This post has been edited 7 times, last edit by "JoSo" (May 3rd 2015, 6:20pm)
Also ich finde den Scorpion schon so in Ordnung. Ich würde den aus 1mm Alu machen, und auch so die Teile schneiden wie sie aus Pappe sind. So das du ein unteres Teil hats und ein oberes. Dazwischen etwas luft lassen und paar leds rein, das es dazwischen raus leuchtet.
Bin auch dafür die Füsse weg zu machen, Leds dagegen werde ich lassen, weill bei mir alles an PC außen und drine, Tastatur und Maus blau beleuchtet sind. Als Augen dienen 2 USB Anschlüße da dirng auch etwas Licht durch.Ich würde die Füsse weg machen und nur die Platine einbauen da die Original Füsse dick sind und unter deinem Skelett sonst immer dumm vorschauen.
Die leds sind ja schön aber ein Skorpion mit blauen leds ich weis nicht Rot wer da echt passender.
Schick wer auch noch zwei leds die leicht durch das Case leuchten und die Augen darstellen.
Ich werde warscheinlich Beine einfach absägen und Gehäuse dann weiter verwenden, mal sehen.Ich würde entweder nur die Platine verwenden oder 2 der 3 Beine so umbauen das sie sauber in den Skorpion passen und den 3. zum Beispiel für den Schwanzansatz verweden. Ich denke jedoch das es einfacher ist nur mit der Platine zu arbeiten.
Es werden noch viele Ideen kommen, ich mache auf jeden Fall noch paar mal Kartonskorpion bevor ich sehe dass es gut ist und ich suche nach klein Zeug womit ich diese roboterausdrück bekomme.Ich würde den Kommentar von PcProbleme wie er ist unterschreiben.
Ohne Füße würde ich auch vorschlagen - die passen echt dazu. Beleuchtung weiß ich nicht wie es wirkt - wobei wenn es futuristisch wird, so robot-skorpion könnte blau schon wieder gut ausschauen. Den Punkt würde ich an deiner Stelle bis zum Ende offen halten.
This post has been edited 1 times, last edit by "JoSo" (Sep 1st 2014, 9:56pm)
Die Idee mit den Gelenken gefällt mir gut.
This post has been edited 2 times, last edit by "JoSo" (Sep 2nd 2014, 4:52pm)
