Danksagungen: 73
08.12.2015, 18:29
Arduino Tutorial 2.2 - RGB LED: Automatischer Farbwechsel
In diesem Teil zu den RGB LEDs zeige ich euch, wie man einen Farbwechsel mit einstellbarer Geschwindigkeit programmiert.
Die Farben wechseln dabei von Blau zu Lila, zu Rot, zu Gelb, zu Grün, zu Petrol und dann wieder zu Blau.
DiesesTutorial besteht diesmal aus zwei Teilen. Einmal der normale Code, wie er auch in ähnlicher Form in diversen anderen Anleitungen zu finden ist und eine "non blocking" Version des Codes.
Non blocking bedeutet, dass der Ablauf des Codes nicht durch z.B. delays oder for Schleifen blockiert wird, die sonst eintretende Ereignisse, Abläufe oder Eingaben beeinträchtigen würden.
Teileliste
Anschlussplan
2.2 - Automatischer Farbwechsel (Normal)
Code
Quellcode
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Arduino Tutorial 2.2 - RGB LED Farbwechsel
In diesem Tutorial geht es darum einen automatischen Farbwechsel der RGB-LEDs,
mit einstellbarer Geschwindigkeit zu realisieren.
by Scynd 2015
http://www.scynd.de/tutorials/arduino-tutorials.html
// Konstanten
const int rotPin = 10; 	// Rote LED an Pin 10 angeschlossen
const int gruenPin = 9;	// Gruene LED an Pin 9 angeschlossen
const int blauPin = 11;	// Blaue LED an Pin 11 angeschlossen
// Variablen
int r = 0;        	// Variable Rot für die Farbmischung
int g = 0;        	// Variable Grün für die Farbmischung
int b = 0;        	// Variable Blau für die Farbmischung
int fadeZeit = 8; 	// Ein höherer Wert verlangsamt den Farbwechsel
boolean ersterLauf = true; 	// Wird benötigt um den ersten Durchlauf des Programms zu erkennen
void setup()
  pinMode(rotPin, OUTPUT);    	// Setzt LEDPin als Ausgang
  pinMode(gruenPin, OUTPUT);  	// Setzt LEDPin als Ausgang
  pinMode(blauPin, OUTPUT);   	// Setzt LEDPin als Ausgang
void loop()
  // Fragt ab, ob das der erste Durchlauf des Programms ist.
  // Wenn ja, wird die blaue LED hochgefahren
  if (ersterLauf == true)
	// Start mit Blau
	for (b = 0; b < 255; b++)
  	analogWrite(blauPin, b);
  	delay(fadeZeit);
  ersterLauf = false;	// Speichert, dass der erste Durchlauf volzogen ist
  // Wechsel von Blau zu Lila
  for (r = 0; r < 255; r++)
	analogWrite(rotPin, r);
	delay(fadeZeit);
  // Wechsel von Lila zu Rot
  for (b = 255; b > 0; b--)
	delay(fadeZeit);
  // Wechsel von Rot zu Gelb
  for (g = 0; g < 255; g++)
	analogWrite(gruenPin, g);
	delay(fadeZeit);
  // Wechsel von Gelb zu Gruen
  for (r = 255; r > 0; r--)
	delay(fadeZeit);
  // Wechsel von Gruen zu Petrol
	delay(fadeZeit);
  // Wechsel von Petrol zu Blau
  for (g = 255; g > 0; g--)
	delay(fadeZeit);
Unter Variablen am Anfang des Codes, kann man die Geschwindigkeit des Farbwechsels über die Variable fadeZeit in Millisekunden einstellen. Ein geringerer Wert beschleunigt den Farbwechsel und ein höherer verlangsamt ihn.
Die boolean Variable ersterLauf kann nur die Zustände true oder false speichern. Sie wird benötigt um festzustellen ob das Programm gerade das erste mal läuft, um es korrekt zu initialisieren.
Im setup werden die LED Pins als Ausgänge deklariert und dann weiter in den loop gesprungen.
Die wichtigste Funktion in diesem Code übernimmt der for Befehl. Mit ihm werden die einzelnen Farben schrittweisen per PWM von 0 - 255, oder umgekehrt, angesteuert und so die Farbmischung erreicht.
Zwischen den beiden Klammern ( ) des for Befehls, wird als erstes eine Variable, in diesem Fall r auf einen Wert gesetzt. Dann kommt ein Vergleich zu einem anderen Wert.
Trifft dieser Vergleich zu, wird der letzte Teil ausgeführt, in diesem Fall r++ ( r+1 ).
Jetzt wird der Code zwischen den { } ausgeführt und endet in einer erneuten Abfrage des Vergleichswertes.
Genauere Informationen findet ihr auf Arduino.cc
Wenn nun der Vergleichswert nicht mehr zutrifft, geht der Code mit der nächsten for Schleife weiter. Usw..
In dieser Animation sieht man schön wie das dann mit der Farbmischung über den PWM Wert von 0 - 255 von statten geht.
Dank an Matthew Beckler für diese tolle Animation
2.2 - Automatischer Farbwechsel (non blocking)
Code
Quellcode
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
mit einstellbarer Geschwindigkeit zu realisieren, der andere Codeabläufe nicht durch
delays behindert.
by Scynd 2015
//Konstanten
//Variablen
byte r = 0;                 	// Variable Rot für die Farbmischung
byte g = 0;                 	// Variable Grün für die Farbmischung
byte b = 0;                 	// Variable Blau für die Farbmischung
char farbe = 'b';           	// Buchstabe für die aktuelle Farbe (Blau)
int fadePause = 8;          	// Zeit für die Fadeschritte. Kleiner = schnell, größer = langsam
int halteZeit = 500;        	// Zeit die zwischen den Farben pausiert wird
unsigned long fadeZeit = 0; 	// Variable für das Speichern der aktuellen millis()
void setup()
void loop()
  // Blaue LED beim ersten Durchlauf einblenden
  if (ersterLauf == true && millis()- fadeZeit > fadePause)
	// Wenn b kleiner als 255 ist...
	if (b < 255)
  	b++;                    	// Zählt b um 1 hoch
  	analogWrite(blauPin, b);	// Ausganbe von b am LED Pin
  	fadeZeit  = millis();   	// Aktuelle Zeit speichern
	// Wenn b bei 255 angekommen UND die halteZeit vergangen ist...
	if (b == 255 && (millis()- fadeZeit) > (fadePause + halteZeit))
  	ersterLauf = false;   	// Erster Lauf ist abgeschlossen
  // Wenn ersterLauf abgeschlossen ist UND fadePause vergangen ist...
  if (ersterLauf == false && millis()- fadeZeit > fadePause)
	if (farbe == 'b')
  	// Wenn r kleiner als 255 ist...
  	if (r < 255)
    	r++;                    	// Zählt r um 1 hoch
    	analogWrite(rotPin, r); 	// Ausganbe von r am LED Pin
  	// Wenn r bei 255 angekommen UND die halteZeit vergangen ist...
  	if (r == 255 && millis()- fadeZeit > fadePause + halteZeit)
    	farbe = 'l';  	// Ändere Frabe auf "l" (Lila)
	if (farbe == 'l')
  	// Wenn b größer als 0 ist...
  	if (b > 0)
    	b--;                    	// Zählt b um 1 runter
  	// Wenn b bei 0 angekommen UND die halteZeit vergangen ist...
  	if (b == 0 && millis()- fadeZeit > fadePause + halteZeit)
    	farbe = 'r';  	// Ändere Frabe auf "r" (Rot)
	if (farbe == 'r')
  	// Wenn g kleiner als 255 ist...
  	if (g < 255)
    	g++;                    	// Zählt g um 1 hoch
    	analogWrite(gruenPin, g);   // Ausganbe von g am LED Pin
  	// Wenn g bei 255 angekommen UND die halteZeit vergangen ist...
  	if (g == 255 && millis()- fadeZeit > fadePause + halteZeit)
    	farbe = 'y';  	// Ändere Frabe auf "y" (Gelb)
	if (farbe == 'y')
  	// Wenn r größer als 0 ist...
  	if (r > 0)
    	r--;                    	// Zählt r um 1 runter
  	// Wenn r bei 0 angekommen UND die halteZeit vergangen ist...
  	if (r == 0 && millis()- fadeZeit > fadePause + halteZeit)
    	farbe = 'g';  	// Ändere Frabe auf "g" (Grün)
	if (farbe == 'g')
  	if (b < 255)
  	if (b == 255 && millis()- fadeZeit > fadePause + halteZeit)
    	farbe = 'p';  	// Ändere Frabe auf "p" (Petrol)
	if (farbe == 'p')
  	// Wenn g größer als 0 ist...
  	if (g > 0)
    	g--;                    	// Zählt g um 1 runter
  	// Wenn g bei 0 angekommen UND die halteZeit vergangen ist...
  	if (g == 0 && millis()- fadeZeit > fadePause + halteZeit)
    	farbe = 'b';  	// Ändere Frabe auf "b" (Blau)
Unter Variablen am Anfang des Codes, kann man die Geschwindigkeit des Farbwechsels über die Variable fadePause in Millisekunden einstellen. Ein geringerer Wert beschleunigt den Farbwechsel und ein höherer verlangsamt ihn. Ich habe hier noch eine weitere Variable (halteZeit) im Gegensatz zum normalen Code eingefügt, die dafür sorgt, dass die Hauptfarben (Blau, Rot, Grün, usw.) länger "gehalten" werden, da ich finde, dass es so harmonischer aussieht.
Über die fadeZeit wird die Abfrage der vergangenen Zeit realisiert. Als letztes kommt noch die boolean Variable ersterLauf. Sie wird benötigt um festzustellen ob das Programm gerade das erste mal läuft, um es korrekt zu initialisieren.
Im loop angekommen wird per if Abfrage geprüft, ob es der erste Durchlauf des Farbwechsels ist. Wenn ja (ersterLauf == true), und die vergangene Zeit größer als fadePause ist, wird der Code innerhalb der Funktion ausgeführt. Hier wird wiederum mit einer weiteren if Abfrage geprüft, ob b < 255 ist. Wenn das zutrifft, wird die Blaue LED langsam hochgedimmt. Wenn b nun 255 erreicht hat, wird noch die halteZeit abgewartet und dann ersterLauf auf false gesetzt. Damit ist der erste Lauf des Codes abgeschlossen und Blau ist als Startfarbe initialisiert. Dieser Code wird im weiteren verlauf des Programms nicht mehr ausgeführt.
Nun sind wir im eigentlichen Herzstück des loops angekommen, denn dieser Teil wird nun ständig wiederholt.
Begonnen wird hier wieder mit einer if Abfrage. In ihr wird geprüft, ob es nicht der erste Lauf ist und ob die fadePause vergangen ist. Wenn alles zutrifft wird der Code in den Klammern alles 8ms (je nach Einstellung von fadePause) ausgeführt, um so die einzelnen Farbschritte zu machen.
Jetzt wird farbe abgefragt. Ich habe farbe als char initialisiert um hier mit Buchstaben statt mit Zahlen arbeiten zu können, da der Code so etwas lesbarer/übersichtlicher bleibt.
Wenn nun die farbe == 'b' ist, was soviel bedeutet wie b == 255, wird r, solange es kleiner als 255 ist, um +1 erhöht. Somit wird aus Blau Lila.
Sobald r == 255 ist und die halteZeit vergangen ist, wird farbe auf 'l' (Lila) geändert.
Auf diese Weise setzt sich der Farbverlauf fort, bis er wieder bei farbe == 'b' (Blau) angekommen ist und beginnt von vorne.
Das war es auch schon
Dieser Beitrag wurde bereits 12 mal editiert, zuletzt von »Scynd« (23.05.2016, 22:29)
der_george (09.12.2015)
Danksagungen: 73
20.05.2016, 13:16
Hallo Zusammen ^^
Es gibt hier ein kleines Update. Ich habe mittlerweile beide Tutorial Videos fertig und hier mit eingebunden :thumbsup:
Viel Spaß damit!
