Samstag, 10. November 2012, 22:17
Ob das mit dem Gummiding klappt? Weil wenn man gleichzeitig an den ding zieht stehen die Schnapper unter Spannung. Aber bin mal darauf gespannt und lasse mich gern eines besseren belehren :)
Samstag, 10. November 2012, 22:47
also das gummi is mehr wie antirutsch nur glatt mit kaum dehnung
Ne andere Variante. Das gestrichelte is nen Gummistreifen. wenn man an dem Ring zieht wird der Mechanismuss geöffnet.
»ironknocker« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ironknocker« (10. November 2012, 23:10)
Sonntag, 11. November 2012, 17:44
Erstmal nen Fail des Tages.
Hab heute erstmal die Plastikplatte vom Display eingekürzt.
Hat auch alles gut geklappt. dann har da noch nen Grat mit der Pfeile nicht zu erreichenalso Cutter ausgepack und weggescharbt... und dann BÄÄÄÄMMMM abgerutscht und Flachbandkabel anghackt.
Das Ende von Lied klappt nicht mehr grrr .
Hab mal den Support angeschrieben hoffe die helfen mir mit nem neuen weiter.
Hier die Bilder
Naja mal schaun was passiert.
Weiter im Text.
Habe dann wieder am Plattenkäfig gemacht.. das loch fürs FLachbandkabel vom Display grrr
Nachdem ich damit durch war gings ans Oberteil.
Ich lasse mal die Bilder für sich sprechen
Dann wurde alles gespachtelt, geschliffen und grundiert. Dabei war der Exenterschleifer Gold wert.
Nach ner halben Stunde war der Lack trocken. Nächste woche wird dann der Spalt zwischen beiden Teilen angepasst. Bin am Überlegen noch ne Plexsischeibe zwischen zu machen und Rot oder Blau zu beleuchten.
Das wars dann mal wieder
Sonntag, 11. November 2012, 18:06
Was kommt in die beiden Dreiecke der Erhebung noch rein?
Und wie hast du die Gespachtelten kannten stabilisiert das da keine Risse entstehen wenn es etwas fester gedrückt wird?
Das mit dem Flachbandkabel ist blöd gelaufen, ich hoffe das dich der Support unterstützt.
Sonntag, 11. November 2012, 18:10
@pala: In die Ecken kommt entweder Plexi was beleuchtet wird oder nen Stück Blech was dann auch gespachtelt wird.
Hab die Ecken von innen etwas dicker geschpachtelt ud hält wie Bombe da verbiegt sich nix mehr.
Sonntag, 11. November 2012, 18:25
Schick, schick.
Des Flachbandkabel kannst auch so retten. Nimmst nen 200er oder so in dem Dreh Schmirgelpapier. Schmirgelst vor und nach dem Einriss, den Kunststoff weg (2-3 mm lang.) Dann nimmst du sehr dünne Litze (<0,14mm² - z.B Aus 80 Adrigen IDE Kabeln) und Lötest die rein und bückst den EInriss. Dann das ganze wieder isolieren. Wenn des mim Support net klappt und du dich net traust, kannstes auch mir schicken, ich machs dir. :0)
So long
:0)
Dienstag, 13. November 2012, 21:00
Mit was hast du die Ecken verbunden, ist das Spachtel oder Klebstoff.
Mittwoch, 14. November 2012, 20:49
Ok Hast du das noch von Innen verstärkt, damit sich keine Risse bilden können wenn sich mal etwas bewegt.
Mittwoch, 14. November 2012, 20:59
is nen glasfaserspachtel da bewegt ich nichts. habs gezgen und gedrückt keine bewegung :thumbsup:
Mittwoch, 14. November 2012, 21:22
Nen Schweißpunkt oder Lötpunkt hättest schon spendieren können.
Mittwoch, 14. November 2012, 21:24
Ich hab auch schon teile Stumpf zusammen gespachtelt. Mit der richtigen Spachtel hält das schon wenn man es nicht gerade runter wirft oder sich drauf stellt.
Mittwoch, 14. November 2012, 21:39
alu löten :thumbup: am besten mim lötkolben :phat: . beim schweiße is die gefahr des verzugs zu hoch und da das ja nicht belastet wird reicht glasfaserspachtel. damit werden ja auch autoteile zusammengeklebt
edit: mig is der schweißpunkt zu groß, wig zu viel temperatur
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ironknocker« (14. November 2012, 21:59)
Lupin_IV
Danksagungen: 27
Freitag, 16. November 2012, 16:27
was sehen mein müden Augen!! :thumbsup:
wann baust den suite? :D
wäre ne toller Con ;)
Freitag, 16. November 2012, 18:15
den mach ich wenn ich ne headcrab als haustier bekomme :phat:
Sooooo ware ist gekommen FREU FREU FREU :D
Hier die Bilder
fragt mich nicht warum die vorschau komisch aussieht
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ironknocker« (17. November 2012, 07:19)
Freitag, 16. November 2012, 20:29
Doppelpost :vain:
Konnte nicht bis Morgen warten.
Also hab ich mal gleich angefangen den Tower zu zerlegen.
Am schwersten war....wie bekomme ich Nieten auf.
Irgendwann war da mal nen :pleasantry: How to in hwluxx. Den hab ich dann auch gleich gefunden und dann konnte ich weitermachen. ;)
Ich beschreibe mal nicht jedes Bild.
Morgen ist großes choppen angesagt da mache ich dann wieder in der Firma
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ironknocker« (17. November 2012, 07:20)
Freitag, 16. November 2012, 22:08
Eventuell sind die Bilder mit 1,7MB a bissl groß, bitte verkleinern.
Wer wartet denn schon bis er das Packerl aufmachen darf, das ist doch das beste daran.
Freitag, 16. November 2012, 23:43
Hehehe, die Nietengeschichte wieder :P
Samstag, 17. November 2012, 10:06
yay. jetzt gehts endlich richtig los! :D
:popcorn:
