Ich habe den Worklog von meiner Webseite mal hier rein Kopiert.
Das Projekt entstand aus einem Wettbewerb von Intel und OCZ heraus, der Intel® Centrino® Modding Competition (ICMC).
Von daher nochmal herzlichen Dank an Intel, OCZ und bei der Häberlein
& Mauerer AG den Andreas Katrakis, die mir es ermöglicht haben
dieses Projekt zu verwirklichen.
So jetzt zum Laptop das übrigens mein 3. Con ist.
Das Laptop ist in schichtbauweise zu abwechselnd je 3mm Plexi und 3mm
Aluplatten aus einem ganzen Block mit insgesammt 16 Schichten
geschnitten und Gefräst worden.
Danach wurde der Rahmen mit allen
ausschnitten für die ganzen Anschlüsse versehen sowie das Logo in den
Deckel ein gearbeitet was alleine schon 7 Stunden in anspruch nahm.
Ausserdem habe ich noch einen Koffer dazu gebaut um das Laptop sicher zu Tranportieren.
Planung und Testmuster
Am
anfang ging es erst mal wie immer an die Planung. Da man ja bei einem
Laptop nicht so die Möglichkeiten hat wie bei einem Tower musste ich
mich an den original Abmessungen Orientieren.
Also gings dann erst mal mit Sketchup ans werk um zu sehen wie sich die Gedanken in Bilder umsetzen lassen.
Dies waren dann die ersten entwürfe, die oberste schicht sollte Plexiglas werden...
...aber da haben sich dann diverse Probleme unter anderem beim Kleben ergeben,
mein gedanke war das es so ausschauen sollte
und so ist es dann leider geworden, entweder Blasen
oder Gesprungen, wenn ich es mit dem Alu verklebt habe,
warscheinlich wegen dem Kleber oder den unterschiedlichen spannungen der Materialien
desweiteren hatte ich noch dieses Problem, das ich durch Platzmangel das Alu ausfräsen musste...
und das beim Fräsen der Aluplatte auf 0,8mm dicke sich auf der Sichtseite spuren vom Fräsen durgeprägt haben
frässeite...
...sichtseite...
...darauf hin entschied ich mich zu der Variante mit dem Aluminium als Deckfläche.
{jospagebreak_scroll title=Ankunft und Zerlegen des Laptops}
Hier erstmal mal ein paar Bilder vom Original zustand
sorry für die vielen Fingertabber, aber ich hatte den Deckel vor dem Fotografieren schon offen
hier sieht man schön die 2 Grafikkarten
das hier ist der CPU kühler
und ein Meganetzteil mit fast 2Kg
dann
ging es ans Zerlegen, das war eine Lustige arbeit. Um mir zu merken wo
die ganzen Schrauben hingehören hab ich mir Fotos gemacht, diese
augedruckt und dann die Schrauben mit klebeband drauf geklebt.
das Netzteil hab ich mir auch mal von innen angeschaut, weil es gar so schwer war wollte ich mal reinschauen.
dann hab ich alles nochmal zusammengebaut, um zu schauen ob auch alles geht
hier siehr man recht schön die Farben der beleuchteten Tastertur
{jospagebreak_scroll title=Platten kleben und Scharniere}
Zu allererst bin ich mal wieder in der Baumarkt gewandert und hab mir ein wenig Kleber geholt
und hab dann mal die Platten verklebt
noch ein wenig eingeschwert...
nach
2 Tagen hab ich mich dann ans ausschneiden gewagt. Ich hab dazu eine
Handkreissäge mit Führungschiene verwendet und in den Ecken noch mit der
Stichsäge nachgearbeitet.
und in den Ecken noch mit der Stichsäge nachgearbeitet.
das ist die Innenseite des Deckels, der Rahmen um den Monitor
danach
gings ans einpassen der Scharniere in den Rahmen, da hab ich extra die
beiden Nasen stehen lassen, das sie einen guten halt haben
{jospagebreak_scroll title=Tasterturausschnitt / Maustasten}
dann hab ich mich mal an den Ausschnitt der Tastertur gemacht
danach habe ich die Platte zum Wasserstrahlservice gebracht, die haben mir dann die Maustasten gestrahlt
Herzlichen dank nochmal an die Fa. Wasserstrahlservice Kellner in Straubing/Sand
wärendessen hab ich mich mal der Sensorleiste gewidmet
die vertiefung hab ich mit einer Oberfräser herausgearbeitet, das ist vielleicht eine fusselarbeit
{jospagebreak_scroll title=Mainboard-Halter / Touchpad}
so jetzt hab ich mir mal aus einem alten Laptop die Halter rausgebrochen um mir damit Mainbordhalter zu basteln
ich hab mir dann ein paar Fachträger gekuft und ein wenig Modifiziert
die hab ich dann mit Epoxidharz angeklebt
dann habe ich noch das Touchpad von unten ausgefräst und die halter für die Platine der Tasten gemacht.
Dazu habe ich vorher mir einem 3er Bohrer 1,5mm tiefe löcher gebohrt und diese dann mit epoxi kleber eingeklebt.
die Tasten habe ich von unten noch eingeschnitten, das sie sich drücken lassen
{jospagebreak_scroll title=Zuschnitt auf Fertigmass}
als ich das Teil vom Wasserstrahlservice wieder hatte konnte es an den Zuschnitt der aussenseiten gehen.
vom Zuschnitt selber hab ich leider kein Bild, nur vom fertigen Teil
ein erstes mal einpassen
tya und das ist was davon übrig geblieben ist
{jospagebreak_scroll title=Lüftungslöcher und Anschlüsse}
so jetzt kam eine der schlimmsten Arbeite, die ganzen lüftungslöcher Bohren und die Geräteanschlüsse machen
mußte mich viel Ärgern, da sich immer wieder teile der Schichten gelöst haben.
Die hab ich dann immer wieder mit sekungenkleber reingeklebt. Das nervte voll.
aber
das ist beim einpassen des Seitlichen Anschlusspanels wieder wett
gemacht worden, vorallem die Mulde für das Lautstärkerad ist schön
geworden, diese habe ich mit einem Schleifstein für einen Multischleifer
ausgeschliffen.
dann
hab ich den Laufwerksschlitz gemacht. Ich hab erst hinten und vorne
löcher gebohrt und mit der Stichsäge durchgeschnitten, danach die
steifen einfach rausgebrochen.
danach hab ich unter dem Laufwerksschlitz noch die Löcher gebohrt für Status-Led, Auswurf und Notauswurf
und einmal die ganze Front im Überblick
{jospagebreak_scroll title=Das Logo}
Das Logo
sodele, heute hab ich mich an das Logo gewagt.
Zum sauberen feilen hab ich mir ein Paar hilfen gebaut.
Ich
habs ein wenig rausstehen lassen und dann mit dem Exenterschleifer
ebengeschliffen und dann mit Schleifpapier den Längsschliff gemacht, ist
aber nur Probeschliff, der enschliff wird dann schon sauberer.
und
einmal mit hintergrundbeleuchtung, ist aber nur eine Handlampe,
deswegen schaut es ein bischen bläulich aus(ist aber auch ein wenig die
Kamera
die ganze Aktion dauerte ca. 7 Stunden
{jospagebreak_scroll title=Fingerprint und Touchpad}
so
dann gings an den Fingerprintsensor, zuerst wollte ich es auch mit dem
Multischleifer Schleifstein ausschleifen, der war aber zu klein, also
musste die Flex her.
für das Touchpad habe ich ein 3mm Plexi auf 0,7mm Gefräst
man sieht zwar die Sensoren durch, aber schaut eigentlich nicht schlecht aus.
{jospagebreak_scroll title=Scharniere Einpassen}
jetzt
gehts an die Scharniere, ich hab zuerst noch eine grössere Platte aun
dem Rahmen geklebt, das sich der Druck besser verteilt
nach fast 8 Stunden Dremel´n und feilen hab ich die beiden Scharniere endlich dahin gebracht wo sie hingehören
{jospagebreak_scroll title=Kanten abrunden und Test-Bürsten}
ich
hab jetzt hinten die Rundung dran gefräst, jetzt lässt sich der Deckel
schön öffnen, aber um die Bewegung zu testen muß ich erst den Boden
montieren, da die hintere Wand nicht stabil genut ist, die muß durch den
Boden gestützt werden.
dann
hab ich mal ein Musterstück gebürstet, da ich vor hatte die Oberflächen
so zu machen. Beim Bürsten auf großen Flächen sind aber dann komische
striche im Alu entstanden, und ich traute den dünnen wandungen des
Laptops nicht, da ja doch viel druck bei Bürsten aufs Material kommt und
ich angst hatte das ich da was beschädige.
{jospagebreak_scroll title=Laufwerkhalter und Akku}
jetzt hab ich mich um das DVD Laufwerk gekümmert, dazu musste ich mir erst mal halter bauen
und den Akku hab ich auch noch eingebaut
{jospagebreak_scroll title=Ausziehbares Mauspad}
Beim
Rundungen Fräsen des Bodens haben sich ein paar schichten gelöst und
sind vom Anlaufrad nach innen gedrückt worden, und dadurch habe ich in
den Boden eine Kerbe gefräst.
aus diesem Fehler entstand eine kleine inovation, ich hab in den Boden ein ausziehbares Mauspad integriert
Leider lässt es sich nur nach Rechts ausziehen, da die Öffning im Boden um 0,2mm konisch ist.
Das macht aber nix, da ich auf der Linken seite einen gummistopper
einbaue da sich das Mousepad sonst wenn man das Laptop zur seite kippt
selbsttändigt macht
{jospagebreak_scroll title=VGA Anschluss / Webcam / Inverter}
Ich hab den Monitoranschluss leider umbauen müssen, da er zu weit im Gehäse sitzt, ging der Stecker nicht drauf.
So hat es vorher ausgeschaut.
ich hab zuerst ein Loch ausgeschnitten und dann aus 1mm Alublech einen kleinen Kasten dahinter gebaut
dann hab ich noch die Webcam und den Inverter für den TFT eingebaut.
{jospagebreak_scroll title=Kleinigkeiten 1}
Kleinigkeiten 1
1. Subwoofer
2. Touchpadhalter Umbau
3. Mikrofone
4. W-Lan Antennen
5. Zusatzhalter für den Boden
1. Subwoofer
für den Subwoofer hab ich auch eine kleine Halterung aus einen Plastikwinkel gemacht.
für die 2. seite hab ich einfach nur eine Schraube hingeklebt, hällt sehr gut
ausserdem
habe ich mir eine andere Halterung für das Touchpad einfallen lassen
müssen, da die Aufgeklebten Messingbuchsen nicht gehalten haben.
3. Mikrofone
unten im Monitor hab ich 2 Löcher gebohrt um die Mikrofone wieder unterzubringen
4. W-Lan Antennen
da hab ich dann die W-Lan Antennen eingeklebt
ich hab dann noch zusatzhalter für den Boden gemacht, da dieser in der Mitte nicht so gut gehalten hatt.
{jospagebreak_scroll title=Kleinigkeiten 2}
Kleinigkeiten 2
1. Sensor Leiste
2. ON / OFF Taster
3. Lüftungslöcher im Boden
4. Scharnier abdeckungen
5. Power Eingang für Beleuchtung
1. Sensor Leiste
dann
habe ich noch die Löcher für die Sensor Leiste gemacht, da diese
genausowenig durch Alu geht wie das Touchpad, und danach mit Epoxidharz
ausgegossen.
2. ON / OFF Taster
den
ON / OFF Taster hab ich ganz einfach mit einer Stufe gemacht, das er
nicht rausfallen kann, von innen ist die Platine angeklebt
danach gings mal wieder ans Löcher Bohren, ich sags euch ich kann keine mehr sehn.
erst mal alles anreissen...
jetzt gehts an die Scharnierabdeckungen und die Blende für die Kabel
ich
hab einen passenden Stromanschluß gefunden, den hab ich aus einer
defekten FritzBox ausgelötet
und das Netzteil liefert auch 12V mit
1,2A das müsste hoffentlich für die Led´s reichen, wenn nicht dann kauf
ich ein Universelles Netzteil.
{jospagebreak_scroll title=Schleifen}
Schleifen
und dann hab ich mit dem Schleifen angefangen.
{jospagebreak_scroll title=Lackieren}
Lackieren
Die 1. Schicht
Ich hab jetzt gerade die erste schicht Klarlack aufgetragen und bin voll gestresst.
Über und über staubeinschlüsse im Lack, obwohl ich vorher mit der
Lackierpistole die ganze Garage bestäubt habe um den Staub zu binden.
Dann hab ich noch alle Teile vor dem Lackieren gereinigt und gegen Licht gehalten um die Oberfläche zu überprüfen.
Beim Lackieren selber war ja dann auch alles i.o und dann hatt man zuschauen könne wie es immer mehr wurde.
Die 2. Schicht
die 2. Schicht hat sich dann besser entwickelt
der
einzige Fehler der mich ein wenig wurmt ist das Hier, schaut irgendwie
aus als wie wenn wasser unter den Lack gekommen wäre. Schaut aber jetzt
nicht so aus das man es unbedingt ändern müsste.
Ich werds lassen, nicht das ich mehr Kaputt mache als nötig.
ich
hab es aber danach dann doch nicht gelassen. Das war ein fehler, ich
hab den Deckel danach noch ca. 10 mal Lackiert und zwischendrin ein paar
mal abgeschliffen
{jospagebreak_scroll title=Koffer}
Koffer
So
nachdem ich den Deckel zum X-ten mal Lackiert habe (nochmal 2
Schichten) lasse ich ihn erstmal ein paar Tage liegen, nicht das ich ihn
wieder Beschädige.
Dadurch habe ich jetzt zeit für den Koffer.
Dazu habe ich mir um 9€ so einen Alu Wekzeugkoffer geholt, der eigentlich aus holz mit Alufolie ist
diesen habe ich dann total zerlegt und meine Variande mit dem Alu untendrunter wieder aufgegriffen
der schlitz ganz Rechts ist für den steg der vorne an dem Presentations-Ständer ist
dann habe ich den Zwischenboden auf dem der Laptop steht gebaut, der auch gleichzeitig noch ein Presentations-Ständer ist
so schaut er zusammengelegt aus
als Scharnier habe ich nur 2 kleine Langlöcher gemacht
jetz
habe ich um den Spiegel des Ständers noch Aluleisten gemacht, da sich
wenn man an den Stoff kommt sich die Spiegelbeschichtung ablöst.
{jospagebreak_scroll title=Maus und Tastertur}
Maus und Tastertur
Ich hab mir dann auch noch ein Passendes Mäuslein dazu gebastelt.
Vorher:
Nacher:
In
der Maus sind 2 AA Batterien, die vorher parallel geschaltet waren, das
hab ich jetzt so umgebaut, das die Hardware der Maus über 1 Batterie
versorgt wird und die 4 LED´s über beide Batterien.
Ein schalter
ist leider auch nicht drin, weil ich keinen so kleinen da hatte, es
reicht aber wenn ich eine Batterie raus nehme, dann Läuft die Maus
weiter, aber das Licht ist aus.
Bin gespannt wie lange die Batterien durchhalten, die wirds jetzt warscheinlich leer zuzeln
Aber egal, nehm halt dann immer ein Ladegerät mit 4 Akkus mit.
und noch eine kleine Tastertur, die werd ich irgendwann auch noch bearbeiten
So das wars jetzt erst mal. Ich wünsch euch noch viel Spaß auf meiner Webseite.
