Sphenoidalis
  • "Sphenoidalis" started this thread
Date of registration: Nov 21st 2013
Friday, March 28th 2014, 6:50pm
Frage an die Fräsprofis
Hallo Leute,
ich bin ja grade dabei auch meinen Laptop auf eine Wasserkühlung umzubauen. Heute sind endlich meine neuen Fräser gekommen und somit konnte ich endlich anfangen mich mal ein wenig "einzuüben". Vorweg sei gesagt, ich habe noch nie gefräst und das sind quasi meine ersten Versuche. Und da ich mich gerne ein wenig eurer Erfahrung bediene würde, frage ich euch hier einfach mal nach euerer Meinung und euren Ratschlägen.
Vllt, erstmal ein Bild von der Maschiene mit der ich arbeite:
Soviel zur Maschiene. Jetzt zum Material. Da ich nicht wirklich Ahnung davon hatte, habe ich einfach mal einen Satz an Fräsern von 1-5mm bestellt. Die meisten sind 2schneidig. Lediglich die 4mm sind 3schneidig. Das Material welches ich verwende ist Kupfer.
Mein Plan ist ähnlich wie bei mowli zu sehen einen Kühlkörper aus Cu zu fräsen und diesen anschließend zu duplizieren und zusammenzulöten. Damit dies nach Möglichkeiten auch klappt habe ich heute einfach mal versucht ein "Becken" zu fräsen und folgendes ist bei rumgekommen.
Ich habe eine ganze Weile mit den Umdrehungen rumgespielt, bis ich die für mich scheinbar richtige gefunden hatte. Meine Erkenntnisse soweit waren, dass der Ergebnis sauberer wurde, je langsamer ich die Maschiene laufen ließ. Letzten Endes habe ich mit "nur" noch 340 U/min gefräst und dabei ist die untere Fräskante entstanden. Die obere war Quasi die Probekante, wo ich die Geschwindigkeiten probiert habe. Ebenso habe ich probiert, ob das Ergebnis mit oder ohne Kühlung besser wurde, allerdings konnte ich dort keinen Unterschied feststellen, sodass ich es doch ohne gemacht habe, da es nicht so ein Schweinkram ist :D
Jetzt meine Eigentliche Frage. Sehr ihr an dem Frässtück gravierende Fehler, die mir nicht auffallen? Irgendwelche hinweise und Tipps für mich?
MfG
Marc
Friday, March 28th 2014, 7:55pm
Wenn ich das richtig sehe versuchst du mit einer Ständerbohrmaschine zu fräsen. Das wird so nicht klappen, da die Lager nicht für seitliche Belastung ausgelegt ist und du so dir die Lager killst. Ausserdem ist die Spindel sehr lange und fibriert daher, deswegen auch das schlechte fräsbild.
Was du beim fräsennoch beachten mußt ist das du mm für mm in schichten abträgst, da dann auch die Querbelastung niedriger ist.
Die Drehzahl ust auf jeden fall zu niedrig. Mein Fräsmotorhat Drehzahlen von 5.000 – 25.000, und ich fräse im mittleren bereich Alu.
bLuB0r
Unregistered
Friday, March 28th 2014, 8:01pm
Hey,
nicht erschrecken oder böse sein aber das Werkstück sieht grausig aus^^
Zum Fräsen selber:
Da du noch nicht die Erfahrung hast solltest du dich mal im Internet einlesen. Vorallem im Bezug auf GEGENLAUFfräsen denn das Gleichlauffräsen wird an deiner Maschine aufgrund der Führungen nicht machbar sein, zumindest nicht mit ansehnlichen Ergebnissen. Gegenlauffräsen bedeutet hierbei nichts anderes als dass du den Vorschub entgegen der Drehrichtung deines Fräsers führst. Beim Gleichlauffräsen zieht dir sonst der Fräser das Werkstück an sich und dazu sollte man schon Kugelgelagerte Führungen besitzen ansonsten machst du deine Maschine auf dauer kaputt.
Drehzahl rechnet sich einfach wie folgt:
Schnittgeschwindgkeit vc bei Kupfer 25-150 m/min (kommt auf das Werkzeug/Maschine an )
Schnitttiefe 0,5-8mm (Auf deiner Maschine würde ich max. 0,8mm fahren)
Fräserdurchmesser d in mm
n=vc*1000/(pi*d)
Bsp mit 10mm Fräser, 25 m/min vc:
n=25000 mm/min /(pi*10mm)
n=795,77 1/min --> 795 1/min
Sphenoidalis
Also mir wurde dieses Gerät als Fräse verkauft. Wenn es jetzt echt nur ne Ständerbohrmaschiene ist, wäre das mies.
Und die Drehzahlen echt so hoch?! Meine Erfahrungen waren dort, dass ich den Fräser gar nicht richtig vorschieben konnte, da er kein Material "zu fassen" bekam. Kann aber auch am Mangel meiner Kenntnisse liegen.
MfG
Marc
This post has been edited 2 times, last edit by "Sphenoidalis" (Mar 28th 2014, 8:08pm)
bLuB0r
Unregistered
Friday, March 28th 2014, 8:05pm
Also die Schnittdaten von Pala resultieren daraus, dass er HSC (high speed cutting) betreibt mit entsprechendem Werkzeug.
Für die "normale" Bearbeitung langen 25-50m/min Vc völlig aus.
Die Fräsmaschine an sich ist auch eine, aufgebaut ist sie eben wie eine Ständerbohrmaschine. Optimum hat ja soetwas ähnliches im Angebot (Siehe BF 16)
Sphenoidalis
Friday, March 28th 2014, 8:10pm
Nein ich erschrecke nicht :D Ich dachte mir sogar sowas. Es war wie gesagt das Probestück und musste für allerlei Zeug herhalten. Und hey, das mit dem Gegenlauf Fräsen habe ich zum Schluss denn sogar selbst gemerkt, dass es effektiver ist und das "Schnittbild" damit besser aussieht.
Und vielen dank für die Formel. Ich werde mir sie mal zu Gemüte führen.
Bin ich ja Glücklich dass es doch eine Fräse ist. Ich muss sagen, dass die Z-Achse auf dem Bild maximal ausgefahren ist. Wenn ich Fräse steht die der Kopf direkt über dem Objekt um ein aufschwinden zu vermeiden.
Sphenoidalis
Saturday, March 29th 2014, 8:03pm
So,
motiviert durch eure Hinweise habe ich heute einfach nochmal probiert, das mir gesagte anzuwenden. Folgendes kam dabei raus.
Das einzige was mir leider zu spät auffiel, war dass ich beim verschieben einer Achse die andere auch festhalten muss. Deswegen sind die Türme so "schief" :/ Aber zumindest finde ich, dass die Schnittkanten dank der passenden RPM jetzt besser aussehen. Also danke schonmal für eure Tips.
MfG
Marc
Saturday, March 29th 2014, 9:05pm
Irgendwie schaut das aber noch immer so aus als würde der Fräser flattern.
Schmierst du beim Fräsen mit Öl oder Wasser?
Saturday, March 29th 2014, 10:07pm
du könntest auch eine 5er Nut mit einem 3er Fräser fräsen und links und recht dann noch den rest weg fräsen so bekommst du auf jedenfall eine schönere Oberfläche
Edit: somit kannst du links und rechts jeweils einmal im Gegenlauf durchfahren und bekommst so ne schönere Oberfläche
Doppel gemoppelt :D
evtl. baust du dir auch Deinen fräs tisch so um das du die einzelnen Achsen klemmen kannst
und schau mal ob die Spindel viel spiel hat
This post has been edited 1 times, last edit by "thrillville14" (Mar 29th 2014, 10:13pm)
Sphenoidalis
Sunday, March 30th 2014, 9:26am
Also geschmiert wurde mit Öl. Und wie macht es sich denn bemerkbar, wenn der Fräser flattert?
Der Tip mit dem Doppelt durchfahren ist hilfreich, das werde ich das nächste mal ausprobieren. Aber wie meinst du das mit eine Achse festklemmen? EInfach ein Vorschubrad einfach blockieren? Und viel Spiel haben die Spindeln nicht. Das habe ich gestern nämlich bereits reduziert.
Aber erstmal wieder danke für die Hinweise.
MfG
Marc
AXmodding
Date of registration: Aug 29th 2010
Occupation: Schüler
Sunday, March 30th 2014, 12:16pm
Wie tief fräst du denn auf einmal?
MfG
Alex
AX-Modding.com
Sphenoidalis
Sunday, March 30th 2014, 4:59pm
So ca. 0,5mm.
