naja, um aus alu solche zähne herszustellen brauche ich wahrscheinlich ganz andere werkzeuge, nicht vergessen die holz zähne kommen jetzt weg,Ich würde die Zahnstange / Zahnräder nicht auch Plexiglas machen da es doch recht spröde ist. Auch wenn es die Herstellung etwas aufweniger macht denke ich ist Aluminium die bessere wahl.
wenn ich ein riemen hatte dann hätte ich es vielleicht eingebaut. aber auch wenn ein riemenantrieb das ist was ich meine, also ein fanbelt drive dannIch hätte einen Riemenantrieb gemacht, da kann sich nichts abnutzen.
230V, Schleifkontakte und Holz sind nicht gerade die drei Begriffe, die ich gerne in einem Satz lese.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ironknocker« (12. Dezember 2013, 21:20)
ja du hast es verstanden wieso 2 da sind, wegen usv...Ne, er hat bloß 2 Schleifer pro Litze, das wenn einer schlechten Kontakt hat der 2. Schleifer das überbrückt. Ansonsten würde der pc ja immer aus gehen.
...4 Schleifer? 2 für plus und 2 für minus? Gleichrichtest du das vorher und wechselrichtest es nachher wieder oder was? Und wenn du es gleichrichtest, dann kommt nicht die Effektivspannung von 230V raus, sondern bis zu 315V (Spitzenspannung).
Wenn du es wirklich gleichrichtest, könntest du doch einen Trafo davorhängen, der das ganze auf meinetwegen 24V transformiert. Und unbedingt Schutzleiter!
(Das mit den Trafos geht auch mit Phase/Nulleiter, die übertragen werden)
die 2 sind je für usv, damit es keine pc abschltung gibt, mehr nicht. ich brauche 220 volt für der ober stehende pc, nicht damit das ganze sich dreht. da kommt ein trafo mit 12 volt drunter deismal da ich jetzt weis was ihr mit schutleiter meint also erde. ja kommt rein. Nene, lass den Thread nur, das passt schon. So können die Leute lernen.
Der Schutz Leiter ist der gelb/grüne draht und ist dafür zuständig das die Sicherung auslöst wenn was nicht passt. Dieser ist an elektrogeräten die Lebensversicherung.
ich verteidige nur gerne mein standpunkt, vielleicht kommt das falsch rüber. bin wahrscheinlich unkonventionell. aber wenn was funktioniert dann ist es beweis genug das es geht oder?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Alan-Lee« (13. Dezember 2013, 11:17)
good idea."Achtung hier wird mit Hochstrom über 230v gearbeitet und sollte nur von erfahrenen Personen ausgeführt werden. Alle bauten und Umbauten auf eigene Verantwortung."
So ist das alles kein Problem. Mir gefällt der Thread, und finde es gut das auch sowas mal gezeigt wird. So kommt man wenigstens auch auf die Gefahren mit Strom zu sprechen was so nicht passieren würde.
Wenn ein Schutzleiter vorhanden ist, löst in so einem Fall der FI aus. Nur wenn keiner vorhanden ist (gibts leider immer noch häufig...), dann löst die Sicherung aus. Benutzerinformationen überspringen
Um das "wenn was nicht passt" konkreter zu sagen: Beim Schutzleiter geht es vor allem darum, dass keine Netzspannung an Gehäuseteilen anliegen kann. Wenn z.B. eine Phase durchgescheuert ist und das (Metall-) Gehäuse berührt, dann liegt dort Netzspannung an, und beim Berühren ist das uncoolWenn ein Schutzleiter vorhanden ist, löst in so einem Fall der FI aus. Nur wenn keiner vorhanden ist (gibts leider immer noch häufig...), dann löst die Sicherung aus.
In jedem Fall löst die Sicherung aus, wenn Aussenleiter und Neutralleiter Kontakt haben.
thx Bernd, in other words live and neutral and then earth.
Nulleiter is the blue cable and Außenleiter the black or brown one
1000h nichts passiert ist, trotzdem bei einem *unsicheren* Gerät. Vorsicht geboten ist. Ich will ja nicht, dass hier jemand deswegen zu Schaden kommt.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Alan-Lee« (13. Dezember 2013, 14:21)
