Hexcode
  • "Hexcode" started this thread
Monday, May 23rd 2011, 6:20pm
Ne hab ich keine Gedult zu, ich hab so schon zuviele Sachen gleichzeitig am laufen.
Monday, May 23rd 2011, 8:16pm
Ich finde beide gleich gut oder schlecht, haben nur ne Ausgangsleistung von 100mA (max. 5 LED) damit kann man nur kleine sachen machen. Leider kann ich dir nicht Sagen ob du Verstärkerschaltungen hinzufügen kannst. Bei einigen Schaltungen im Internet geht das, dann kann man sowas mehr oder wenig beliebig erweitern.
Hexcode
Monday, May 23rd 2011, 8:18pm
Hmm... die 5LEDs sind bisschen wenig...
Wednesday, June 1st 2011, 9:38pm
schaut ja gut aus. was hast du noch vor dran zu machen?
Hexcode
Wednesday, June 1st 2011, 10:00pm
Evtl. den deckel abschleifen und mit dunkelblauer Hammerschlag farbe anpinseln, die farbe hab ich noch hier
Und geplant ist noch nen Fenster im Deckel aus Rauchgrauem plexi...
Thursday, June 2nd 2011, 6:13pm
Mir gefällt auch was du da gemacht hast.
Hexcode
Thursday, June 2nd 2011, 7:23pm
Ja nur die kabel sind nen krampf XD
Sunday, June 5th 2011, 11:24am
Schaut so nich schlecht aus, aber meckern muß ich dennoch.
Auf dem 2. Bild sitzt das NT rechts, da kannst du ja keine Karten mehr vernünftig einbauen.
Setzt das NT hald Links neben den Lüfter, dann kannst du dein Board voll nutzen.
Hexcode
Sunday, June 5th 2011, 12:04pm
1. brauch ich keine Erweiterungskarten, wozu auch? Das soll nur nen Datenserver sein, da reicht der onboard chip ;)
2. Zu spät, in der Rückwand ist nen Loch fürs NT somit ist das jetzt da fest eingeplant^^
Sunday, June 5th 2011, 1:22pm
Ok, dann ist das was anderes...
Tuesday, June 7th 2011, 7:19pm
Dein Konzept hast du gut umgesetz, mir gefällts.
Für die HDD hättest allerdings schon noch ein Blech spendieren können.
Hexcode
Tuesday, June 7th 2011, 7:52pm
Wie meinste das mit dem Blech?
Btw. zieht die iste 75watt im idle außer dose
Tuesday, June 7th 2011, 9:38pm
Anstatt einfach am Deckel zu befestigen einen Kleinen Rahmen oder ähnliches bauen.
Hexcode
Tuesday, June 7th 2011, 11:21pm
dazu ist kein platz, die platten hängen so jetzt bis paar mm über die pcie slots
Wednesday, June 8th 2011, 10:07am
Was mir so auffällt, warum hast du für das NT nicht ein Kabel gelötet um den originalen Anschluss an der Vorderseite zu nutzen?
Dann hättest dir den ausschnitt für das NT sparen können.
Jetzt könntest du es so machen das du da wo das NT drin ist einen Deckel drauf machst. Einfach viereckige Platte mit 4 schrauben und das alles in Case Farbe.
Dürfte recht gut ausschauen, da das Case eh so im industriestyle ist.
Hexcode
Wednesday, June 8th 2011, 11:30am
Das funktioniert nicht, weil irgendwo muss die Luft von dem Netzteil auch raus, hab ja jetzt schon probleme das ganze intern verstaut zu bekommen.
mymanu
Wednesday, June 8th 2011, 4:40pm
Interessantes Projekt, aber an deinen Kabelmanagement vom NT musst du dir noch was einfallen lassen.
Wednesday, June 8th 2011, 10:07pm
Ich denke das mit dem Kabel sollte kein all zu großes Problem darstellen, und das NT braucht so oder so Luft. Ohne Kabel und Schalter brauchst du hintern allerdings nur Öffnungen für den Lüfter.
