141
Sonntag, 20. Januar 2013, 18:24
Und ist alles bereit zum mitnehmen.
142
Sonntag, 20. Januar 2013, 19:42
Finds auch schick.
Was haste mit dem USB-SD-Kartenleser vor?
143
Sonntag, 20. Januar 2013, 19:53
Was ist/war das auf den letzten beiden Bildern?
Der Riemen macht sich echt gut.
144
Sonntag, 20. Januar 2013, 21:17
@ george: fast richtig geraten.
@ pala:george hats fast richtig geraten.
Also is nen Cardreader mit Bluetooth
Der wird an nen 4 port usb hub gelötet. Den Hub sieht man links im ersten Bild in Post 135.
Der Reader wird in das Pack verbaut an einen USB kommt die Platte die zwei anderen werden in die Seite gebaut für USB Stick und Headset.
So habe ich Später wenn der Rechner an der Wand hängt nur nen HDMI und Stromkabel nach unten weg laufen also keinen riesen Kabelsalat an der Wand.
145
Sonntag, 20. Januar 2013, 21:25
Toll. Bluetooth hat noch gefehlt... ^^, hätt ich das Bild doch gescheut anschauen sollen.
Aber haste nicht noch die Eingabegeräte als Kabel? Oder biste noch in der Steinzeit und hast Kabellose? :D
146
Sonntag, 20. Januar 2013, 21:28
im letzten bild sieht man wunderbar die antenne auf der platiene :P :phat:
Eingabegeräte sind natürlich Kabellos
147
Montag, 21. Januar 2013, 15:52
Hast du nur die HDD Abdeckung aus Polystyrol hergestellt oder das ganze Case?
Wie stabile ist Polystyrol, habe damit noch nie gearbeitet? Kann man damit ein ganzes Case bauen oder ist der Werkstoff dafür zu instabil?
148
Montag, 21. Januar 2013, 19:57
also das gehäuse is komplett aus alu die details sind aus Polystyrol.
Polystyrol is nen hartschaum. die 1mm platten lassen sich mit schere und cuter verarbeiten. die 3mm platten muss mann mindestens nit ner blechschere schneiden. stichsäge laubsagäe oder dekupiersäge geht da durch wie butter. also das 3 mm zeug is schon recht fest.denke mit 5mm lässt sich bestimmt nen case bauen. ich hab zeugs beim medipack mit sekundenkleber geklebt. schön is das du gleich ne glatte oberfläche hast und mit heißluftfön gut biegen kannst.
149
Donnerstag, 24. Januar 2013, 07:39
Mojen Jungs,
gestern hab ich mit dem einbauen von USB Hub und SD Cardreader/Bluetoothstick angefangen.
Als erstes musst ich nochmal den USB Anschluss vom Stick ändern da dieser mit dem Stecker drauf zu hoch wäre.
Dann habe ich den Schlitz angezeichnet und mit Dremel und Feile ausgearbeitet.
Im nächsten Schritt habe ich zwei USB Anschlüsse vom Hub mit Sekundenkleber zusammengeklebt und den Durchbruch in die Seite gemacht.
Dabei hab ich wieder den Dremel und ne Feile benutzt.
Die Anschlüsse und den Reader wede ich dann noch mit nem Aluwinkel und Einnietgewindebuchsen im GeGehäuse verschrauben.
Nachdem alles angepasst ist war wieder Löten angesagt.
Um die Platte an den Hub anschließen zu hönnen habe ich einen Stecker am Hub durch nen Mini USB Stecker getauscht.
So das wars mal wieder an dieser Stelle.
Am We werde ich dann noch die Halterung für den Hub und den Reader bauen und dann sollte der erste Teil abgeschlossen sein.
150
Donnerstag, 24. Januar 2013, 07:56
Schönes Update. Der USB Hub ist ja interessant. Hatte der kabel anstatt aufgelötete Buchsen?
151
Donnerstag, 24. Januar 2013, 07:59
@pala: Jep hatte der. Macht das ganze leichter, weil man nicht gebunden ist wie die Anschlüsse sind und kann sie dahin Packen wo man willl.
152
Donnerstag, 24. Januar 2013, 08:07
Coole Sache, muß ich mir merken
153
Sonntag, 27. Januar 2013, 13:29
sodala
Hab die halterungen für den Hub den SD Reader und die Anschlüsse gebaut.
Als Material hab ich mal wieder 2 mm ALu verwendet.
Ist jetzt alles sau eng auf der linken Seite. Deshalb hab ich dann nochmal alles durchgetestet.
Nachdem alles klappt noch fix den Deckel drauf
Für den Öffnungsmechanismus werd ich noch nen anderen Knauf machen
Das wars dann wieder mal
154
Sonntag, 27. Januar 2013, 17:34
Insgesamt finde ich es sehr gut, allerdings ist der Spalt immernoch recht ungleichmäßig
155
Sonntag, 27. Januar 2013, 17:40
der spalt ist gleichmäßig das liegt daran dan die führung von den festplattenrahmen spiel haben und somit nach rechts oder links rutsch
156
Sonntag, 27. Januar 2013, 18:38
Eine Überlegung wäre vllt den SD-Kartenslot ein wenig zurückzusetzen, damit man auch mal eine SD-Karte stecken lassen kann. Das regt mich bei meinem jetzigen Notebook so tierisch auf. Da kann man nicht mal eine SD-Karte mit Photos mitnehmen und das Notebook schnell in Rucksack schmeißen.
157
Sonntag, 27. Januar 2013, 18:40
@george: kein platz :D . auf dem 2. bild siehst de wie das schon anliegt an dem festplattenkäfig
158
Sonntag, 27. Januar 2013, 19:00
Kannst du da nicht nen Ausgleich einbauen, damit der HDD Käftig besser zentriert wird.
159
Sonntag, 27. Januar 2013, 19:07
Muss ich mal schaun. Zentriert is der schon. Vlt änder ich den Deckel noch wenn der Drehknauf getauscht wird.
Edit:@ george
Ich hab an meinem Lapi so nen schwulen Reader drin wo du die Karte ganz reinsteckt und wenn de drauf drückt kommt die nen Stück raus. Doch wenn das dann mal ausgeleihert is, muss man 10 mal drücken bis se drin bleibt und für mich mit meinen Schlosser Wurstfinger is das so wies im Pack is praktischer
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ironknocker« (27. Januar 2013, 19:14)
160
Donnerstag, 14. Februar 2013, 19:05
Kram wühl wo is er denn...
Sodala.
Nachdem die Platte (bis auf nen paar Details wo noch material fehlt ;) ) fertig ist ach ich noch nen kleinen CE zum Mod.
Wenn ihr euch fragt warum ich nicht mim Mod weiter mache, das liegt daran das ich noch bis Ende März zur Meisterschule gehe und dann erst wieder im Betrieb bin. Beim Mod muss ich noch ein wenig schweißen.
Also noch nen kleiner CE.
Kleines Ratespiel
Was ist das?
Wofür wirds gebraucht?
