IDaninator
  • »IDaninator« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 7. April 2012
Freitag, 13. April 2012, 17:56
Bin halt noch Anfänger... :D Finde es aber interessant anzusehen wenn es nicht sooo gleichmäßig ist. :)
Nachher kommen noch Bilder von meinem heutigen Tagwerk! Hab mich wie gesagt an dem Bleck zuschaffen gemacht.
Freitag, 13. April 2012, 18:07
Sollte ja keine Kritik sein, nur eine Auflistung was man alles falsch machen kann. Dadurch kannst du beim nächsten mal etwas auf die Punkte schauen, dann wird vielleicht besser.
IDaninator
Freitag, 13. April 2012, 20:28
Update 6
Joa, hab mich heute mal mit dem Bleck rumgeschlagen und das Ergebnis kann sich meine Meinung sehen lassen.
Um mal zu sehen wie das Ergebnis ausschauen soll und um am Ende das Blech nicht zum rumprobieren verwenden zu müssen hab ich mit ner Schablone angefangen.
Hab extra auch eine von Lüfter und Netzteil angefertigt um die Dimensionen mal zu sehen:
Dann hab ich einfach das ganze mit minimalen Änderungen auf mein Bleck übertragen.
Kann man auf dem Bild leider nicht so gut erkennen, da ich logischerweise wasserlöslichen Stift nehmen musste und der ziemlich schlecht malte! :D
Eine Stunde später war das ganze dann ausgeschnitten und nach weiteren vergossenen Schweißperlen auch gebogen.
Es muss natürlich noch gefeilt und lackiert werden aber bis hierhin sieht es meiner Meinung nach schon sehr gut aus.
So sah das ganze dann im reingehaltenen Zustand aus:
Leider war das Blech auf der Rückseite einen Tick zu lang, sodass man es noch nicht ganz reinschieben konnte.
Im fertigen rückt es dann also nochmal ein Stück nach rechts, eben genau das Stück was im folgenden Bild durch das zu große Blech auf der Rückseite blockiert wird.
Das ist der besagte Übeltäter, der morgen dann noch gekürzt wird und hinter dem alle ungenutzten Kabel bzw. die zu langen Kabel landen werden:
Gruß
Daniel
Freitag, 13. April 2012, 22:31
Schaut doch schon mal gut aus.
IDaninator
Samstag, 14. April 2012, 20:30
Update 7
Weiter gings auch heute mal wieder. :)
Bald sind die Ferien vorbei, dann werden nicht mehr jeden Tag so grüße Updates kommen können. :(
Erstmal hab ich das Abdeckblech lackiert, ein Bild davon kommt weiter unten.
Außerdem hab ich die beiden Bleche für die Vorderseite der Laufwerksschächte angefangen.
Diese konnte ich leider noch nicht lackieren bzw. mit Löchern versehen, da ich den DVD-Brenner noch nicht umziehen will.
Das Blech für hinten hab ich direkt als es trocken war auch mal eingesetzt und zusammen kann man schon nen Eindruck bekommen, wie es am Ende aussehen wird. :thumbup:
Normalerweise ist das Blech hier wie ein Schweizerkäse mit den ganzen Löchern für die Schrauben und den Faltungen auf denen die Festplatten liegen, mit dem Blech dahinter wird aber keiner die unbenutzten Kabel sehen können.
Lackiert ist es natürlich bis zur Kante in blau und dann in schwarz. ;)
Zusammen macht es schon einen wirklich guten Eindruck, findet ihr nicht?
Okay, es fehlt noch das Blech, das den Laufwerksschacht in dem der Kabelwust von der Lüftersteuerung liegen wird verdeckt. Aber ansonsten --> :vain: :D
Gruß,
Daniel
Samstag, 14. April 2012, 23:26
Wie sind die Bleche am Käfig fest gemacht? Angeklebt?
Samstag, 14. April 2012, 23:28
Schöne Fortschritte
IDaninator
Sonntag, 15. April 2012, 10:46
@Paladin: Auf den Bildern sind die noch gar nicht festgemacht! Deshalb sieht das auch noch nicht so bündig aus an der Kante zwischen der Mainboardplatte und dem Blech.
Werden aber genietet sobald ich weiß wo die Löcher hinkönnen.
Ich hoffe, dass das mit den silbernen Nieten ordentlich was hermacht.
Die schwarzen wollte ich auf keinen Fall weil sowieso schon so viel schwarz ist an dem Gehäuse. ;)
@ringo: Danke! :)
Werde heut noch bisschen an den Dingern rumfeilen und evtl schonmal die Löcher bohren, mal sehen.
Sonntag, 15. April 2012, 17:16
Ich würde sie nicht Nieten, sondern mit schönen Inbusschrauben fest machen. Dann kannst dahinter dein LW befestigen und die Platte davor packen.
IDaninator
Sonntag, 15. April 2012, 19:07
LW? Sorry, ich steh grad bisschen aufm Schlauch! :D
Hab mich leider schon entschieden und das ganze genietet. Danke aber für den Tipp. :)
Sonntag, 15. April 2012, 20:16
LW=Laufwerk
IDaninator
Montag, 16. April 2012, 15:28
Achso, ja klar! Bei den vorderen Platten werde ich das auch so machen! :)
Da brauch ich ja nicht extra nieten, wenn ich eh die Schrauben für das Laufwerk und die Festplatten durchmache. ;)
Wenn die Festplatte unten hin kommt werd ich den oberen Teil der Platte noch nieten, einfach weil ich keine kleinen Muttern mehr habe.
Selbes gilt für die obere: Unten Nieten, dann zwei Schrauben für das Laufwerk und dann zwei für die Lüftersteuerung.
Montag, 16. April 2012, 15:32
Warum muttern, nach hald Gewinde rein, ist eh besser.
IDaninator
Montag, 16. April 2012, 16:13
Muss mal schauen ob ich nen passenden Gewindeschneider da habe ;)
IDaninator
Mittwoch, 18. April 2012, 20:15
Nur um kurz bescheid zu sagen was gerade los ist:
Ich hab vorgestern die Lüftersteuerung und die Lüfter bestellt, weil ich erst weitermachen kann, wenn die da sind.
Leider lässt das Päckchen auf sich warten und damit verzögert sich das ganze ein bisschen, was aber nicht weiter tragisch ist.
Hab hin und her überlegt wie ich das mit der Vorderseite mache... Muss dann mal sehen wie sich das letztendlich gestalten lässt. ;)
IDaninator
Freitag, 20. April 2012, 19:55
Update 8
Nachdem ich heute mit einem ca. 20 Minuten verspäteten Bus bei Gewitter nass bis auf die Socken zu Hause ankam, konnte der Tag nur noch besser werden! :D
Und tatsächlich, der liebe Kettenraucher in gelb hat es endlich auf die Reihe bekommen mein heiß ersehntes Paket zu liefern, nach dem es Montag morgen bestellt wurde. -.- (Rauchen die Fahrer bei euch auch alle?)
Okay, Hardwareversand war auch schonmal schneller, aber das letzte mal, dass ein Paket 3 Tage gebraucht hat ist schon länger her, länger als Weihnachten. ^^
Nun gut, schnell was gegessen und dann auch direkt ausgepackt und ich muss sagen: :thumbup:
Die Lüfter sehen echt gut aus, das blau ist echt schick. Auch die Knöpfe und Verarbeitung der Lüftersteuerung sehen gut aus.
Naja und da mir grad so nach fotografieren war hab ich mal die Spiegelreflex gekrallt und ein paar nette Bilder geknipst. :)
Nix besonderes, aber gut sehen sie schon aus, find ich.
Was mich auch überrascht hat, war, dass die Kabel in einem erstaunlich blickdichtem Sleeve stecken.
Hab mich direkt an die Arbeit gemacht und gemessen, gesägt, gebohrt und gefeilt was das Zeug hält.
Zuerst hab ich die Löcher für die Seitenverkleidung gebohrt.
Danach hab ich mich an eine Sichtblende für den Laufwerksschacht von hinten gemacht, damit man die Kabel der Lüftersteuerung nicht sieht.
Der Schlitz darin ist für ein 4-Pin Molex Kabel, an dem die Lüftersteuerung angeschlossen wird.
Außerdem muss durch das Loch noch ein Sata-Stromkabel, das für den Saft der Beleuchtung sorgen wird, die von dort verkabelt wird.
Die Beleuchtung wird ein Eigenbau aus SMD-Leds. Die sind extrem leuchtstark, strahlen ein bisschen diffus ab und passen mit 3,3V perfekt an ein Sata-Stromkabel, an dem ja auch 3,3V anliegen.
Außerdem kenn ich mich vom Modellbau her mit den Dingern sehr gut aus und kann so meine individuelle Beleuchtung anfertigen und bin nicht auf so fertig-Leisten angewiesen.
Verdrahtet werden die Dinger mit Kupferlackdraht, der so dünn ist, dass er gar nicht auffällt.
Nun aber die Bilder:
Und zum Schluss noch schnell lackiert. ;) (Noch nicht trocken)
Hoffe euch gefällts!
Gruß,
Daniel
Samstag, 21. April 2012, 23:43
Lüfter schauen nicht schlecht aus...
Bin gespannt wie die Bleche eingebaut ausschauen. Hast du sie auch grundiert, das der Schwarze Lack gut hält?
Sonntag, 22. April 2012, 10:40
beim Kabelschlitz solltest du noch einen Kabelschutz anbringen, nicht das du dir die Kabel beschädigst.
IDaninator
Sonntag, 22. April 2012, 11:11
Hatte leider keine Grundierung da! :D
Ich hab die Farbe vorher mal ausprobiert ohne Grundierung und da hat sie gehalten.
@ringo: Die Kabel werden gesleevt, ich hoffe doch, dass das Sleeve das aushält. ;)
Werde aber evtl. noch was basteln.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »IDaninator« (22. April 2012, 11:21)
Sonntag, 22. April 2012, 12:14
Solange es sauber gefeilt ist dürfte das kein Problem sein. Denke nicht das da ein Kabel zu schaden kommt. Ist ja nicht wie ein Auto wo alles ständig in Bewegung ist und da was scheuern könnte.
