Wie Pala geschrieben hat, ich will se aus Plexiglas machen aber danke für den Tipp
könntest dur nätülich auch in nem metallbaubetrieb mit nenr tafelschere die sasten zuschneiden alssen also aus 1 oder 1,5er blech
Ja habe ich danach auch gemacht, wird aber trotzdem iwann kompliziert
Du mußt ja die senkrechten Striche nicht immer von oben bis unten durchziehen, sondern nur im Bereich der Taste.
Außerdem würde ich etwas leichter andrücken, da du dir danach sonst einen Wolf schleifst das alles wieder raus zu bringen. Außer die Striche sind danach ein Designelement
EDIT: @ironknocker. Er will ja die Tasten aus plexi haben. Außerdem hab ich mit Tafel und Rollenfächern schlechte Erfahrung gemacht. Die Bleche verziehst in schnittrichtung nach unten.
Ich würde dir auch empfehlen nicht so stark mit ner Reisnadel an zu drücken. Ich benutze lieber nen Bleistift oder Filzstift.
Ich kann Pala wieder zustimmen Die sind garnicht so tief wie es auf den Bildern aussieht. Ich muss das Alu so oder so "bisschen" bearbeitet, da die Kante zum teil tiefe Kratzer haben (nicht von mir)Reisnadel ist aber genauer. Aber es reicht ja auch wenn es nur einen ganz leichten Strich gibt.
Am Montag scanne ich meine Tastatur im geschäft mal ein.
Was ich letztens gemacht habe: leg die tastertur unter einen kopierer, so druckt der dir eine papierschablone aus. die cutterste dann aus und klebst sie aufs alu. so kannst du das gut anritzen.
evtl. zu einem copieshop gehen ( zb staples) und da auf einen festeren A3 karton drucken lassen, oder vllt gleich als sticker.
sollte die lösung für dein problem sein.
Ich probiere gerade so viel aus, poste aber nicht alles, da das sonst ein Thread mit nicht geglückten Versuchen wäre
@Semme :coole Idee!
Ich denke auch das "Try and Error" einfach dazugehören. Nur nicht Entmutigen lassen! Ich drück dir die Daumen!
