Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »pau55« (24. Juli 2015, 19:35)
Ich bin bis jetzt mit 10kOhm Potis ganz gut gefahren. hatte nie Probleme. So ein "Einrastpoti" kenne ich jetzt auch nicht. Du kannst entweder wie Paz meinete einen Stufendrehschalter verwenden, oder ein normales Poti, da hast du allerdings dann nicht die Einrastfunktion. Musste dir dann halt die Schaltstellung markieren. Der Vorteil des Potis wäre, dass du nur einen Pin am Arduino belegst.Bei deiner Schaltung mit dem Arduino solltest du mind. 100kOhm nehmen, denn je kleiner der Widerstand ist, desto mehr Strom fließt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JeffModder« (25. Juli 2015, 00:03)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Scynd« (26. Juli 2015, 21:12)
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 |
void loop() { // Manuelles Programm if(digitalRead(schaltstellung1 == HIGH)) { hier den Code für die manuelle steuerung vorstellen :-) } // Show 1 Programm else if(digitalRead(schaltstellung2 == HIGH)) { hier den Code für die Show 1 vorstellen :-) } // Show 2 Programm else if(digitalRead(schaltstellung3 == HIGH)) { hier den Code für die Show 2 vorstellen :-) } // Show 3 Programm else if (digitalRead (schaltstellung4 == HIGH)) { hier den Code für die Show 3 vorstellen :-) } // Ausschalten else { analogWrite(ledRot, 0); analogWrite(ledGruen, 0); analogWrite(ledBlau, 0); } } |
