Sunday, July 14th 2013, 1:00pm
Update Time
Gestern habe ich noch ne Abdeckung aus Alu gefertigt damt der Luftstrom zu den Lüftungsklappen optimiert wird.
Nachdem die Blende soweit passt habe ich die Auschnitte für die Klappen und Servo in die Abdeckung geschnitten.
Zuetzt habe ich anefangen die unteren Ecken amzupassen
Zuerst beigen und zuschneiden.
Dann schleifen und feilen.
Damit gehts dann heute Nachmittag weiter.
Sunday, July 14th 2013, 1:58pm
Die ausschnitte sind sauber geworden. Wie machst du eigentlich den Deckel und die unteren Ecken fest?
Sunday, July 14th 2013, 7:44pm
Update vom heuteigen Tag
Zuerst habe ich mciht weiter um die Ecken gekümmert.
Passen sehr gut und wird nur mit einer schraube befestigt.
Da der Rechner Später an der Wand hängt habe ich mich ein wenig mit dem Kabelmanagement befasst.
Zuerst habe ich ein Blech gekantet und zugeschnitten.
Ich habe das ein wenig kleiner gemacht damit man von rechts und links gut ran kommt und die Kabel einzustecken.
Dann habe ich die Idee die ich mit Pala ausgetüftelt habe umgesetzt.
Als Rohr für die KAbel benutze ich einen alten Staubsauerschlauch.
Also fix nen Loch bohren und aufreiben und dann den Schklauch rein drehen
Das wars dann mal wieder für diese Woche. Nächstes We gehts weiter.
Sunday, July 14th 2013, 7:51pm
Hehe, die Umsetzung mit dem Schlaug gefällt mir. Jetzt mußt du dem nur noch irgendwie nen Gammel look verpassen. :D
Sunday, July 21st 2013, 7:06pm
update:
Heute hab ich ie Elektik für das Frontpanel gemacht.
Dazu habe ich einen Schalter und drei Wechseltaster verwendet.
Der Arm der die Klappe nach oben und unten schiebt Schaltet auch den Power Taster.
Als nächstes habe ich die Endlageschalter verbaut damit der Motor keinen Dauerstrom bekommt.
Dann habe ich die Kabel an en Servomotor gelötet.
Damit die Kaben alle schön aussehen, habe ich diese mit dem Akkuschrauber wieder schön verdrillt.
Hier ein Clip beim Finalen Funktionstest.
Heute Abend fanke ich mit den Lüfterklappen an.
Sunday, July 21st 2013, 9:20pm
Sehr geil. Aber der Servo hört sich schon sehr angestrengt an. Ich hoffe das der nicht abraucht
Sunday, July 21st 2013, 9:30pm
Hoffe denke glaube das der durchhält is ja nicht im Dauereinsatz
Friday, July 26th 2013, 3:58pm
So weiter gehts mit dem Motorisieren der Lüfterklappe.
Klappen klappen bestens.
Dann habe ich den Ein/Aus Schalter vom netzteil entfernt da dieser einen neuen Standort bekommt.
Als nächtes war wieder was schwieriges dran.
Das Positionieren des BD Brenners und der SSD.
Zum MB hat das Lauferk 2 cm Luft zum Motr der Frontpanelmechanik 1,5 cm.
Die Platte fürs Kabelmanagmet hat auch ihren Platz gefunden.
Dann gings wieder ab in den Keller.
Dort habe ich dann den Ausschnitt fürs Laufwerk und die Platte für die Halterung des selbigen gemacht.
In die untere Platte kommt ein neuer Stecker fürs Netzteil, der Ein/Ausschalter fürs NT und der Schalter für die Frontklappe.
Das Wars fürs erste gleich gehts wieder runter
Friday, July 26th 2013, 4:53pm
Kommt auf das LW aussen noch ne blende?
Friday, July 26th 2013, 6:14pm
bin ich noch am überlegen kann sein das ich die Blende nur weiß lackiere
Friday, July 26th 2013, 6:15pm
Ich würd nen stück alu drauf pappen :)
Friday, July 26th 2013, 10:03pm
@ Pala: Mal schaun.
Weiter gings heut Nachmittag.
Zuerst war die Halterung für BD Laufwerk und 2 SSDs dran.
Dazu habe ich ein Blech gekantet.
Als nächstes habe ich das Laufwerk zwischen die Bleche geklemmt.
Dann wurden die Löcher angerissen und gebohrt.
Auf der Rückseite zum MB habe ich dann noch Löcher gebohrt so das ich die beiden SSDs befestiegen kann.
Unten wo das Blech verschraubt wird habe ich dann noch Einnietgwindebuchsen eingenietet.
Kleine Anprobe und es ist wirklich eng.
Aber passt.
Zu guter letzt habe ich den NT Anschluss und die Schalter fürs NT und die Frontklappensteuerung eingepasst.
Somit ist der Rohbau fertig. Morgen wird Lack gekauft.
Saturday, July 27th 2013, 8:48pm
Heute hab ich erst mal die anze Hardware eingebaut um zu schauen ob alles passt.
Dann alles zerlegen und zum lackieren vorbereiten.
Sind schon einige Bleche zusammengekommen.
Da der Rahmen geschlossen sein soll habe ich die Kunstoffteile mit 2 K Kleber zusammengeklebt.
Nach dem Trockenen alles schleifen, spachteln, füllern. Die Übergänge schauen schon sehr gut aus.
Dann kann die Schleif und Lackierorgie beginnen.
Morgen gehts weiter
Saturday, July 27th 2013, 9:49pm
Der Kunststoff rahmen schaut super aus. Freu mich schon auf die lackierbilder.
Sunday, July 28th 2013, 7:36pm
Da ich mit nem Wärmestau weil die Hardware so dicht beisammen ist, habe ich in das Seitenblech noch Lüftungslöcher gebohrt.
Dann gings weiter mim mich lacken.
Ich werde das Case in grau, weiß und schwarz lackieren.
Hier mal der Vergleich grau/weiß
Alles in diesen Bildern ist weiß
Der Rest ist grau bis auf die Steuerkonsole(schwarz) und die Klappen (bleiben Alu geschliffen).
Zum Teil is schon Klarlack drauf der Rest bekommt das morgen.
Sunday, July 28th 2013, 8:17pm
Warum klarlack, mußt du nicht noch erst den used Look machen?
Die teile schauen aber schon super aus. Da wo du alles zusammen gelegt hast erinnert es an so ein mausgraues Standard Case :D
EDIT: Die klappen würde ich aber auch mir lacken
Sunday, July 28th 2013, 8:25pm
Ich versiegel alles mit Klarlack, dann den Usedlook und nochmal Klarlack. Ist damit ich wenn mir was beim Brushen nicht so gelingt ich dann einfach mit verdünnung runter waschen kann ohne das ich alles nochmal lackieren muss.
Sunday, July 28th 2013, 9:06pm
Ah ok, das ist ne gute Idee.
Monday, July 29th 2013, 8:33pm
ALLES IM LACK :thumbsup:
Morgen gehts an den Used Look. (wenn die Airbrush Farbe kommt)
