 15% gefüllt ist.
Habe es als erstes grob mit dem 80iger bearbeitet und später dann über das 120iger zum 180iger vorgearbeitet- fühlt sich bis jetzt sehr glatt an
Wie man hier sieht, habe ich es an manchen Stellen zu gut gemeint, werde ich im laufe der Arbeiten aber noch versuche wieder gerade zu bekommen. Das gleiche gilt für die untere Kante des Herzens.
Die Kante habe ich aber dann bearbeitet und auch wieder gerade bekommen. Hatte es mehr als auf dem Bild verklebt, dass die zwei Teile eine feste Einheit bilden und somit auch gleich werden. Habe leider nur vergessen Bilder zu machen :(
An den Kanten der Tile sieht man nochmals gut meine Eifer Material abzutragen :D
Hier mal an den noch unbearbeitetn Teile eine Demo, wie es später werden soll. Nochmals Danke an Nils, dass er mir sogar einen Stick, den ich noch im Entwurf drin hatte gedruckt hat :thumbsup: Aber warum auch immer, mein PC will den nicht erkennen, werde es morgen mal am Mac probieren, vllt falsch formatiert :P
Hier im geschlossenen Zustand zu sehen, wie sich der Stick später an der Kette befinden soll (natürlich mit weniger Luft zwischen den zwei Teilen ;) )
So kann dann der Stick an den PC angesteckt werden. Ich hoffe das die zwei mini Magnete dabei nichts beschädigen, was ich aber auch nicht glaube. Versuche beim verkleben der Magente bisschen Kleber über die Magnete zu machen, damit diese später unter dem Lack verschwinden oder was meint ihr, soll ich die sichtbar anbringen?
Das wären dann, abgesehen von den Magneten alle Einzelteile des Anhängers. Der Stick wird später aber nicht mehr entnehmbar sein.
Wednesday, March 27th 2013, 3:58am
So geschliffen schauen die teile gleich viel besser aus.
Pass beim einkleben der magnete auf das sie richtig drin sind, nicht das sich die Herzen dann abstoßen :P
Wednesday, March 27th 2013, 11:04am
Ja finde ich auch, wirkt aber fürs Auge noch komisch, da man durch die nur noch 15% gedruckte Fläche denkt, dass das Herz bzw. die Oberfläche nicht glatt wäre. Aber wenn es lackiert ist, dann sieht man es hoffentlich nicht mehr.
Ich weiß nicht mehr wer es war aber mir wurde die Frage gestellt, ob sich die Herzen anziehen oder abstoßen sollen ;) Ich glaube mit abstoßen übermittel ich bei meiner Freundin eine falsche Botschaft :D
Zu meiner Frage, die ich oben gestellt habe, wie die Magnete am besten verklebt werden sollen (sichtbar oder unsichtbar) tendiere ich gerade zu sichtbar. Denke es sieht bestimmt gut aus, wenn so kleine silberne Punkte am Herzen angebracht sind. Eigentlich bin ich eher der Typ, der alles schlicht und unsichtbar mag aber da könnte ich es mir auch anders vorstellen.
Oder was haltet ihr davon?
Wednesday, March 27th 2013, 11:21am
Verseck sie, da sie ja nur einseitig sind.
Tuesday, April 2nd 2013, 3:17pm
Versuche heute Abend wieder am Herzen weiter zu machen.
@geroge: was hat deine Freundin zu dem Ostergeschenk gesagt und gibt es Bilder?
Tuesday, April 2nd 2013, 5:27pm
Also es gibt (noch) keine Bilder, da es ein bisschen knapp wurde. :D Aus dem gleichen Grund kam dann doch kein USB-Stick rein, sondern es wurde "nur" ein Anhänger für die Kette.
Ich mach noch ein Bild davon und poste es dann.
Ich denke, dass sie sich über ihr kleines Geschenk gefreut hat, aber nicht so sehr, wie ich mich über ihres :D
Tuesday, April 2nd 2013, 6:40pm
Guckst du hier: Der "guck mal was ich neues habe" Thread
Thursday, April 4th 2013, 10:04am
Wie ihr vllt. festgestellt habe, habe ich nicht wie versprochen ein Update gebracht, da ich leider mit dem vergrößern der Löcher für den USB Stick nicht so voran komme wie gedacht. Leider wurde das erste Loch zu groß, was ich die Tage jetzt mit Kleber wieder auffüllen und es beim zweiten besser machen werde.
Hoffe, dass ich euch dann die Tage ein Update präsentieren kann, bei dem man auch was erkennt
Vor allem hoffe ich, dass es am Ende noch anzusehen ist ;) das "Testteil" werde ich dann einfach nehmen, das gute wird dann meine Freundin bekommen - somit sieht meine Freundin nicht das gemurkse ;)
Thursday, April 4th 2013, 8:19pm
Ja gut dann freuen wir uns auch darauf wie du das ganze wieder nachgearbeitet hast.
Thursday, April 4th 2013, 10:11pm
Da ich heute weniger in der Wohnung und fürs Büro zu tun hatte, habe ich mir gedacht, mache ich mal ein kleines Update - leider erkennt man nicht viel
War gestern erstmal im Bauhaus und habe mir so tolle / billige Schleifköpfe für meine Bohrmaschiene :thumbsup: gekauft. Funktioniert genauso gut, ist nur nicht so handlich wie ein Dremel ;) Habe mir welche mit 5mm Durchmesser gekauft, da ich ca. 6-7mm breite brauchte. Als ich den Schleifkopf dann aber versenkt habe, war fast das ganze Bauteil hohl. Siehe nachfolgende Bilder :chainsaw:
Habe aber beim erkundigen des Preises bei diesem netten Herren das Bauhaus Barcodesystem lamgelegt :thumbup: Als Tipp, für manche die es auch testen wollen, habe versehentlich den Barcode vom Sicherheitsmagnet und nicht den der Verpackung gescannt - bin mir aber nicht sicher ob es wirklich an dem Barcode gelegen hat. Alle Barcodescanner hänngen anscheinen auf dem gleichen PC. Hatte das Handy leider noch nicht parat als der Bluescreen zu sehen war :P
Hier nun, das bisschen breiter als 6-7mm große Loch, als Orientierung, das Bauteil ist 10mm breit.
Also kurzerhand was überlegt: Den gedruckten USB Stick auf die dicke des normalen Sticks gebracht, das Loch mit Kleber aufgefüllt und mit einer Frischhaltefolie den Stick in die richtige Position gedrückt - fertig
Wie man hier gut erkennen kann, der Stick und die Frischhaltefolie.
Leider war der Kleber nach paar Stunden noch nicht ganz trocken, also habe ich das gleiche nochmals gemacht - mit Kleber aufgefüllt und den Stick wieder versenkt
Sorry an Nils, für das zerstören deines gedruckten und perfekt passenden Stücks - blöd nur wenn ich die Maße nicht anpasse ;)
Hoffe ich kann euch die Tage noch mehr präsentieren, da ich bis Mittwoch fertig sein muss - blöd nur, dass das WE Freunden für paar Monate gehen :beer: das wird eine kruzes WE, bei dem ich nicht viel Tageslicht sehen werde ;)
EDIT: Ich denke die Probleme sind nicht nicht überstanden, da noch 3 weitere Löcher aufs vergrößern warten
This post has been edited 1 times, last edit by "Subway" (Apr 4th 2013, 10:25pm)
