  • »madmaik[ymd]« ist der Autor dieses Themas
Danksagungen: 30
Sonntag, 9. März 2014, 22:02
Projekt Schildkrötensumpf
Nach knapp 5 Jahren ist mein bisheriges Terrarium schon etwas morsch und klapprig, nach 1x umziehen und 3x umräumen wird es nun echt Zeit ein neues zu bauen.
Außerdem sind meine Schildkröten jetzt mit knapp 7 Jahren komplett ausgewachsen.
Die bisherigen Maße sind 90x100 (ursprünglich war es in einer Dachniesche eingebaut) und das Becken hat 80cm Durchmesser.
Die neuen Maße werden 200x115 mit einem 140l Gartenteich (ca 130cm lang), zusätzlich zu dem größeren Becken bekommt das neue Terrarium einen ca 60x115 großen Landteil.
Die wichtigsten Punkte bei der ganzen Aktion sind mir:
-stabiler und trotzdem wartungsfreundlicher Aufbau
-aureichender Platz für kleinere Spaziergänge meiner 2 Seeungeheuer
Zuerst war ich Material einkaufen:
Den Teich, Silikon (ungiftig!), Magnetschnapper für die Frontverkleidung ...
...beschichtete Teichfolie...
...Kanthölzer 58x58...
...jede Menge Winkel und Schrauben...
Nachdem ich die Kanthölzer geschnitten hatte, konnte ich damit anfangen den Unterbau zu bauen...
...eine kurze Probe ob alles passt...
...weiter ging´s dann mit der Deckplatte...
...hier sieht man jetzt auch schon die spätere Aufteilung...
...die äußere Querstrebe habe ich um 60 cm versetzt um später besser an den Filter zu kommen...
...die Teichfolie habe ich mit Montagekleber verklebt...
...leider musste ich im hinteren Teil etwas stückeln, was man später aber nicht sehen wird...
...so eine Mikrowelle mit Heißluftfunktion ist echt hilfreich um Kleberkartuschen anzuwärmen :vain:
...heute Abend habe ich noch den Wulst vom Teich mit PU Schaum ausgespritzt und von innen beschwert, das lass ich jetzt einen Tag trocknen und morgen werde ich die Bretter für die Seiten und die Front abholen sowie die Glasscheiben bestellen.
dominic
Registrierungsdatum: 13. Januar 2011
Beruf: Produkt Designer
Sonntag, 9. März 2014, 22:07
...ja coole Sache...bin ich echt gespannt wie es am Ende aussieht. Eine Frage hätte ich jedoch schon - wie groß sind die zwei Kumpels...bzw. wie groß ist in etwa der Panzer?
Sonntag, 9. März 2014, 22:08
Das wird ja ein Mega Teil, da hast ja im Wohnzimmer bald keinen Platz mehr :)
Danksagungen: 30
Sonntag, 9. März 2014, 22:16
Doch das kleine Sofa ist weg :dance: , lieber so als dass die beiden irgenwo durch die Wohnung wandern.
Sind beide 18 und 20cm, Panzerlänge.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »madmaik[ymd]« (9. März 2014, 22:32)
Sonntag, 9. März 2014, 22:54
Coole Sache 8)
Bin gespannt wie das wird, sieht auf jeden Fall schon mal mächtig groß aus.
Montag, 10. März 2014, 04:28
Ah ok, also wenn die raus ist gehts. Jetzt musst du das Riesen Ding dann nur noch um paar Ecken in die Wohnung bringen. :)
Danksagungen: 30
Sonntag, 16. März 2014, 17:26
Den PU-Schaum habe ich 2 Tage trocknen lassen, in der Hoffnung dass spätestens Freitag meine Glasplatten geliefert werden, aber leider sind die immer noch nicht fertig.
An einigen Stellen an der Oberseite musste ich noch etwas nacharbeiten, da kommen später ohnhin ein paar Kieselsteine zur Deko hin.
Für die Rückseite habe ich mir im Baumarkt eine Holzplatte mit Ahorndekor (war billiger als weiss) sägen lassen ...
...die Kanten mit Kantenumleimer versiegelt..
...und mit Dekorfolie beklebt...
Für die Lampenhalterung habe ich 2 Aluprofile zurechtgesägt, Löcher gebohrt...
...gebogen...
...zwei Löcher in den Reflektorschirm...
...und kurz geschaut ob alles passt. Später kommt da statt der 18W eine 28W rein, das Vorschaltgerät kommt gut geschützt unter das Becken...
...auf dem Landteil kommt dann zusätzlich eine Sonnenlampe.
Beide Lampen werden dann durch 2 Zeitschaltuhren gesteuert, die Neonröhre ganz normal 8-10 Stunden Tagbeleuchtung und die Sonnenlampe ca 3-4 Stunden täglich zu unterschiedlichen Zeiten als Sonne.
Sonntag, 16. März 2014, 17:30
nice projekt, wie gross wird das ganze, und wo steht er dann.
Danksagungen: 30
Sonntag, 16. März 2014, 17:45
Das wird dann später 2m x 1,15m groß und ca 82 cm hoch.
Wenn's mal fertig ist steht es im Wohnzimmer. Ist dann später etwa so groß wie ein 3er Sofa.
Montag, 17. März 2014, 06:25
Das Becken steht später dann aber schon am Boden auf oder?
Wie bringst du das ganze dann eigentlich ins Wohnzimmer?
Danksagungen: 30
Montag, 17. März 2014, 15:07
Wie das in die Wohnung kommt ist mir auch ein Rätsel, aber das klappt schon irgendwie.
Zum Fußboden sind noch ein paar Zentimeter Luft, ich weiß noch nicht genau wie ich das mache, entweder ich leg da zwei Rest Stücke von den Balken drunter oder ich nehme eine Holzplatte und schäume die 2-3 cm Hohlraum aus. Die Balken passen eigentlich, aber noch steht es in der Werkstatt.
Montag, 17. März 2014, 15:15
Sieht wirklich gut aus! Durchs Fenster gehts immer - darfst halt nur nicht zu weit oben wohnen :D
Ich warte immer noch auf dein erstes Projekt ohne Bauschauem, was wohl nie kommen wird :D :lol:
Montag, 17. März 2014, 15:18
Ich würd mir da schon mal konkrete Gedanken machen, wie Du es in die Wohnung bekommst. Wenn es 82cm breit wird, wirds durch die Tür sehr wahrscheinlich knapp.
Im Notfall müsste man es halt zerlegbar machen.
Was den Abstand zum Boden angeht, ich würde da ein Holzbrett drunter legen, dass es aufliegt. Sonst wär mir das zu gefährlich. Wieviel Wasser geht da rein? Wird auf jeden Fall einiges wiegen, und normalerweise sind solche Teichwannen ja verbuddelt, und hängen nicht freitragend rum. Wenn das irgendwo reißt, wärs doof :D
Montag, 17. März 2014, 15:41
Ist ein 200 Liter becken hat er glaub ich oben irgendwo geschrieben.
Danksagungen: 30
Montag, 17. März 2014, 16:01
Ist ein 140l Becken, da sind dann später ca 120l Wasser drin.
Das mit dem Transport ist eingeplant, im Moment ist es 40x115x200. Durchs Fenster geht es nicht, das lässt sich nicht weit genug öffnen.
Die Sache mit dem Abstand zum Boden ist ebenfalls geplant, zum einen habe ich fertige Seitenteile gekauft und zum anderen brauch ich unten mindestens 40cm wegen der Pumpe und den Anschlüssen.
Im Moment warte ich nur auf die Glasplatten um weiter machen zu können.
Danksagungen: 30
Sonntag, 6. April 2014, 20:12
Nachdem die Lieferung der Glasplatten statt ein paar Tagen doch 3 Wochen gedauert hatte habe ich den Schildkrötensumpf nun heute Vormittag entgültig fertig gestellt.
Hier noch ein paar Bilder von der Montage...
...und dem Umzug ins fast fertige Becken...
...und die finalen Bilder:
Sonntag, 6. April 2014, 21:37
Sieht gut aus, allerdings würde sich etwas echtes grün sicherlich gut machen zusätzlicher zur Rückwand.
Danksagungen: 30
Sonntag, 6. April 2014, 21:42
Grundsätzlich ja, aber das ist nach ein paar Tagen hinüber weil die versucht haben das zu fressen, hatte das schon ein paarmal versucht ;)
Montag, 7. April 2014, 04:34
Hehe, deswegen wird der Dschungel immer kleiner. Das ist garnicht die Schuld von "Holzfäller Extreme", sondern von Schildkröten die alles anknabbern und das Zeug dann unweigerlich eingehen lassen. :phat:
Montag, 7. April 2014, 05:45
genau, so ist es, also baue ich weiterhin riesen projekte aus holz.... :D
super maik, gefällt mir sehr... well done mate..
Ähnliche Themen
