Patze93
  • »Patze93« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 13. Juni 2011
Montag, 20. Februar 2012, 13:58
Lian Li Gehäuse-Schrauben
Hey Leute,
Mal eine Frage, hat zufällig einer von euch noch Lian Li Gehäuse Schrauben übrig? Ich suche solche kurzen M3 Schrauben für mein Q07 Weil meine alten sind schon total abgenutz und neue bekomm ich nirgends her... Oder weiß einer eine Adresse wo ich diese Schrauben herbekomm ?
Bin über jeden Hinweis dankbar, weil es scheinen so Spezialschrauben zu sein. *_*
Schonmal Danke und Gruß
*Hard with Style*
Montag, 20. Februar 2012, 14:04
Mach mal ein Bild davon, vielleicht hab ich noch was.
Patze93
Montag, 20. Februar 2012, 14:22
Ich hoffe man kann es erkennen... Solche bräuchte ich
*Hard with Style*
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Patze93« (20. Februar 2012, 14:28)
the-village
Danksagungen: 8
Montag, 20. Februar 2012, 14:36
Könnte dir das hier helfen?
MfG
Alex
AX-Modding.com
Patze93
Montag, 20. Februar 2012, 14:53
Auf deinem Bild die Schraube ganz links sieht sehr ähnlich aus. Ist das auch M3 ?
*Hard with Style*
the-village
Danksagungen: 8
Montag, 20. Februar 2012, 14:58
Ich denke schon, aber ich kann die packung ja mal auf machen und nachschauen, gleich kommt ein Edit ;)
EDIT:
Also wie schon vermutet ist M3
MfG
Alex
AX-Modding.com
Patze93
Montag, 20. Februar 2012, 15:05
Ich würde noch kurz die Kopfmaße messen und dann nochmal bescheid geben
Edit: Also der Kopf hat 5mm Durchmesser. :)
*Hard with Style*
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Patze93« (20. Februar 2012, 17:29)
the-village
Danksagungen: 8
Montag, 20. Februar 2012, 17:44
So mal nachgemessen, die Köpfe haben auch 5mm durchmesser und die schraube sind 5mm lang, also sollten die gleichen sein, sind ja auch von Lian Li
MfG
Alex
AX-Modding.com
Patze93
Montag, 20. Februar 2012, 18:29
Also von der Länge her sinds bei mir nur 4 mm aber der eine millimeter dürfte ja eingentlich egal sein
*Hard with Style*
Montag, 20. Februar 2012, 18:41
Wenn das die gleichen M3er Schrauben sind wie bei meinen Fractal Design, ich gehe mal davon aus, dann sind es keine Normschrauben, da der Kopf 5,6mm haben sollte. Bei mir waren die originalschrauben hatte der Kopf allerdings auch einen Durchmesser von 5mm.
Bei Ebay kannst du passende Schrauben bekommen
http://www.ebay.de/itm/50-Senkschrauben-…=item53e2fe0ee7
in Schwarz habe ich sie da leider nicht gefunden.
the-village
Danksagungen: 8
Montag, 20. Februar 2012, 19:20
Hmm, also bei der Länge meine ich komplett vom Kopf bis Anfang Gewinde.
Und das die Normschrauben 0,6mm größer sind vom Kopf her ist schon komisch...
MfG
Alex
AX-Modding.com
Patze93
Montag, 20. Februar 2012, 20:10
Also von Kopf bis Ende sind die Schrauben 4mm lang und der Kopf ist 5mm breit. Das Gewinde ist M3
*Hard with Style*
Montag, 20. Februar 2012, 20:15
Ich hab so schwarze, abe die sind etwas Länger
Patze93
Montag, 20. Februar 2012, 20:26
Pala kannst du mir schnell ein Bild machen
*Hard with Style*
Montag, 20. Februar 2012, 20:31
Montag, 20. Februar 2012, 21:17
M3x6 ist leichter zu bekommen, und gibts auch in schwarz
hier entlang
mymanu
Beruf: Heizung & Lüftungsbauer momentan Privatschüler
Dienstag, 21. Februar 2012, 11:03
Also ich hab aus meinem Projekt die Orginalschrauben von einem schwarzen Lian Li Q07 über. Hab die damals vor ca. 2 jahren :whistling: abgebaut und in einer Tüte verpackt.
Wenn du willst mach ich dir ein Bild dauert aber bis Morgen Abend dauern.
Patze93
Dienstag, 21. Februar 2012, 17:21
Hey Mymanu, ich glaube du hast sogar genau das gleiche Case wie ich. Ja wenn du die nichtmehr brauchen würdest... Wieviele hast du denn noch ?
Gruß
*Hard with Style*
mymanu
Patze93
Dienstag, 21. Februar 2012, 20:02
Ok das wäre ja perfekt, was würdest du dafür wollen ?
Gruß
*Hard with Style*
