zimex
  • »zimex« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 13. Juni 2016
Montag, 13. Juni 2016, 12:46
Cooltek C3 meets Wakü - Projekt "forgotten Machine"
Hallo allerseits :),
nachdem ich mein aktuelles Projekt "Black Pearl" fertiggestellt habe, wartet nun das erste von zwei neuen Projekten auf mich.
Das Projekt "forgotten Machine" wird nicht nur das erste von den beiden Projekten werden, sondern auch das kleinere.
PC-Cooling hat mir ein Cooltek C3 in silber zur Verfügung gestellt, welches mit Hardware aus der mittleren Leistungsebene bestückt wird.
Wieso heißt das Projekt "Forgotten Machine"? Der gesammte Look des Rechners wird dem einer alten, öligen und rostigen Machine ähneln.
Kratzer, schrammen und diverse Abnutzungen werden sich ebenfalls wieder finden.
Dazu möchte ich in dieses Case eine kleine Wakü einbauen. Bis jetzt bin ich noch nicht sicher, ob ich die Grafikkarte mit unter Wasser sezte.
An riesen Dank geht an die Unterstützer dieses Projektes:
Aquatuning
Asrock
Sapphire
Crucial
PC Cooling
Noiseblocker
be quiet!
Folgende Hardware Wird Verbaut:
Gehäuse:Cooltek C3 Silber
Mainbaord:AsRock B150M Pro4
CPU: Intel i7 6700K
SSD: Samsung 250GB
Speicher: 8GB Crucial Balistix
Netzteil: be quiet Straight Power 500 Watt
Grafikkarte:Sapphire Nitro R9 380 4G
Wasserkühlung
CPU Block:Alphacool NexXxoS XP³ Light - Brass Black Chrome
Radiatoren:2x Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm
Pumpe:Alphacool Laing DDC310 - Single Edition - schwarz oder Alphacool DC-LT 2400 Low noise Ceramic
AGB:Alphacool Eisbecher DDC 150mm Plexi oder Alphacool DC-LT Plexi Aufsatz + Alphacool AGB DC-LT
Fittinge:Alphacool Eiszapfen 13mm HardTube Anschraubtülle G1/4
Lüfter:Phobya NB-eLoop 1000rpm - Bionic Lüfter Black Edition
Sprühdosen:
1x Montana Black Blackout Tarblack 400ml (Blackout)-Schwarz
1x Montana Gold Acrylic-7070 Stealth
1x Montana Gold Acrylic-8110 Rusto Coat
1x Montana Gold Acrylic-M1100 Outline Silver
1x Montana Tech Primer-Plastic
1x Montana Tech Primer-Metal
1x Molotow Belton Special Effekt-Lack -Effekt - Kupfer
Heute ist das Cooltek C3 angekommen.
Es war ein RMA Case, das Seitenteil fehlt hier, jedoch werde ich das Seitenteil eh erstezen :)
Ich mag das Case, so simpel und doch gut :)
So mal ein wenig mit den Lüftern und ein paar Farben experimentiert.
Ich hoffe es kommt einen "RostLook" bzw. altem Metall sehr nahe.
Schritt 1. Rostfarbenden Farbton auftragen.
Schritt zwei: Andere Farbtöne mixen.
Und fertig :)
Am Freitag kam das Asrock B150M Pro4 an :)
Das Cooltek Gehäuse wurde komplett demontiert. Die Front hat 2x 123mm ausschnitte bekommen, wo die Noiseblocker eLoops frische Luft für den 240mm Radiator anziehen.
Auch wurde die Front bereits lackiert, mit Wassertransferdruck in Aluminiumoptik veredelt, leider ist es mir ein wenig zu "viel" Aluoptik. Ich werde etwas davon wieder wegschleifen oder mit Rost Effekt Lack ein paar Highlights setzen.
So, da ich in der Nähe von Bielefeld war und im Stau stand, habe ich einen Boxenstopp bei Aquatuning eingelegt.
Nach einem Kaffee haben ich auch direkt die Teile für dieses Projekt in den Kofferraum geworfen :)
Montag, 13. Juni 2016, 12:49
Hallo und willkommen auf WMI.
Dann bin ich schon mal richtig gespannt drauf. Bau ja auch gerade was auf alt. :D
zimex
Montag, 13. Juni 2016, 12:51
Hey, danke dir! Dachte wenn alle hier unterwegs sind, wieso sollte ich euch das Projekt vorenthalten :)
Wenn ich mich nicht irre, baust du grade das D.A.S., stimmst? :)
uuuuund weiter gehts mit ein paar Fotos :)
Die Front hat nun auch ihren letzen Schliff erhalten.
Noiseblocker Lüfter wurden ebenfalls rostig gestalten und verbaut.
Als nächstes bekommt der Radi noch seinen Rost Look.
Die beiden Netzteile von be quiet! kamen auch an, das 500 Watt Netzteil wird für dieses Projekt verwendet. Das 850 Watt NT für das nächste Projekt :)
Montag, 13. Juni 2016, 12:54
Richtig, und mir schwirren noch so viele Ideen dafür durch den Kopf das ich befürchte nicht bis zur Modding Masters damit fertig zu werden :)
zimex
Montag, 13. Juni 2016, 13:32
Oh ja, wenn man viel vor hat denn sieht man nie ein ende :D
Danksagungen: 30
Montag, 13. Juni 2016, 14:49
Schon wieder ein Schrott-Mod? Wird Zeit dass ich mal wieder was baue :lol:
gutes Gelingen :D
zimex
Montag, 13. Juni 2016, 15:02
Ja, der ist nur rostig ^^ - er geht aber :p
Ich habe gestern auch mal die Grafikkarte abgelichtet :)
Die karte wird sicherlich noch rosten :) - Nur bin ich mir noch nicht sicher, welche Teile, da ich den Look der Karte nicht komplett zerstören möchte :)
Alphacool Nexxos CPU Block hat mit seinem hochglanz Finish nichts ins Bild gepasst. Also wurde dieser ebenfalls schwarz matt lackiert und mit einem Rost Effekt versehen.
De3pBlu3
Beruf: Software-Engineer
Montag, 13. Juni 2016, 15:12
Der Effekt kommt natürlich mal sehr geil rüber...super Idee mit dem Lochblech-Muster :thumbsup:
zimex
Montag, 13. Juni 2016, 15:17
Danke dir :) ja i wie war mir da "nur" Rost zu langweilig. :D
Montag, 13. Juni 2016, 16:38
Fast die gleiche Idee hatte ich auch im Kopf.
Mal sehen, ich hab ja noch genug andere Ideen.
zimex
Dienstag, 14. Juni 2016, 08:53
Na denn los :) - ist ja nicht so, das nur einer sowas bauen darf :D
Und weiter gehts mit Bildern :)
So, die Grafka ist nun auch rostig. Die silbernden "NITRO" Aufkleber mussten weichen, das sah nicht natürlich genug aus.
Die Front hat auch ihre "Schutzgitter" bekommen.
Inen wurde der Radi, der Alphacool Eisbecher und die DDC Pumpe verbaut. Ebenso hat sich noch ein 120mm Lüfter im Heck des PCs eingefunden, welcher aber noch gegen einen Noiseblocker mit 800rpm getauscht wird. Natürlich wird der Lüfter auch rosten :)
Dienstag, 14. Juni 2016, 12:08
Schaut gut aus was du da machst :thumbup:
Mittwoch, 15. Juni 2016, 18:51
Der Rost Look ist echt super geworden.
Da könntest eigentlich damit zu den Modding-Masters kommen :)
zimex
Donnerstag, 16. Juni 2016, 08:13
Danke dir, bin auch jetzt final in den letzten Etappen :)
Ich denke aber, für die Modding Masters ist das nichts :lol:
Donnerstag, 16. Juni 2016, 08:20
Warum nicht, schaut doch gut aus. Platz haben wir noch.
Donnerstag, 16. Juni 2016, 08:37
Ich wünsch dir viel Spaß im Forum und beim Modden.
Bin gespannt wie das ganze am Ende wirken wird und ob es authentisch ist.
zimex
Donnerstag, 16. Juni 2016, 09:12
Ich gucke mal, wie das teil am Ende aussieht :)
Danke dir und ja, da sind wir zwei die hoffen das es so wirkt :D
Hier mal ein kleines Update:
Donnerstag, 16. Juni 2016, 09:54
Nice, gefällt mir echt gut :thumbup: . Das Case ist ne gute Grundlage zum modden. Der Rost-Look passt echt gut :thumbsup: .
Gruß, Flexplays
capten
Beruf: Maler und Lackierer
Donnerstag, 16. Juni 2016, 18:41
Ach kiek ma ener an wer hier ist! :thumbsup:
Los komm ma zur Modding Masters :P ist doch nicht weit, die paar km :crazy: :fie:
Mizuka
Registrierungsdatum: 3. Juli 2015
Beruf: Fluggerätemechaniker
Donnerstag, 16. Juni 2016, 18:52
Willkommen auch von mir.
Ich persönlich finde "schrottmods" nicht so toll. Aber das 2as ich bisher sehe finde ich gut. Weiter so
