Tuesday, June 2nd 2015, 10:56am
Schaut ja schon richtig klasse aus.
Aber wo hast du da Überwürfe vertausch?
Kann man die Ringe nicht runterschleifen und dann neue aufkleben um sich das biegen zu sparen?
capten
  • "capten" started this thread
Date of registration: Apr 5th 2015
Occupation: Maler und Lackierer
Tuesday, June 2nd 2015, 11:15am
Na NB mit Pumpe. Das lange Rohr . Schleifen wäre eine gute Idee gewesen. Ich dachde ich versuch es mit einschneiden und abfummeln( so ähnlich) aber egal das ganze Rohr ist längs an der Hülse gebrochen.
Das biegen macht mir keine Sorgen, sind ja nur 90grad, die 55 grad Winkel wären schlimmer gewesen.
capten
Thursday, June 4th 2015, 10:06pm
Hallo!
Endlich sind meine ganzen Adapter,Winkel und Verbindungsstücke eingetroffen.
Hiermit auch ein riesen grosses Dankeschön an
Damit konnte ich nun alle Verbindungen zwischen den Radiatoren herstellen und alles im Kabelbereich verlegen.
Ja ich hätte die Fotos mal machen sollen bevor ich die Schläuche gezogen habe, denn egal wie ich die Kamara halte , man sieht nicht vernünftiges.
Befüllt habe ich das System auch und auch ein Video davon gemacht, ich arbeite grad dran, krieg es irgenwie nicht hochgeladen.
Friday, June 5th 2015, 4:31am
Die fittings sind super. Ich glaub ich muß auch mal damit arbeiten.
Wo willst du das Video hochladen? Youtube?
capten
Friday, June 5th 2015, 10:56am
Hallo!
Sind verdammt schwergängig aber dann braucht man wenigstens keine Sorge habe das sie undicht sind.
Na erst wollt ich es auf den Rechner ziehen (ohne Ergolg), um noch wenigstens Musik drunter zu packen.
Jetzt lad ich es , seit gestern abend via App auf Handy hoch auf youtube.
Viel sieht man ja nicht, ausser wie KLEIN Ronny 4 Liter Wasser reinschüttet und denkt das alles wieder unten rausläuft. :D
Jetzt verstehe ich auch warum die am Redharbinger PC immer so rummachen beim befüllen des Systems.
Ich habe auch 3-5 Anläufe gebraucht und musste die ganze Verlegung im Kabelbereich ändern.
Also leicht befüllen oder leeren lässt es sich nicht.
Aber es geht und das ist das wichtigste.
Mehr sorgen macht mir jetzt eigentlich die Pumpe, die laufgeräusche sind ja unerträglich.
Die ganzen Vibrationen werden auf die Rohre übertragen.
Ob mit oder ohne Entkopplung mach keinen Unterschied.
irgendjemand einen Tipp für mich?
Saturday, June 6th 2015, 11:40pm
Könntest höchstens ein Stück Schlauch zwischen Pumpe und Rohre machen, wie das Flexrohr beim Auto als entkopplung.
Sunday, June 7th 2015, 9:33am
Schaut super aus aus. Lackierst du die Fittings in Chrom auch noch schwarz?
Ich verwende zum entkoppeln immer Schlauch Stücke. Funktioniert super und kostet nichts.
capten (07.06.2015)
Sunday, June 7th 2015, 10:16am
Ich glaube er meint das der Schall oben über die Anschlüsse auf die Rohre übertragen werden.
Sunday, June 7th 2015, 10:22am
Also bei meinem Fiore wird kein Schall über die Rohre übertragen. Die sitzen ja in den Fittings im zwei Gummi Dichtungen pro Anschluss .
Sunday, June 7th 2015, 10:26am
Vielleicht liegst am Rohrsystem. Deine sind zum Stecken, diese ja mit den Ringen zum aufkleben. Da hat die Überwurfmutter direkten Kontakt mit dem Rohr.
capten
Sunday, June 7th 2015, 11:50am
Nein , ich werd dem Radiator aussen schon eher einen Shiny Black Stil lassen. Versuche es auf der anderen Seite auch anzupassen.
Ja die Idee mit den Schläuchen kam mir auch,nochmal welche vor die Acrylrohre zu setzen.
Würde optisch nur bestimmt nicht gut aussehen, auf so kurzen Weg so viele Anschlüsse und Adapter.
Hat erst mal keine allzu hohe Priorität. Jetzt habe ich erstmal alles wieder demontiert und arbeite an der Endlackierung.
Updates folgen die Tage, gab auch schon wieder reichlich andere Sachen die erledigt wurden.
Das Video konnte ich leider nicht bearbeiten, konnte es nicht auf mein Ersatzsystem ziehen, also hab ich es erstmal direkt vom Handy geuploadet.
Sunday, June 7th 2015, 5:41pm
Wie hoch ist der Tisch eigentlich? Und wieviel cm hast du vom Boden bis zur Unterseite des Tisches unter der deine Beine sind?
capten
Sunday, June 7th 2015, 5:56pm
Gesamthöhe ist jetzt bei 81 cm und die Kante für die Beine ist bei 68cm.
Bei meinem jetzigen Schreibtisch hab ich 62cm für die Beine, den Sitz ganz unten und beim Bewegen stoss ich immer an.
Ich bin 1.97 ;)
Der Tisch ist schon ziehmlich hoch, die Justierbaren Füsse waren nicht so hoch eingeplant.
Wollte die Rahmenfüsse schon kürzen aber ich lass es jetzt erstmal so, mal schauen wie man sich fühlt wenn man ein paar Stunden davor sitzt. Kürzer machen kann ich sie immer, andersrum ist blöd ;)
capten
Sunday, June 7th 2015, 8:53pm
​Nach 3 Tage hab ich es nun endlich mit Youtube Capture hinbekommen.
Dimmer Test :-) :D
Sunday, June 7th 2015, 10:19pm
Je nachdem wie die Geräusche der Pumpe sind, könnte sie ggf. von Kavitation betroffen sein, dann solltest du mal versuchen die Pumpe runter zu regeln, damit die Strömungsgeschwindigkeit sinkt.
capten
Monday, June 8th 2015, 7:59pm
Danke Ringo!
Das werde ich natürlich auch versuchen,sobald alles mal endgültig an seinem angestammten Platz ist.
Bisher empfand ich die DDC runtergeregelt immer lauter als ohne Regelung aber da stand ja auch mein voller AGB drauf.
Gut jetzt mal wieder neues aus der Puppenkiste. Wo fang ich denn an.
Meine Arbeitsliste für Aufgaben die nur im ausgebauten/auseinander genommenen Zustand durchzuführen sind war schon ziehmlich lang.
OK ich versuchs trotzdem mal der Reihenfolge nach:
Im Zuge mit dem Dimmertest habe ich auch alle Kabel mal verlegt und Hdds angeschlossen um zu sehen wo noch Bedarf da ist, teils habe ich aber auch noch auf ein Packet gewartet.
Also ich brauchte wieder Kabel, mal von links nach rechts, wie man schreibt
4-Pol Verlängerung1x 40cm, 1x60cm, 2x80 cm, 2x Pcie 80cm
2x5mm LED 120cm, 1x6-Pin NT Verlängerung 60cm, 1x80cm
Sleevs für die 4Pol Verlängerungen kommen erst diese Woche und meine Pcie Kabel mussten momentan im doppelten Boden verlängert werden, das nimmt zu viel Platz weg,deshalb nochmal nen 80cm Kabel.
Details erspar ich euch mal, meine Vorgehensweise seht ihr im Sleeving Part.
Hier das Ergebniss
Nun konnte ich auch die LED Bohrungen in allen Kühlern setzen,war wieder zu schnell mit dem Einbau und hatte es vorher vergessen
Southbridge
Northbridge
und 2 in die Grafikkarte, ich hab mich links nicht getraut zu bohren,deshalb ein anderer Abstrahlwinkel
auch fertig.
Die Tischrahmen waren Fussinnenseitig noch nicht gefeilt also haben meine Füsse nicht ganz reingepasst.Hab ich jetzt nachgeholt.
Und auch wenn ich wohl eher weniger mit dem Tisch baden gehe, ich hab da schon Ewigkeiten Hohlraumversiegelung rumstehen, Ich hab einfach mal reichlich davon reingesprüht. 8)
So dann, beim Rein- und Rausnehmen der Wanne/des PC´s ist mir letztes mal schon die Wanne zerkratzt, war nicht schlimm aber dagegen musste was getan werden.
Die dünnsten Rutschgleiter die ich im Baumarkt fand haben 1mm,2mm hab ich Platz, also wenn das nicht Vorsehung ist. ;)
Dann musste noch etwas gegen das Shoggy getan werden,
seht selbst(ich hab mal noch keinen Löcher gebohrt,ich denke da kommt noch was :whistling: )
(war jetzt nicht extra hierfür das Foto)
An den doppelten Böden habe ich die kleinen seitlichen Öffnungen, nennen wir sie Steckdosen :) , jetzt doch alle auf 3 Pin Steckergrösse geweitet.
Den Kabeln für die Taster habe ich noch mehr Platz gegeben.Ist aber noch nicht geschliffen,werd wohl noch Feintuning machen.
Nun noch ein paar Bilder von der Endlackierung.
Bin aber noch nicht fertig
Alle neuen Bohrungen gefüllert und rausgespachtelt
Da der HDD-Käfig jetzt woanders steht als ursprünglich geplant und ich die Satakabel zum Mainboard nun auch anders führe, habe ich die Kabeldurchbrüche an diesen Stellen noch geweitet
und natürlich auch gefeilt gespachtelt und geschliffen. Ich vergass schon wieder die Fotos.
Achso nicht wundern wegen der Fotos, der Tisch steht hochkant, auf liegenden Flächen landet immer so viel Dreck in der Farbe.
Von aussen den ganzen Tisch nochmal mit 400er Papier nass geschliffen und hier und da etwas ausgebessert und gefüllert.
Das wars mal wieder, ich hab noch viele schöne Fotos vom Dimmertest(Zustand) ,die würde ich aber lieber gerne in eine separaten Beitrag setzen.
capten
Monday, June 8th 2015, 9:16pm
Hier noch ein paar schöne Aufnahmen bevor ich den Tisch wieder zerlegt habe.
Das schönste zuerst: 8o :love: :love:
hier gefällt mir die Klarlacklackierung schon wieder überhaupt nicht(war echt nen Akt,dat Zeuch fliegt überall hin nur nich da wos hin soll)
capten
Thursday, June 11th 2015, 5:27pm
Ich bin gestern mit der Endlackierung der Wanne fertig geworden.
Fotos kommen in Kürze.
Werd den doppelten Böden und der Kabelabdeckung noch eine Lackierung verpassen dann gehts an den Einbau.
Gibt aber auch noch ein mega Update, ich hab die Woche noch ein riesen Packet bekommen. :D
Auf diverse Satakabel Verlängerungen warte ich nun schon seit gut einem Monat(war nicht zustellbar, Dhl hatte es nicht-Sendungsrückverfolgung, 2.x bestellt, nun aber auch schon vor 14 Tagen, langsam reichts mir)
Momentan kann ich nur 2-3 Datenträger anschließen.
Thursday, June 11th 2015, 9:47pm
Oha, ich hab das letzte Update ja ganz übersehen.
Die Rohre schauen richtig klasse aus.
Unsere Katzen könnte ich nicht so dekorieren :)
capten
Thursday, June 11th 2015, 9:57pm
:monster: mit dem kann man alles machen und er ist immer mittendrin! :thumbsup:
Angst ist ihm ein absolutes Fremdwort.
