Sonntag, 17. Februar 2013, 16:42
Keine Rätselfreunde hier ;(
Naja dann löse ichs selbst auf.
Zum Rechner Habe ich ja das Medipack gebaut. Die beiden USB Anschlüsse am Pack sind für den Anschluss eines 5.1 Headset.
Als Headset verwende ich das Sirus von Coolermaster. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle.
So schaut das gute Stück aus
Dazu gehört dann noch die Steuereinheit für die einzelnen Kanäle
Der Klang von dem Ding is der Hammer hatte bis jetzt noch kein so gutes. Die Polsterung an den Lausprechern gibts in Stoff und Kunstleder. Ich hab die Stoffbezüge drauf weil ich die Angenemer finde.
Was werde ich daran machen?
Am Headset werde ich die beleuchteten Logos durch HL Logos ersetzten und dann vlt noch komplett umlackieren.
Die Steuerkonsole bekommt nen komplett neues Gehäuse um HL stil
Also erstmal Steuerung aufschrauben und schauen wie es da drin aussieht.
Die Steuerung hat unten nen Antirutschbelag der erstmal runter muss um an die Schrauben zu kommen
Jede Menge feine Strippen da heißt es aufpassen :fie:
So schaut das ganze unter Strom aus
Un da kommen die Teile aus meinem letzen Post zum Einsatz. Ich werde die als Lichtleiter benutzen. Die bestehen aus durchsichtigem PVC
Das Ganze kommt dann in diesen niedlichen Rohrbogen
In den hab ich dann mal fix löcher gebohrt für die Lichleiter als Lautstärke Anzeige.
Die Löcher habe ich von Außen gesenkt damit die Köpfe nach dem planschleifen sauber abschließen.
Das wars dann erst mal
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »ironknocker« (24. Februar 2013, 11:40)
Sonntag, 17. Februar 2013, 17:57
Sau cooles teil. Kommen die Lichtleiter zum Lackieren wieder raus?
Sonntag, 17. Februar 2013, 18:12
Da kömmt kaum Lack drauf. Das Rohr wird später nach mit 40% Phosporsäure bepinselt damit es schön Rostet.
Sonntag, 17. Februar 2013, 18:47
ok, cool. Da bin ich mal gespannt wie das dann ausschaut. Würde aber auf den Rost dann noch Klarlack drauf machen, nicht das du immer rostige Finger hast :)
Montag, 18. Februar 2013, 19:03
Weiter gehts.
Heute war die Haltplatte für die Paltiene der Steuerung dran.
Als Material kam mal wieder Polystyrol zum Einsatz. Der Vorteil keine Elektrische Leitfähigkeit
Ich lasse jetzt mal bilder für sich spechen
Ah den Drehknauf hab ich ganz vergessen
Das wars dann wieder mal. Morgen gehts mit dem anpassen der Platine auf der Platte weiter
Montag, 18. Februar 2013, 19:07
wowo, sehr interessante idee, der drehrad schaut toll aus, :thumbup: aber wer ist colermaster :P
Montag, 18. Februar 2013, 19:16
Thx. Coolermaster natürlich 8) . Das Rad is vermütlich älter als wir alle. Das hab ich beim Umzug von der Firma wo ich arbeite gefunden. War an nem uralten defekten Rohrventil dran
Dienstag, 19. Februar 2013, 05:33
Oh jeah, das original HL Rad :D
Dienstag, 19. Februar 2013, 19:22
So weiter gings mit der Platte und der Steuerung
Um nen bißchen Sicherheit zu bekommen hab ich die Lötstellen leich mit Heißkleber verstärkt, damit sich die feinen Drähte nicht lösen und damit die wenn ich die ins Rohr einbaue nicht ans Metall kommen.
Die Verschraubung auf die Polystyrolplatte hab ich dann wieder mir Nietbuchsen gemach. (ich liebe dieses Werkzeug :thumbsup: )
Oben lonks und recht habe ich noch ne Aussparung für die Kabel gemacht.
Dann die erste Anprobe im Rohr
Funzt bis jetzt noch alles. Morgen geht mit den Anschlüssen und der Deckplatte weiter.
Mittwoch, 20. Februar 2013, 08:46
Hab gerade nen Video von der Fertigung von meinem neuen Knauf für das Medipack
Danke für fertigen :hail:
Mittwoch, 20. Februar 2013, 09:38
Coole Sache, bin schon gespannt wie es sich dann macht.
Mittwoch, 20. Februar 2013, 19:14
Schöne updates, das Handrad wird sich sicherlich gut machen.
Donnerstag, 21. Februar 2013, 07:23
Kleines Update
Als erste hab ich ne Bohrung auf die Rücksteite gemacht für die Buchse vom Kopfhörer und ne Nut für das USB Kabel in die Untere Kante
Dann habe ich noch den Deckel gefertigt. Grobt ausgeschnitten mit der Dekupirsäge und dann gefeilt bis es passt.
Sodala das wars dann mal vorerst
Donnerstag, 21. Februar 2013, 08:08
Schaut echt gut aus. Wie hast du vor die kupferplatte zu befestigen? Hatte eher gedacht das du da einen massiven Deckel drauf schweißt :P
Donnerstag, 21. Februar 2013, 08:39
bin am überlegen von hinten Laschen anzulöten und dann geklemmt werden ohne schrauben. Soll dann so funktionieren wie bei den Elektrodosen Deckel zum übertapezieren
Donnerstag, 21. Februar 2013, 08:49
Die Idee hört sich gut an.
Donnerstag, 21. Februar 2013, 16:06
Omnomnom. Gedruckte Teile. :D
Hoffentlich gibt es noch mehr. Fehlt noch ein Raspberry Pi und dann ist es reiner George-Porn :D
Donnerstag, 21. Februar 2013, 19:03
Heute gabs Post aus Köln :phat:
Und das war drin.
Das Rad hat 35mm durchmesser und ne 6mm Bohrung in der Mitte. So siehts aus nach nem Schleif und Lackierdurchgang aus.
Weiter gehts mim Headset wärend das Rad trocknet.
Da der Deckel nur geklemmt wird habe ich für den die Klammern aus Kupfer ausgeschnitten und mit dem Heißluftfön angelötet.
Nach minimalen biegen der Klammern passt der deckel nun perfekt.
Für heute ist Feierabend schönen Abend noch.
Danksagungen: 25
Donnerstag, 21. Februar 2013, 19:17
Sieht echt schick aus wie kann man bitte mit dem Heißluftfön Kupfer Löten???
In meinem Projekt muss ich auch was mit Kupfer machen aber Kupfer gelötet habe ich noch nie.
