Hehe, also die Schaltung feiert nächstes Jahr 15 jähriges Jubiläum (mann bin ich alt geworden seit ich mir das Ding ausgedacht hab
), ein prinzipieller Fehler in der Schaltung kann daher eigentlich nicht sein
Gehen wir mal der Reihe nach durch:
- wichtig fürs Funktionieren ist erstmal dass der Takt funktioniert. Laut deiner Beschreibung muss das der Fall sein, die Geschwindigkeit ändert sich auch wenn du am Poti drehst, ohne dass sich am Verhalten der LEDs sonst etwas ändert oder?
- nächster wichtiger Punkt sind die Data Inputs an dem IC, das sind die Pins 1 und 2 die mit dem Transistor verbunden sind. Der Transistor ist definitiv ein BC547C? Soweit ich auf deiner Platine erkennen kann ist er richtig herum angeschlossen (Kollektor, Emitter). Bitte nochmal überprüfen. Der Widerstand hat auch eine passende Größe?
- weiterhin bitte mal alle Masse Verbindungen überprüfen, insbesondere die am Transistor und die am IC (Pin 7)
Das sind die "Klassiker" wenn irgendwas an dem Lauflicht nicht funktioniert. Ich muss sagen das Verhalten was du beschreibst ist tatsächlich sehr merkwürdig und mir so noch nicht untergekommen. Gehen die Ausgänge 1 und 2 definitiv gleichzeitig an? Habe ich momentan keine so rechte Erklärung dafür...
Letzte Idee: Schließe mal den frei gelassenen Pin 9 an 5V an. Ändert das irgendwas am Verhalten oder nicht?
