Hexcode
  • »Hexcode« ist der Autor dieses Themas
Montag, 23. Mai 2011, 18:20
Ne hab ich keine Gedult zu, ich hab so schon zuviele Sachen gleichzeitig am laufen.
Montag, 23. Mai 2011, 20:16
Ich finde beide gleich gut oder schlecht, haben nur ne Ausgangsleistung von 100mA (max. 5 LED) damit kann man nur kleine sachen machen. Leider kann ich dir nicht Sagen ob du Verstärkerschaltungen hinzufügen kannst. Bei einigen Schaltungen im Internet geht das, dann kann man sowas mehr oder wenig beliebig erweitern.
Hexcode
Montag, 23. Mai 2011, 20:18
Hmm... die 5LEDs sind bisschen wenig...
Mittwoch, 1. Juni 2011, 21:38
schaut ja gut aus. was hast du noch vor dran zu machen?
Hexcode
Mittwoch, 1. Juni 2011, 22:00
Evtl. den deckel abschleifen und mit dunkelblauer Hammerschlag farbe anpinseln, die farbe hab ich noch hier
Und geplant ist noch nen Fenster im Deckel aus Rauchgrauem plexi...
Donnerstag, 2. Juni 2011, 18:13
Mir gefällt auch was du da gemacht hast.
Hexcode
Donnerstag, 2. Juni 2011, 19:23
Ja nur die kabel sind nen krampf XD
Sonntag, 5. Juni 2011, 11:24
Schaut so nich schlecht aus, aber meckern muß ich dennoch.
Auf dem 2. Bild sitzt das NT rechts, da kannst du ja keine Karten mehr vernünftig einbauen.
Setzt das NT hald Links neben den Lüfter, dann kannst du dein Board voll nutzen.
Hexcode
Sonntag, 5. Juni 2011, 12:04
1. brauch ich keine Erweiterungskarten, wozu auch? Das soll nur nen Datenserver sein, da reicht der onboard chip ;)
2. Zu spät, in der Rückwand ist nen Loch fürs NT somit ist das jetzt da fest eingeplant^^
Sonntag, 5. Juni 2011, 13:22
Ok, dann ist das was anderes...
Dienstag, 7. Juni 2011, 19:19
Dein Konzept hast du gut umgesetz, mir gefällts.
Für die HDD hättest allerdings schon noch ein Blech spendieren können.
Hexcode
Dienstag, 7. Juni 2011, 19:52
Wie meinste das mit dem Blech?
Btw. zieht die iste 75watt im idle außer dose
Dienstag, 7. Juni 2011, 21:38
Anstatt einfach am Deckel zu befestigen einen Kleinen Rahmen oder ähnliches bauen.
Hexcode
Dienstag, 7. Juni 2011, 23:21
dazu ist kein platz, die platten hängen so jetzt bis paar mm über die pcie slots
Mittwoch, 8. Juni 2011, 10:07
Was mir so auffällt, warum hast du für das NT nicht ein Kabel gelötet um den originalen Anschluss an der Vorderseite zu nutzen?
Dann hättest dir den ausschnitt für das NT sparen können.
Jetzt könntest du es so machen das du da wo das NT drin ist einen Deckel drauf machst. Einfach viereckige Platte mit 4 schrauben und das alles in Case Farbe.
Dürfte recht gut ausschauen, da das Case eh so im industriestyle ist.
Hexcode
Mittwoch, 8. Juni 2011, 11:30
Das funktioniert nicht, weil irgendwo muss die Luft von dem Netzteil auch raus, hab ja jetzt schon probleme das ganze intern verstaut zu bekommen.
mymanu
Beruf: Heizung & Lüftungsbauer momentan Privatschüler
Mittwoch, 8. Juni 2011, 16:40
Interessantes Projekt, aber an deinen Kabelmanagement vom NT musst du dir noch was einfallen lassen.
Mittwoch, 8. Juni 2011, 22:07
Ich denke das mit dem Kabel sollte kein all zu großes Problem darstellen, und das NT braucht so oder so Luft. Ohne Kabel und Schalter brauchst du hintern allerdings nur Öffnungen für den Lüfter.
