Eomer
  • "Eomer" started this thread
Date of registration: May 20th 2017
Saturday, May 20th 2017, 12:32am
Be quiet Silent Base 800 und Corsair H115i
Hi zusammen,
ich habe mir heute die folgende Konfiguration gekauft:
Corsair H115i
Be quiet Silent Base 800 (Tower)
Der Verkäufer versicherte mir, dass es so passen würde, aber leider wurde es doch ein ziemliches Gefrickel.
Laut Anleitung soll der Radiator innen befestigt werden und die Lüfter kommen dann auf den Radiator und sollen die Luft aus dem Innenraum durch den Radiator sorgen um diesen zu kühlen.
Leider funktioniert das jedoch nicht so. Ich sauge nun die Luft von außen in den Radiator und somit in das Gehäuse.
Derzeit ist der Airflow also wie folgt:
2x Lüfter die von oben (auf dem Case) Luft durch die Radiatoren in den Innenraum blasen
2x Frontlüfter die frische Luft von vorne nach innen blasen
1x Lüfter hinten, der Luft nach außen bläst
3x Graka-Lüfter, der Luft von unten (nach außen?) bläst
Das klingt irgendwie nach Wärmestau im Innenraum oder was denkt Ihr?
Macht es überhaupt Sinn, den Radiator so wie auf den Fotos zu sehen zu kühlen?
Fotos:
http://imgur.com/a/g453q
Was würdet Ihr an dem Konzept ändern? Welche Lüfter würdet Ihr anpassen?
Freue mich auf konstruktive Antworten!
Viele Grüße
Eomer
Saturday, May 20th 2017, 6:12am
Hallo und willkommen im Forum.
Du musst die beiden oberen Lüfter umdrehen das sie saugen, dann passt das.
Eomer (20.05.2017)
Occupation: Landwirt
Saturday, May 20th 2017, 3:48pm
Hi,
du musst die beiden Lüfter unter den Radiator ins Gehäuse bauen. So dass diese die Luft aus dem Gehäuse pusten!
Ansonsten funktioniert das in diesem ************ Gehäuse nicht ;)
Gruß von einem EX SB800 Besitzer ;
Eomer
Saturday, May 20th 2017, 3:55pm
Danke für die Antworten!
Oben drauf kommt ja auch nochmal ein Deckel, daher glaube ich nicht, dass der Radiator oben drauf passt... Ist leider echt blöd. Und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass die Leistung der Lüfter reicht um die Luft rauszupusten, wenn die oben auf dem Radiator sitzen.... Das ist halt das Problem... So wie Leon es sagt steht es auch in der Anleitung, nur dass der Radiator eigentlich um Gehäuse drin sein müsste.
Saturday, May 20th 2017, 4:52pm
Es müssen der Radiator UND die Lüfter im Gehäuse sein!
Alles andere funktioniert hier nicht ;)
Eomer
Saturday, May 20th 2017, 4:59pm
Da sage ich mal: keine Chance :P
Also es hängt glaube ich von der Definition ab, was "im Gehäuse ist" streng genommen sind die Lüfter ja im Gehäuse, weil noch die Abdeckung oben drauf kommt. Ich glaube auf den Fotos sieht man das ganz gut, hattest du die gesehen?
Loki Elf
Occupation: Schrauber
Saturday, May 20th 2017, 5:20pm
So wie du die Lüfter aktuell montiert hast wird es auch von Corsair vorgegeben, denn so wird die CPU am besten gekühlt. Wenn du allerdings sagst das die Temperaturen im Case jetzt zu hoch werden, kannst du die Lüfter auch um 180° drehen, so das diese nun im "Pull Betrieb" laufen.
Du müsstest einfach mal ausprobieren was die besseren Temperaturen bringt, generell würde ich den Airflow auch nochmal überdenken. Aktuell hast du vier Lüfter die in's Case blasen und nur einen der rausbläst ... das halte ich eher für suboptimal.
Gruß Loki
Eomer
Saturday, May 20th 2017, 5:26pm
Hey, also die Anleitung von Corsair sagt, dass die Lüfter unter den Radiator sollen um die Luft von innen durch den Radiator nach oben/außen zu transportieren. Also Corsair hat es genau anders herum vorgegeben.
Genau das ist mein Problem mit den 4 Lüftern. Wie würdest du es lösen? Welche sollen rein welche raus blasen? LG
Loki Elf
Saturday, May 20th 2017, 5:37pm
Ok, ich kannte es anders aber egal.
Deine GraKa bläst nach oben, warme Luft steigt nach oben, also macht es wenig Sinn nun durch die Radiatorlüfter dagegen anzustinken. Lass die Radi-Lüfter da wo sie sind und drehe sie nur einmal um ... wenn alles so bleiben soll
Ich persönlich würde versuchen den unteren Laufwerkskäfig zu entfernen und das Radi Paket stehend anstelle der Frontlüfter zu verbauen. Dazu dann die alten Frontlüfter im Pull Betrieb in den Deckel und am Caseboden SSD's verbauen.
Gruß Loki
Saturday, May 20th 2017, 6:04pm
Vorne ist es leider ohne größere Umbauarbeiten nicht möglich einen 240mm Radiator zu montieren.
Da oben noch der Deckel ist können die Radiator Lüfter keine Luft ansaugen und auch beim Pullbetrieb entsteht in Wärmestau.
Mit Lüfter im Deckel waren bei mir (240mm Radiator) die Temperaturen um 20K! wärmer als darunter!
Der Radiator der H115i ist 26mm Dick.
Ich hatte im Deckel einen 60mm Radiator montiert und keine Probleme damit, also solltest du mit 26mm Radi und 25mm Lüfter keine Probleme haben!
Loki Elf
Saturday, May 20th 2017, 6:23pm
Ich habe mir gerade mal Bilder vom Case angesehen ... oha!
Meiner bescheidenen Meinung nach für eine interne WaKü SO völlig ungeeignet und für eine Luftkühlung gibt es besseres. Wäre es mein Case würde ich mich darüber ärgern das ich auf die schöne Fassade reingefallen bin und schauen das ich es schnell wieder loswerde. Ist natürlich nicht schön, aber lieber so als sich ständig mit hohen Temperaturen und somit lauten Lüftern/Pumpen rumärgern.
Gruß Loki
Eomer
Saturday, May 20th 2017, 6:25pm
Ich werde es zurückgeben, mich kotzt das auch an. Da mir zugesagt wurde, dass es mit dem H115i passt, dürfen die mMn auch keinen Ärger machen. Ich schaue mir mal an wie das beim Dark Base 900 pro ist, habe ein paar sehr positive reviews darüber gesehen.
Saturday, May 20th 2017, 7:07pm
Das Case ist Mist, für Wakü ungeeignet und für Luft suboptimal :stick:
Das Dark Base 900 habe ich aktuell auch hier, werde es aber verkaufen da ich auf ein MasterCase Maker 5t umsteige.
Bei Interesse bitte PN ;)
Da hab ich in der Front einen 360mm 30mm Radiator verbaut was trotz montiertem HDD Käfig kein Problem ist ;)
Auch hat oben zusätzlich ein 420mm Modell platz :thumbup:
Saturday, May 20th 2017, 8:08pm
Ich würde wie gesagt die Lüfter im Pull betrieb montieren. Den Rest macht die Thermic und die anderen Lüfter die rein pusten.
