Sonntag, 1. Mai 2016, 09:54
anyway, hier die ergebnisse von gestern.
ich habe das monitor integriert, es gab platz probleme aber zum schluss hate mit 2mm unterschied hingehauen. ist ein touch screen 7" und wenn es per remote hoch gefahren ist kann der pc obwohl es läuft nicht bedient werden, von mein smart phone kann ich aber trotzdem alles bedienen.
das motor ist von pollin, keine ahnung für was es war. 12v wird aber mit 5 betrieben.
den monitor halter rahmen musste ich 2 mal bauen, hier nur der zweite. ich hatte echt probleme wegne ein f....g mm. zum shcluss hatte ich sogar 2mm spielraum übrig. in video zum schluss sieht ihr was ich meine.
und hier ein video vom hintere snap to close system, nix machen kaufy kaufy, auch mach selber, di wissen.
2 clicks und mann hat das hintere teil offen.
Sonntag, 1. Mai 2016, 11:18
Was?
nur 7"...
Da war ja mein altes Handy größer :phat:
Sonntag, 1. Mai 2016, 11:40
auf
Was?
nur 7"...
die grösse kommts nicht an, sondern die innere werte, meinen manche. :P
kommen eh 2x 980gtx karten rein un dhabe daher genügend anschlüsse, so kann er
auch ohne externe monior betrieben werden was fpr das dcmm und andere auftritte auch
sehr vorteilhaft ist. und da das ding evtl nach taiwan muss, will ich ein bedien möglichkeit.
Sonntag, 1. Mai 2016, 21:13
Super idee mit dem Display.
Für was ist die Seite da zum Öffnen, was kommt da dahinter?
EDIT: Ah, jetzt am PC (vorher am Handy gekuckt) hab ich es auch erkannt, das ist die Rückseite des Mainboards.
Für was ist der Schaltkontakt auf der rechten Seite?
Sonntag, 1. Mai 2016, 23:15
danke, ja war der hintere teil.
aber welche schaltkontakt meinst du. ?(
Montag, 2. Mai 2016, 07:43
Da rechts im Bild der schalter
Montag, 2. Mai 2016, 08:18
ich denke du meinst der magnet ist ein schalter , oder.
dahinter ist das untere selbstgebaute schnapper für das untere teil, links und rechts sind die braune magnete für das ober teil.
Montag, 2. Mai 2016, 08:28
Ich meinte das mit der Feder, und den Magneten habe ich versehentlich als so einen Taster gesehen wo sonst immer die Metallbügel dran sind.
Dienstag, 3. Mai 2016, 01:55
hi guys, and here is a little update again
i found this little led ringlet with a few effects too at the local car parts store. seeing as its battery driven and u can hence put it behind the front shield of arms in the plexi windows with out having to run a wire to it, i decided thats gonna be integrated there.
i cut the pattern in the middle of the windows, it will be hidden behind the shield but will difuse the light through the polished sides in every direction.
the protective sticky paper is still on, when its off it will be even better.
these wooden strips will later in change into iron fittings. wait and see.
Dienstag, 3. Mai 2016, 04:24
Schaut gut aus.
Soll das batteriebetrieben bleiben oder lötest du das um?
Dienstag, 3. Mai 2016, 09:27
die überlegeung war entweder der anker kette länger machen damit ich ein verstecke kabel dahinter legen kann, oder eben batteri betrieben. und ich kann das panel sogar ohne kabel entfernen mit 4 hand schrauben. also es bleibt wahrscheinlich batteribetriben so hat es kein kabel.
ist eh nur ein zusatz effect die sich einfach angeboten hat. sonst kommen überall passend zum wassser RUM farbene bernstein leds.
Dienstag, 3. Mai 2016, 16:26
LED Beleuchtung sieht cool aus :thumbup: gefällt mir gut ;)
Mittwoch, 4. Mai 2016, 10:46
thx joso, bin gespannt wie es ihne plastic braune folie wirkt.
so, ich habe leider nicht viel machen können, aber ein vordere schild hat er am monitor die mit schwenkt und sich so automatisch ausrichtet. ein schublade für das keyboard und usb sticks etc..
samt schnapper und griff und die eisen fittings überall di noch in holz look sind. bald kommt farbe ins speil, sobald ich die paar innere sachen gemacht habe.
apart from that i started the last fittings, here in wood, later iron of course.
i made the drawer which will contain the keyboard in the base
with a iron ball snap in fitting and handle to keep it in
De3pBlu3
Beruf: Software-Engineer
Mittwoch, 4. Mai 2016, 11:33
Ist jetzt schon richtig genial die Optik mit viel Liebe zum Detail und schönen kleinen bis größeren Features...wasn geiles Ding :D :hail:
Mittwoch, 4. Mai 2016, 11:37
Und so wie ich Ali kenne sind das erst 10% der Details :D
Sonntag, 8. Mai 2016, 12:15
mindestens :thumbsup:
@db danke, bin auhc gespannt wie es zum schluss ausschaut.
so guys its breakdown and interior time, then ...
Danksagungen: 15
Sonntag, 8. Mai 2016, 22:51
Du kannst ja auf englisch fehlerfrei schreiben?! Was ist da los?
Sieht sehr gut aus gefällt mir richtig gut!
Grüße
Dienstag, 10. Mai 2016, 20:12
Grüße
joh, irgendwie und aus irgednein grund fällt mir englisch leichter. muss mama fragen wieso, :D
[SIZE="4"]oops i forgot this little update before the breakdown, here it is.
i made some pulleys and winches for the front tackle holders which you will later see wehn its front is mounted.
i also made a little badge type of sign for the back with skull n crossbones.
apart from that i also made a banister set for the top skull so that it has soome protection, a bit like a ships banister rail
seeing as iwas about to start the interior i dismantled the garfikcard fan system and mounted the water blocks.[/SIZE]
Danksagungen: 15
Mittwoch, 11. Mai 2016, 15:56
Das ist ja was ganz neues von dir so viel neue Hardware :) Aber macht sich gut!
Mit for(r)est hast dus aber schon.... :D
Grüße
Mittwoch, 11. Mai 2016, 16:06
Grüße
hey forrrrrrrrrest, wie gehts da drüben. ja mir steht das hardware eher im weg, gekauftes oder neue hw is nur noce to have, mehr nicht.
aber das sind die innere werte, der erste impression ist wie bei uns menschen der äussere, and thats my job baby...... :thumbsup:
