Sunday, June 30th 2013, 1:15am
wow der servo mecha ist der hammer :thumbup:
Sunday, June 30th 2013, 7:57am
thx.
kleinen Vorgeschmack aufs Update von heute Abend.
Sunday, June 30th 2013, 11:06am
was ist das?
Sunday, June 30th 2013, 6:24pm
Die Auflösung kommt jetzt.
Hab mich Heute um die Seitenteile vom Tower gekümmert.
Dazu habe ich die Streifen mit 15mm Abstandshalter veklebt
So sehen die beiten Teile nach dem Troknen aus.
Dann habe ich die Plexi Streifen an denen die Lamellen geklebt wurden auf Länge geschnitten und das Ganze dann mit einem Alu Blech hinterlegt
Dann die Anprobe ob es passt.
Passt.
Morgen ist das Blech für oben dran
kevin78 (30.06.2013)
Sunday, June 30th 2013, 8:49pm
sieht wirklich gut aus! Muss mal wieder HL spielen und schauen ob es genau so aussieht ;)
Das Plexi kenne ich gut, habe da auch bisschen was für mein Case da
Sunday, June 30th 2013, 9:39pm
Datt isch aber nisch oroginol :D
Schaut aber super aus. Wird der Hintergrund noch schwarz oder Weiß wie dann mal das Case?
Sunday, June 30th 2013, 10:50pm
Sehe auf denn Bildern leider nicht so genau wie Das nun gemacht ist und die Optik
Monday, July 1st 2013, 7:02pm
Die Idee mit dem Polieren ist sehr gut und geht sicherlich recht fix.
Monday, July 1st 2013, 8:08pm
@ pala: ne orinal is das nicht aber ich wollte keinen Durchbruch in die Wand machen das die Frontplatte büldig ist ;)
@ Subway: was möchtest du denn wissen? Die Abstandshalter habe ich immer zischen die Streifen gemacht und dann die Kanten mit Kleber bestrichen und an die Querleiste geklebt.
das ganze dann 10x pro Seite
@ringo: jau ging sau Fix. Nur war das kKett ein wenig fusselig danach werde das das nächste mal mit nem Microfasertuch machen
Monday, July 1st 2013, 9:09pm
Ach komm, wenn dann hättest es schon richtig machen können :D
Wenn du mal ein Haus hast muß das aber dann sein :P
Monday, July 1st 2013, 9:29pm
Wenn ich nen Haus hab mach ich das :thumbup:.
So kleines Update.
Habe heute mal fix ne Biegeschablone fürs Top gemacht.
Dazu habe ich 2 60mm Rohre mit 2 Flachstählen verschweißt.
Natürlich habe ich die Rückbiegung des Blechs beim Abstad zwischen den Rohren mitberechnet.
Also Belch drunter. festspannen und biegen.
Kleine Anprobe
PASST.]
Die Seiten werden dann morgen auf Länge gekürzt und dann die Kanten von den Plexiseitenteilen etwas rund geschliffen.
Dann sollte das blech schön anliegen.
Monday, July 1st 2013, 9:32pm
Die Biegeschablone ist ja mal richtig massiv :)
Aber ist das Blech nicht noch ein wenig zu lange, weil der Radius so absteht?
EDIT
PS: in der Werkstatt schaut es ja genauso Chaotisch aus wie bei mir :P
Monday, July 1st 2013, 9:33pm
Die Plexiteile stehen ca 5 mm höher in den Radius. Wenn die rund sind passt das
:phat:
Monday, July 1st 2013, 9:34pm
Jaja, das hab ich gelesen, trotzdem seh ich da rein :D
Tuesday, July 2nd 2013, 9:31pm
Heute hab ich zuerst mal die Seiten eingekürzt.
Die Schnitte habe ich mit der Kreissäge gemacht und danach mit der Feile entgratet
Mittig in das Top kommen Lüfterklappen, ähnlich wie beim HEV Charger 24h mod.
Also habe ich die Öfnung und die Seiten auf dem Topblech angezeichnet.
Den Ausschnitt habe ich mit der Dekupiersäge ausgeschniten
Nach dem Kantenfeilen habe ich das Blech dann auf den Tower gesetzt.
Als nächstes gehts an die Klappen und die Mechanik
Tuesday, July 2nd 2013, 9:33pm
Schaut sauber aus.
Nur das krepp würde ich noch durch schrauben ersetzen :phat:
Tuesday, July 2nd 2013, 9:39pm
Logo wird alles noch mit Spaxsschrauben und Heißkleber befestigt :phat:
Tuesday, July 2nd 2013, 9:53pm
Sieht ganz ok aus, denke das Blech wird später sauber sitzen sobald es festgeschraubt ist, derzeit hängt es ja noch ein wenig zumindest wenn ich mir den Spalt anschaue.
Die Idee die Bleche mit einem definierten Radius zu biegen finde ich sehr gut.
Tuesday, July 2nd 2013, 10:37pm
Sieht echt schick aus und gebogen hast du es bestimmt auch mit Muskelkraft?
Wednesday, July 3rd 2013, 5:33am
@ Ringo: Richtig da kommen vorne und hinten nich 2 Plexi Streifen rein dann wirds verschraubt . Dann sollte alles gerade sein.
@ PcProbleme: Auch richtig. Ein wenig einkerben und dann Manpower. :D Nicht einfach bei 35mm Kantenüberstand.
