Montag, 9. April 2012, 13:38
Ich würde die HDD net oben draufklatchen, sieht bestimmt komisch aus, da nur wenige Cases die HDD da haben. Jemand der das Case net kennt denkt bestimmt des is nur hingebatcht. Ich würd es in den Festplattenschacht machen. Für die Graka Schneidest, da eh auf und dann würd ich auch ne ecke aus dem Schacht nehmen, so dass man sehen kann wie sie befestigt ist, dann quer durch die Platte damit man den Motor und Schrittmotor vom Arm sieht und dann vllt noch nen halben Anschluss + Kabel. Drunter würde ich dann ne ganz normale HDD einbauen, damit man das System benutzen kann.
Nur meine persönliche Meinung. Bin gespannt, was du draus machst. Bis jetzt gefällts mir super gut!
:0)
Pakko55
Beruf: Metallbaumeister
Danksagungen: 8
Montag, 9. April 2012, 18:14
mit der festplatte oben würde ich auch komisch finden.
der pc soll nachher keine funktion mehr haben??
Beruf: Werkzeugmechaniker
Montag, 9. April 2012, 18:56
ja die festplatte stört auf jedenfall ich würde es so machen wie der georg
Pakko55: ich glaube das der pc dann noch funktionieren soll sonnst würde er nicht eine zersägte und eine ganze graka und festplatte einbauen wollen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thrillville14« (9. April 2012, 19:06)
Montag, 9. April 2012, 19:27
Ich werd es so machen wie George es gesagt hat.
Was die Graka angeht, hab ich auch schon umdisponiert...das wird aber dann eine Überraschung
Danksagungen: 30
Montag, 9. April 2012, 22:11
kannst ja auch eine PCI Grafikkarte ganz unten einbauen die man dann nicht sieht, dann kannst du die zersägte so lassen.
Jama
Server-Junkie
Danksagungen: 107
Montag, 9. April 2012, 22:25
Er hat beim Livemodding davon auch gesprochen oder wollte Alternativ eine SLI tarnen.
Projekt "Home"-Server
Danksagungen: 30
Montag, 9. April 2012, 22:48
Ist ja auch logisch und macht Sinn.
Dienstag, 10. April 2012, 20:41
Es gibt glaube ich auch USB Grafikkarten oder man covert eine Low Profile Graka mit den Resten der 8800GTX. Damit könnte man sagen sie geht noch.
Freitag, 13. April 2012, 20:48
Mal schauen wie ich es mache.
Jetzt bin ich wieder on http://www.complex-mods.de/index.php?opt…d=157&Itemid=51
Freitag, 13. April 2012, 21:36
Gehst ja noch ganz schön spät ans Werk.
Freitag, 13. April 2012, 22:37
Heute gibt es nur ein kleines Update.
Ich habe jetzt die letzten beiden Öffnungen am case gemacht.
Anschliessend kommen jetzt die ganzen Details an der Hardware.
Auf die Komponenten der Wasserkühlung muß ich auch noch warten.
Zuerst hab ich nochmal den ausschnitt ein wenig überarbeitet, dann ging es los
Psyko
Registrierungsdatum: 25. Februar 2012
Beruf: IT-SE
Samstag, 14. April 2012, 00:50
Sieht gut aus :)
Der vordere der um die ecke geht gefällt mir besonders gut :)
Samstag, 14. April 2012, 23:11
Hast ja wieder einiges geschafft.
Danksagungen: 25
Sonntag, 15. April 2012, 00:31
So muss ein Case aussehen für einen Pentium 4 der bekommt dann auch genug kühle Luft.
Sonntag, 15. April 2012, 16:30
sehr schön. wie du das logo integriet hast gefällt mir besonders :D
Pakko55
Danksagungen: 8
Sonntag, 15. April 2012, 17:37
bitte schleif das teil ein wenig an und stell es in regen, so nen asi rost look würde super cool kommen
Freitag, 20. April 2012, 20:29
Ne, soll ja den neuen Look behalten und wie ein Werksmodel wirken.
Bin dann mal nen Stündchen oder länger im keller da heute das Zeug von Aquatuning gekommen ist. Werd da mal dem Radiator auf den Pelz rücken :chainsaw:
ON AIR at LiveCam (5 min)
IDaninator
Registrierungsdatum: 7. April 2012
Freitag, 20. April 2012, 20:40
Lötest du heut abend die Kammern noch?
Das würd ich nämlich echt gerne sehen... ^^
Samstag, 21. April 2012, 23:17
Am Freitag ist ein schönes Päckchen von Aquatuning gekommen.
Vielen dank an dieser Stelle nochmal dafür.
Einigen wird jetzt das Herz bluten wenn sie Sehen was ich mit dem Zeug mache :D
Eine Hälfte des Radiators wird still gelegt. Das Wasser geht dann auf einer Seite rein, und auf der anderen Seite wieder raus. Die Kanäle die richtung Öffnung gehen werden dann verlötet.
Also, erst mal anzeichnen...
...und schneiden.
Einen Kanal habe ich der Länge nach aufgefeilt. Das material wurde dann aber so dünn das nix mehr ging, daher habe ich dann einfach einen Kabelbinder rein gesteckt.
Dann habe ich mir mal einen Anschluss vorgenommen. Erst mal fest geklebt und dann mit der Flex durchgeschnitten und geschliffen.
So, das wars mal wieder...
